5 идей по использованию горчичного порошка в хозяйстве
Рассказали в коротком видео, как использовать горчичный порошок в хозяйстве
1 Избавиться от засохшего жира
Горчичный порошок имеет несколько полезных свойств, но, пожалуй, главное из них — это способность бороться с жиром. Он поможет отмыть от жирного слоя сковороды, противни и другую посуду. Если есть остатки пищи или грязи так много, что ее можно соскоблить, то сначала очистите поверхность деревянной палочкой и струей воды. Если таких загрязнений нет, то просто намочите посуду теплой водой. Затем присыпьте средним слоем горчичного порошка и оставьте минут на 10. Потом губкой втирайте его в следы жира, интенсивность движений зависит от степени загрязнения. Это хорошая щадящая альтернатива жестким металлическим губкам, которые противопоказаны антипригарному покрытию. Почистить с ним можно и плиту, действуя примерно по той же схеме. Смачиваем поверхность, насыпаем порошок, трем, смываем.
2 Сделать экологичное и эффективное средство для мытья посуды
Горчицу используют не только для борьбы с засохшим жиром, но и для мытья посуды с повседневными загрязнениями. Здесь она не единственный ингредиент, но важное действующее вещество, на основе которого готовится экологичный гель для мытья посуды. Смешайте в миске 2 части горчичного порошка, 1,5 части соды и 1 часть лимонной кислоты; к смеси добавьте 1-1,5 части кипяченой воды. Меняя ее объем, вы можете регулировать консистенцию эмульсии — как вам будет удобнее. После смешивания элементов перелейте все в удобную баночку или бутылку. Сильно пениться такое средство не будет, но с очищением посуды справится отлично.
3 Убрать неприятные запахи
Горчица прекрасно устраняет неприятные запахи, поэтому смело используйте ее для мытья холодильника и пластиковых контейнеров. Чтобы почистить первый, просто намочите губку, насыпьте порошок на нее или на полки холодильника и слегка потрите поверхности, как делали бы это любым другим средством. После этого тщательно вымойте остатки горчицы. Чтобы запах не появлялся в будущем, из сухого порошка можно сделать саше в тканевом мешочке и держать его в дальнем углу холодильника. Что касается контейнеров, то в наиболее «ароматные» емкости насыпьте горчицу, закройте крышку и оставьте на какое-то время. Затем тщательно потрите и ополосните контейнеры.
4 Вывести масляные пятна
Так как горчичный порошок отлично справляется с жиром, им также можно вывести масляные пятна с тканей. Размешайте его с водой, чтобы получилась кашица, и выложите ее на пятно. Подождите какое-то время, при необходимости потрите загрязненное место руками. Если загрязнения обильные, то проще будет запустить с горчицей машинную стирку. Для этого ту же кашицу (возможно, в большем количестве — зависит от объема белья) выложите в барабан и запустите цикл, которым обычно пользуетесь.
5 Защитить растения от вредителей
Применяют горчицу и в уходе за комнатными растениями. Во-первых, в профилактических целях. Для защиты домашних цветов от вредителей в почве нужно просто растворить 1 чайную ложку порошка в литре воды и дать настояться. Затем просто полейте смесью растения. Во-вторых, точно такие же пропорции можно использовать для избавления уже появившихся паутинного клеща и тли. Для этого перелейте горчичную воду в пульверизатор и опрыскайте стебли и листья. Для большей эффективности добавьте в нее раствор из 50 г хозяйственного мыла.
