Станет легче дышать: 8 способов уменьшить количество пыли дома
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2025/2/8/fit_300_200_false_crop_844_563_77_0_q90_3846092_2fbf9731628331fd7361a183b.jpeg)
В видео перечислили способы, как уменьшить количество пыли в доме
1 Регулярно наводить порядок
Самое эффективное средство против пыли — чистота в доме. Поэтому старайтесь хотя бы раз в неделю проводить влажную уборку: протирать поверхности тряпкой, пылесосить ковры и мыть полы. Не забывайте менять постельное белье и периодически стирать шторы, ведь на них тоже скапливается пыль. А если у вас есть робот-пылесос, запускайте его раз в 2-3 дня или каждый день.
2 Избавиться от пылесборников
В любом доме есть вещи, которые особенно сильно собирают пыль: большие мягкие игрушки, декоративные подушки и вязаные пледы, ковры с длинным ворсом. Если вы не готовы постоянно их чистить, оставьте только самое необходимое, а остальное уберите или замените на более практичные аналоги. К тому же минимализм делает интерьер визуально опрятнее и дороже.
3 Грамотно организовать хранение
Правильное хранение вещей тоже эффективно в борьбе с пылью. Чем больше закрытых систем, тем лучше. А то, что держите на открытых полках, разложите по органайзерам. Часть одежды храните в тканевых чехлах, постельное белье и сезонные вещи можно убирать в вакуумные пакеты — это не только сэкономит место, но и защитит содержимое от пыли.
4 Поддерживать оптимальную влажность
В сухом воздухе пыль летает высоко и легко сбивается в комки. Во влажном же частицы тяжелеют и быстрее прибиваются к полу. Поэтому важно поддерживать дома оптимальный уровень влажности — 40-50%. Проще всего сделать это с помощью соответствующей техники. В качестве временной меры (например, если нет места для увлажнителя или возможности его купить) можно расставить емкости с водой либо накинуть на батареи мокрые полотенца.
5 Выбрать правильный материал текстиля
Некоторые ткани из-за своей структуры сильнее остальных собирают пыль: например, ворсистый бархат, шерсть, хлопок, тюлевая сетка. Замените постельное белье на сатиновое или шелковое. Шторы тоже должны быть из материалов, которые легко чистятся и минимально пылятся. Еще лучше, если ткань изначально обработана защитной пропиткой.
6 Регулировать проветривание
Регулярное проветривание необходимо, но если окна все время открыты, особенно в ветреную погоду, в дом будет постоянно попадать пыль. Проветривайте комнаты дозированно и старайтесь не оставлять окна открытыми надолго. Также можно установить москитную сетку «антипыль».
7 Установить очиститель воздуха
Микроклимат в квартире — это не только температура и влажность воздуха, но и его чистота. Если дома пыльно или в целом некомфортно дышать, купите очиститель. Он поможет убрать из воздуха микрочастицы пыли, аллергены, вредные бактерии. Установите прибор в комнате, где проводите больше всего времени, и не забывайте регулярно менять фильтры.
8 Ухаживать за шерстью питомцев
Шерсть домашних животных — один из источников пыли и потенциальный аллерген. Поэтому регулярно вычесывайте питомцев, особенно в период линьки. После прогулок с собакой протирайте ей лапы, чтобы не приносить грязь и пыль с улицы. Также периодически стирайте лежанки и игрушки ваших любимцев.
