Как избавиться от пауков в доме: эффективные народные и магазинные средства
Пауки в квартире — неприятное явление, однако чаще всего безопасное. Если вы живете в месте с умеренным климатом, скорее всего, опасаться их не нужно. Все, на что они способны, — немного напугать и вызвать неприязнь. Но мириться с ними не стоит, так как чаще всего насекомые сигнализируют, что рядом завелись и другие вредители. Поэтому рассказываем, как избавиться от пауков на даче, в частном доме или квартире.
Будьте осторожны при применении средств, используйте их по инструкции, тщательно мойте помещения после использования, убирайте пищевые продукты, берегите средства от детей и животных и не храните в свободном доступе.
Все о борьбе с пауками дома
Причины появления
Что делать, если заметили насекомое
— Обычное
— Ядовитое
Магазинные средства
Народные способы
Профилактика
Причины появления
Появление насекомых на вашей жилплощади может зависеть от нескольких факторов. Перечислим самые популярные причины.
- Дома слишком тепло. Многие насекомые, и пауки — не исключение, с наступлением холодного времени года ищут теплое место для зимовки: заползают в щелки, окна, разные углы, и в том числе так попадают в квартиры. А теплая среда внутри помещения заставляет их остаться в ней надолго
- У вас большая влажность. Это еще одна причина, которая может их привлечь. Особенно это касается помещений, где влажно очень часто, именно поэтому насекомые живут в ванных комнатах, кухнях, банях и котельных. А если в этом месте еще и тепло, то они точно там задержатся.
- Вы не поддерживаете чистоту. Грязь в помещении, мусор, остатки пищи — все это приманивает к себе разных мошек, мух, тараканов и другую живность. Они — лакомство для членистоногих, поэтому пауки обитают там, где проще охотиться.
- В помещении много еды. Это косвенная причина, по которой членистоногие проникают в ваш дом. Если вы оставляете на столе крошки, не убираете еду в контейнеры и холодильник, бросаете открытые пачки на полках, то, скорее всего, ими заинтересуются разные вредители, которыми питаются пауки. Кстати, по последним можно обнаружить мух и тараканов: если замечаете дома паутину и ее хозяев, значит, в квартире где-то живут и другие насекомые, на которых ведется охота.
Если вы увидели его у себя дома, не стоит пугаться. Чем вы спокойнее, тем проще его поймать. Для начала осмотрите тельце: важно понять, ядовитая особь или нет. Большая часть этих членистоногих безопасна, но все равно будьте осторожны. Если паук черный, тельце без волосяного покрова, на нем яркие красные пятна в форме песочных часов — это каракурт. Он один из самых опасных в России, обитает чаще всего на юге страны.
Что делать с обычной особью
Такая не представляет для вас никакой опасности. Поэтому ее можно поймать с помощью подручных средств.
Вам понадобится стакан (лучше прозрачный) и плотный лист бумаги или картона. Механизм ловушки простой: накройте насекомое сверху стаканом, проденьте между ним и поверхностью лист. Если вредитель сидит на потолке, поимка будет еще проще: сделайте так, чтобы паук упал в емкость, накройте ее сверху картоном. Затем выпустите его на улицу.
Если членистоногое повисло на паутине, вам понадобятся ножницы. Отрежьте нить и подставьте стакан, оно сразу же окажется в нем. Закройте его сверху и вынесите на улицу.
Что делать с ядовитой особью
Если подозреваете, что перед вами ядовитый представитель отряда членистоногих, действовать стоит очень аккуратно. Нельзя дать себя укусить. Лучше всего вызвать специалистов.
Если вы живете в регионе, где обитают ядовитые представители отряда членистоногих, заранее изучите, как выглядят те, что могут вам встретиться.
Магазинные средства
Избавиться от пауков в доме навсегда помогут магазинные средства. Выделяют два основных типа: яды и отпугиватели.
Инсектициды
Отравы и другие химические вещества для избавления от вредителей могут быть представлены в разных формах: спреях, аэрозолях, различных жидкостях и даже ловушках.
