Как избавиться от запаха в холодильнике: инструкция, 6 средств и советы по использованию поглотителей
Очень неприятно бывает открыть дверцу холодильника и ощутить запах гнили или затхлости. К сожалению, такое иногда случается даже у самых опытных хозяек. Не стоит отчаиваться, проблема решаема, особенно если все делать правильно. Мы подготовили пошаговый алгоритм, как избавиться от запаха в холодильнике, и список эффективных средств, которые помогут это сделать.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Как убрать запах из холодильника
Причины его появления
Как избавиться от неприятного запаха
Чем можно помыть холодильник
— Подручные средства
— Бытовая химия
Как пользоваться поглотителем запаха
Меры профилактики
Причины неприятного запаха в холодильнике
Чтобы избавиться от противного запаха, надо найти его источник. Перечислим самые распространенные причины, почему появляется запах в холодильнике.
- Испортившиеся продукты. Это самая частая из возможных причин. Бывает, что про какой-то продукт попросту забыли, и он испортился. Хуже, если из-за технической неисправности агрегат не может поддерживать заданную температуру и испорчено все, что лежит в холодильной камере. В этом случае придется не только бороться с запахом, но и ремонтировать технику.
- Еда хранится в негерметичной упаковке. Если это продукты с сильным специфическим запахом, он распространится на всю холодильную камеру и пропитает все, что находится в непосредственной близости. Поэтому, например, сыры с плесенью и подобные им деликатесы надо хранить только в герметичных контейнерах.
- Засор дренажного отверстия. Эта проблема характерна только для приборов капельного типа. На задней стенке в нижней части холодильного отсека у них есть отверстие, в которое уходит накопившийся конденсат. Если оно забилось, влага накапливается, появляется плесень, слизь.
- Неисправность в системе вентиляции. Такая проблема возникает у техники типа No Frost. В таких приборах внутри отсека создается постоянная циркуляция воздуха, что препятствует образованию конденсата и появлению затхлости. Неисправная система не может обеспечить нормальную циркуляцию, поэтому в камере начинает неприятно пахнуть.
- Поражение плесенью. Пришедшие в негодность резиновые уплотнители или плохо закрывающаяся дверка становятся причиной чрезмерной влажности. Она приводит к появлению плесневого грибка. Чаще всего он поселяется на уплотнительной резине, в углах холодильной камеры. Колонии активно развиваются и растут, выделяя при этом специфический аромат.
- Новая техника. Поначалу из холодильной камеры будет пахнуть резиной и пластиком. Однако тщательная помывка и проветривание поможет избавиться от этой неприятности.
Чтобы в домашних условиях убрать запах из холодильника, надо прежде всего определить его причину. Ее нужно устранить, избавиться от последствий, если они есть, и принять меры для профилактики этого неприятного явления.
Простая инструкция, как устранить запах в холодильнике в домашних условиях
Запах появляется при разложении испорченных продуктов, остатков напитков или готовой еды, любой другой органики. Избавиться от такого «аромата» поможет тщательное мытье и дезинфекция. Поэтому практически в любом случае нужна качественная помывка холодильника. Пошагово разберем, как быстро избавиться от запаха в холодильнике.
- Подготовьте технику к чистке. Для этого отключите ее от сети, выньте все продукты. Их нужно рассортировать, убрать все испортившееся. После этого уберите еду на временное хранение. Для этого желательно обеспечить ей низкие температуры. Летом поместите ее в сумку-холодильник, зимой вынесите на балкон или на улицу. Если приходится оставить ее в комнате, сложите все в большую емкость, накройте плотной тканью или фольгированным теплоизолятором, чтобы температура внутри емкости не поднималась.
- Разморозьте агрегат. Это актуально для капельных систем. Оставьте технику с открытыми дверками, пока намерзший внутри лед не растает. Подставьте специальный лоток или подложите ветошь, чтобы вода не капала на пол. Электроприборы No Frost не нуждаются в разморозке, однако им тоже требуется подготовка к помывке. Откройте дверки и оставьте устройство на час-полтора, за это время испарится лишний конденсат, и температура внутри камеры сравняется с комнатной.
- Помойте холодильник. Сначала извлеките из него все съемные контейнеры, полочки и ящики. Тщательно их промойте и вытрите. Отмойте всю внутреннюю часть устройства. В системах No Frost аккуратно почистите ватными палочками элементы вентиляции, в капельных приборах очистите дренажное отверстие. Насухо вытрите промытые поверхности мягкой салфеткой. Вымойте прибор снаружи.
