Как очистить унитаз от налета, камня и ржавчины: 6 действенных способов
Блистающая чистотой сантехника бывает только там, где за ней постоянно ухаживают. Многие уверены, что такой уход отнимает много сил и времени. Но если разобраться, какие именно загрязнения появляются в унитазе и грамотно подобрать для них средства очистки, можно значительно сократить время на мытье. Разберемся, как и чем отмыть унитаз от камня, ржавчины и налета просто и легко.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Все о чистке унитаза
Виды загрязнений
Перечень эффективных средств
— Горчичный порошок
— Уксус + сода
— Соль + уксус
— Кока-кола
— Кислоты
— Бытовая химия
Алгоритм очистки
Как сохранить чистоту
Три главных вида загрязнения
Одна из частых проблем —
Вторая проблема —
И последний вид загрязнений —
Как отмыть унитаз от ржавчины, налета и камня
Существуют разные виды загрязнений, для каждого из которых подбирают свой способ очистки. Но есть и универсальные способы, которые тоже очень эффективны. Предлагаем перечень самых действенных из них.
Рассказали про лучшие средства в коротком видео:
1. Чистка горчичным порошком
Действуйте так. Возьмите по две столовых ложки лимонной кислоты и горчичного порошка, добавьте четыре столовых ложки крахмала. Все хорошо перемешайте. Залейте водой так, чтобы получилась кашица. Чашу увлажните, чтобы смесь прилипла. Нанесите порошок, равномерно распределяя его по поверхности. В самых загрязненных местах вотрите. Оставьте на час-полтора, смойте.
2. Обработка уксусом и содой
Домашние средства тоже помогут справиться с грязью. В уборке с ними нет ничего сложного. Для начала увлажите сантехнику. Равномерно посыпьте ее поверхность содой. В самых загрязненных местах влажный порошок вотрите в наросты. Оставьте на полчаса-час. Налейте столовый уксус или разведенную эссенцию в пульверизатор и обильно обрызгайте соду. Начинается реакция, которая разрушает грязь. Можно «помогать» ей щеткой. По окончании реакции еще раз очистите чашу щеткой. Смойте остатки средств.
3. Обработка солью и уксусом
Эта смесь особенно хорошо помогает отмыть унитаз от камня в домашних условиях. Возьмите стакан столового уксуса или сами приготовьте 9% раствор из уксусной эссенции. Налейте его в огнеупорную емкость и подогрейте до 38-40˚С. В подогретой жидкости растворите половину чайной ложки соли. Смесь обильно нанесите на керамическую поверхность, тщательно вотрите в окаменевшие отложения. Закройте унитаз крышкой и оставьте на ночь. Утром спустите воду из бачка, чтобы смыть остатки смеси.
4. Очистка «Кока-колой»
Один из лучших вариантов, чем отмыть унитаз от ржавых потеков. В составе напитка есть угольная и ортофосфорная кислоты. В сочетании с активными пузырьками это дает хороший очищающий эффект. Чтобы почистить чашу, равномерно разлейте по ней полтора-два литра «Кока-колы». Оставьте на два-три часа, затем смойте. Сильные загрязнения дополнительно потрите щеткой.
5. Чистка кислотой
Использовать можно разные кислоты. При условии правильно подобранных пропорций это одно из лучших средств, чем отмыть налет в унитазе.
Уксусная и лимонная кислоты против налета и мочевого камня
- Возьмите туалетную бумагу, пропитайте ее уксусом и уложите ее на самые загрязненные участки, включая пространство под ободками. Оставьте на несколько часов, промойте чашу водой.
- Лимонную кислоту можно растворить, тогда ее используют аналогично, или нанести сухой порошок, но его удобнее насыпать на влажную ткань, а не на туалетную бумагу.
- Вместо лимонной можно взять щавелевую кислоту. Это еще одно действенное средство от налета. Продается она в виде порошка, используется так же, как и лимонная.
Ортофосфорная — от ржавчины
Средство хорошо удалит ржавые потеки такое средство. 100 мл 85% ортофосфорной кислоты растворите в 500 мл воды. Чашу промойте любым мыльным раствором, чтобы обезжирить. Щеткой нанесите чистящий состав, оставьте до растворения ржавчины. В зависимости от степени загрязнения на это может потребоваться от 1 до 12 часов.
Для удаления остатков кислоты приготовьте содовый раствор: 1 ст. ложка соды на литр воды. Промойте им сантехнику.
Соляная как универсальное средство
Она поможет и от ржавчины, и от налета. Средство с кислотой заливают в чашу, оставляют на 15 минут, обильно смывают водой.
6. Обработка специальной химией
В продаже есть множество средств для чистки сантехники. Их можно разделить на две группы.Первая — всевозможные абразивы. Они очищают грязь за счет присутствия мелких жестких частиц, «обдирают» грязь с основания, но при этом еще и оставляют на нем царапины. Это препараты «Пемолюкс», «Золушка», «Сарма» и подобные им.
Выпускают средства в разных формах: гель, жидкость, спрей, порошок, таблетки. Почти все они включают антибактериальные добавки, чтобы снизить количество патогенной микрофлоры. Инструкция, как отмыть унитаз от известкового налета или других загрязнений, всегда есть на упаковке препарата. Перед применением ее нужно прочитать и точно выполнить. Тогда эффект от выбранного химиката будет максимальный.
Алгоритм очистки сантехники
Вне зависимости от того, какое средство выбрано, алгоритм чистки примерно одинаков. Разберем последовательность действий, как очистить унитаз от мочевого камня и других загрязнений.
- Наденьте защитную одежду. Это необходимо в гигиенических целях, ведь в унитазе скапливается патогенная микрофлора. Кроме того, надо защитить себя от агрессивных чистящих препаратов. Нужны высокие перчатки и максимально закрывающий туловище пластиковый фартук. Если предполагается использование агрессивной химии, то и респиратор.
- Подготовьте сантехнику к чистке. Из нижней части сантехнического прибора нужно вычерпать всю воду и выливают ее. Удобно делать это ковшиком на длинной ручке. Остатки влаги впитайте тряпкой. Убрать жидкость из сантехники — единственный способ, как отмыть унитаз внутри, где вода. Эта процедура во много раз повышает эффективность чистящих препаратов.
- Обильно нанесите на керамику выбранное средство. Оставьте на необходимое для очистки время.
- Потрите остатки отложений ершиком или жесткой щеткой. Смойте состав и ополосните чашу.
- Мыльным раствором вымойте сиденье и крышку, ополосните, вытрите насухо.
Как поддерживать чистоту сантехники
Все виды загрязнений плохо прилипают к гладкой основе, но хорошо задерживаются на шершавой. Сантехнический фаянс довольно пористый, поэтому лучше выбирать фарфор. Он максимально гладкий, а потому простой в уходе. Мелкие трещинки и дефекты поверхности — идеальная основа для отложений. Надо помнить, что керамика портится от резких перепадов температур и воздействия очень горячих предметов или жидкостей. От этого ее надо беречь.
Для профилактики образования отложений можно использовать таблетки для бачка и гели, которые закрепляются на ободке.
При каждом смывании из них выделяется небольшая порция средства, что дает хороший профилактический эффект. Раз в неделю желательно обрабатывать поверхности любым хлорсодержащим составом. Это предотвратит появление налета.
Ржавые потеки не появятся, если бачок будет исправен. Но если инженерные коммуникации проржавели, бурых пятен не избежать. В этом случае поможет замена металлических труб на пластиковые. Если и это не помогает, значит, проблема в водопроводной магистрали. Тогда стоит поставить фильтр на вводе коммуникаций в квартиру.