Эффективнее всего работают аэрозоли, так как чаще особи сидят неподвижно на паутине или любой другой поверхности. Поэтому средства, которые рассчитаны на вредителей, бегающих по дому: гели и ловушки, — не дадут быстрого результата.
Обработку проводить можно только в перчатках. Также лучше надеть на себя респиратор или тканевую маску. Обычно с помощью аэрозоли обрабатывают места обитания вредителей: плинтусы, углы, откосы дверей и окон. Следуйте инструкции на упаковке: чаще всего производители рекомендуют закрыть окна и двери, вывести людей из комнаты, все опрыскать, подождать и проветрить помещение.
Отпугиватели
Ультразвуковые отпугиватели продаются в магазинах для дома. Это эффективное средство и для пауков в квартире, и для других насекомых. Работают отпугиватели следующим образом: они издают звуки, которые не нравятся членистоногим и заставляют их покинуть места, где их не рады видеть. Человек эти звуки не слышит, поэтому для него устройство безвредно.
Как избавиться от пауков в квартире народными способами
Если применять инсектициды и другую химию вам не хочется, можно попробовать устранить насекомых проверенными народными способами.
Сделайте генеральную уборку
Это первое, что вы должны предпринять при борьбе с вредителями. Избавьтесь от крошек даже в самых труднодоступных местах, пропылесосьте углы, карнизы и плинтусы. Проверьте пространство под ванной, раковиной и унитазом. Уберите паутину, которую найдете.
К сожалению, одна уборка не способна справиться с непрошеными жильцами. Они все равно где-то прячутся, а также откладывают яйца с будущим потомством. Поэтому далее нужно выбрать одно или несколько средств, которыми вы будете с ними бороться.
Используйте эфирные масла
Вам понадобится масло перечной мяты. Его необходимо развести в литре воды. Получившуюся смесь залейте в бутылку с пульверизатором. Обработайте жидкостью места обитания членистоногих: разные трещины, плинтусы и уголки.
Вместо масла мяты можно использовать и другие яркие ароматы, например, замените его на масла чайного дерева, эвкалипта, цитрусовых (лимона или апельсина). Вредители не переносят резкие запахи, поэтому покинут места, где вы провели обработку.
Возьмите уксус
Возьмите 9% столовый уксус. Смешайте его с водой. Ингредиенты должны быть в одинаковом количестве: для обработки достаточно половины стакана одного и другого. Нанесите раствор на плинтусы, углы и другие места возможного обитания. Членистоногие не переживут контакта с кислотой и погибнут.
Запаситесь каштанами
Вредители не любят их запах. Поэтому разложите каштаны в разных местах квартиры. Чтобы они ярче пахли, плоды можно разломать на несколько частей.
Разложите овечью шерсть
Также вредители не любят запах овечьей шерсти. Поэтому в доме (особенно в местах их обитания) стоит разложить пряжу или простые клочки шерсти.
Выключайте свет
Этот совет, как правило, эффективен при избавлении от пауков в частном доме или на даче. Яркий свет из окон, с крыльца и других подсвеченных участков привлекает разных насекомых. Поэтому старайтесь его выключать, когда не пользуйтесь. И поплотнее закрывайте входные двери и окна в комнатах, где включен светильник.
Профилактика
Чтобы отпугнуть от жилища новых особей, важно не забывать о профилактических мерах. Первое и самое главное, что вы должны делать, — это поддерживать дом в чистоте, а также следить за уровнем влаги в помещениях.
Проводите регулярную уборку, почаще выносите мусор, не давайте ему долго стоять в помещении. Не оставляйте грязную посуду надолго в раковине, вытирайте все поверхности насухо. Это касается и раковин, и ванн, и душевых кабин. Если вашим жильем заинтересуются тараканы (для них остатки еды и постоянный доступ к влаге — идеальные условия), то пауки появятся следом.
Почаще проветривайте комнаты, оставляйте дверь в санузел открытой, чтобы не создавать в маленьких помещениях сырость. Если у вас есть устройства, которые подсушивают воздух, то старайтесь регулярно ими пользоваться. Например, это может быть кондиционер, в котором есть особый режим, или специальные осушители.