- Подготовьте агрегат к включению. Поставьте на место ящики, полки и контейнеры. Оставьте холодильник с открытыми дверками на 25-30 минут, чтобы он окончательно просох.
После этого можно включать электроприбор в сеть. Желательно дать ему поработать 15-30 минут, чтобы он набрал нужную температуру, только потом закладывать продукты.
Лучшие средства, чем помыть холодильник от запаха
Для мытья внутренних поверхностей холодильника можно использовать только мягкие моющие средства. Нельзя их чистить абразивами, даже очень мягкими. Пластик легко поцарапать, что крайне нежелательно. Не стоит использовать агрессивную химию — она может испортить резиновые уплотнители и пластиковые поверхности. Мы подготовили список средств, которые помогут устранить проблему.
Подручные средства
Хозяйственное мыло
Хорошо отмывает и дезинфицирует поверхности. Для приготовления рабочего раствора брусок натирают на терке. Стружку заливают теплой водой, размешивают до растворения. В получившейся жидкости смачивают ветошь, моют ею внутреннюю часть камеры, дверки. Тщательно ополаскивают чистой водой, смывают все мыльные следы, насухо вытирают.
Перекись
Аптечное средство, эффективно в устранении плесени, бактерий-патогенов, спор грибка. Работать с ним лучше в перчатках. Жидкость наносят на ветошь, протирают ею поверхности, потом вытирают все насухо. Важный момент. Перекись отбеливает, поэтому на цветном и темном пластике ее используют с осторожностью. Чтобы не испортить материал, стоит сначала протестировать средство на малозаметном фрагменте.
Уксус
Очень доступное средство от запаха в холодильнике. Берут столовый уксус, именно столовый, а не эссенцию. Разводят его чистой водой в пропорции 1:1. Этой жидкостью смачивают салфетку, протирают ею внутренние поверхности. Насухо вытирают ветошью. Важно. Уксусом нельзя протирать резиновые детали — они растрескаются.
Лимонная кислота
Можно использовать кристаллическую кислоту или свежевыжатый лимонный сок. Кристаллики растворяют в теплой воде в пропорции 10 г на литр. Сок можно не разбавлять. Жидкостью обрабатывают внутренние поверхности, потом вытирают их насухо. Можно сделать иначе: распылить кислоту из пульверизатора, потом протереть ветошью.
Хлорсодержащие препараты
Это решение, как вывести запах из холодильника — для самых запущенных случаев. В чистом виде такие препараты не используют. Готовят раствор, где на 5 л воды берут ст. ложку хлорсодержащего отбеливателя. Этой жидкостью обрабатывают внутреннюю часть камеры, потом хорошо промывают чистой водой, насухо протирают и оставляют для проветривания на час-два. Аналогично работает нашатырь. Им обрабатывают поверхности, потом промывают их чистой водой и проветривают камеру не меньше 12 часов.
Бытовая химия
Эффективнее всего с загрязнениями и запахом справляются специальные средства для очистки холодильника. Такие препараты выпускают в разных формах: жидкости, спреи, порошки. Использовать их нужно точно в соответствии с рекомендациями производителя. Среди таких: Гель для ухода за холодильником от Clean Home, Средство для холодильника от Premium House, т.д.
Как пользоваться поглотителями запаха
В чисто вымытую холодильную камеру можно положить поглотитель запаха, который предотвратит появление неприятного аромата. Их можно найти в продаже или сделать самостоятельно.
Есть много домашних средств, которые поглощают запах. Это соль, рисовые зерна, сода, куркума. Небольшое их количество насыпают в блюдца, расставляют на полки. Периодически наполнение заменяют свежим. Некоторые поглотители работают в качестве дезодоранта. Это молотый и зерновой кофе, кожура цитрусовых и граната. Их в небольших количествах раскладывают на полках, периодически заменяют свежим материалом.
Меры профилактики
Неприятного запах в холодильнике не будет, если следовать простым советам.
- Все продукты с сильным запахом храните только в герметичных контейнерах или завернутыми в пленку.
- Нельзя ставить в холодильник горячие или очень теплые продукты. Это повышает влажность, что провоцирует появление плесени.
- Нельзя допускать порчи продуктов, их нужно регулярно осматривать. Делать это надо не реже раза в неделю, лучше чаще.
- Нежелательно слишком заполнять камеру. Для нормальной вентиляции должно оставаться хотя бы 20% свободного пространства.
Кроме того, обязательна регулярная уборка. Любой холодильник, даже если его не нужно размораживать, надо периодически мыть. Тогда никакого неприятного запаха в нем не будет.
