Генеральная уборка в квартире: простой чек-лист, чтобы вы ничего не забыли
Рассказываем о тех местах, которые забывают очистить даже опытные хозяева и клинеры. Распечатайте этот список и руководствуйтесь им при вашей следующей уборке: вы увидите, как дом станет гораздо чище.
Уборка в прихожей
В любой комнате уборка производится сверху вниз. Иначе, если вы сначала помоете пол, а затем начнете протирать пыль, частично волей-неволей смахивая ее вниз, в конечном итоге пол все равно придется перемывать. Именно поэтому сначала:
- разберите беспорядок (если он есть), разложив все вещи по местам;
- протрите плафоны светильников;
- избавьтесь от пыли и загрязнений на поверхностях мебели (не забудьте про пространство над высокими шкафами и навесные полки, если имеются);
- проверьте, нет ли грязных брызг и пятен на стенах (их наличие особенно предсказуемо, если на улице слякоть и грязь);
- вымойте внутренние полки шкафов, комода и обувницы (хорошо бы также предварительно перебрать содержимое, избавиться от лишнего и убрать подальше несезонную одежду и обувь);
- перемойте все стеклянные и зеркальные элементы мебели.
А уже потом:
- подметите или пропылесосьте пол;
- помойте его (при необходимости — дважды).
Генеральная уборка в доме: советы, чек-лист
Фото: Instagram dom_tvoej_mechty
Уборка на кухне
Как ни странно, зачастую кухня — одно из самых грязных и пыльных мест в доме, и уборка здесь должна быть особенно тщательной. Для начала:
- разложите по местам все то, что мешает уборке;
- избавьтесь от пыли и грязи на светильниках, холодильнике и шкафах кухонного гарнитура;
- помойте скопившуюся посуду в раковине и саму раковину (особенно тщательно вымойте вокруг сливного отверстия, убедитесь, что в нем нет загрязнений, а также залейте моющее средство в сам слив).
Фото: Instagram cleaning.company.element
Затем:
- выстирайте или замените на новые все тряпочки и губки (вы не поверите, как быстро там скапливаются микробы!);
- начистите до блеска потускневшие столовые приборы;
- то же самое проделайте со стеклянной и хрустальной посудой;
- вымойте стеклянные дверцы или вставки гарнитура (если есть);
- если имеются рейлинги, хорошо протрите их (а также все предметы на них) от пыли и жира;
- тщательно вымойте плиту, а также духовой шкаф и противни;
- еще более тщательно — вытяжку (при необходимости вымойте или смените фильтры);
- избавьтесь от загрязнений на мелких бытовых приборах (чайнике, блендере, тостере);
- вымойте внутри и снаружи микроволновку;
- смените кухонные полотенца, фартук и скатерть на чистые;
- если имеются салфетки для сервировки — вымойте или выстирайте и их;
- не забудьте про другой имеющийся кухонный текстиль (возможно, на вашей кухне есть ковры и дорожки, декоративные подушки и подушки для сидения, мебельные чехлы и т.д.);
- наведите порядок на полках и в ящиках кухонного гарнитура, хорошенько их вымойте;
- уделите внимание холодильнику: избавьтесь от просроченных продуктов, помойте полки, подставки для яиц и отделения для овощей и фруктов;
- опустошите, вымойте и продезинфицируйте мусорное ведро.
И в завершение:
- подметите или пропылесосьте пол на кухне;
- помойте его (опять же: при необходимости можно это сделать дважды или даже трижды); если на полу имеется жир и серьезные загрязнения, можно предварительно нанести на время моющее средство на грязные участки — и лишь потом приступать к мытью.
Как делать уборку в доме: советы, чек-лист
Фото: Instagram clean.click
Уборка в гостиной
Прежде всего:
- наведите порядок;
- протрите пыль на светильниках, шкафах, полках и поверхности мебели;
- перестирайте весь имеющийся текстиль (включая съемные мебельные чехлы, декоративные подушки, коврики и дорожки);
- перемойте все стеклянные и зеркальные элементы мебели;
- помните, что мягкая мебель тоже нуждается в уходе и чистке; время от времени следует с помощью специальных средств избавляться от пятен и загрязнений, а изредка обращаться к помощи профессионалов для комплексной уборки и мощной чистки ваших диванов и кресел (в противном случае рискуете получить не просто пылесборник, но буквально рассадник микробов и пылевых клещей);
- избавьтесь от пыли на поверхности техники (включая экран телевизора!), а также помните, что время от времени все электроприборы нуждаются в дополнительной чистке от пыли, скапливающейся внутри;
- разберите содержимое шкафчиков, ящиков и полок, имеющихся в гостиной, особенное внимание уделите открытым полкам и журнальному столику.
Фото: Instagram enjoyklin.ru
И в завершение:
- тщательно вымойте его.
Уборка в спальне
Начните, как обычно, сверху:
- протрите от пыли все светильники, шкафы и прочую мебель;
- смените постельное белье и перестирайте прочий текстиль — покрывала, прикроватные коврики, балдахин (если имеется);
- помните, что время от времени важно стирать подушки и проводить комплексную чистку матраса, иначе в них скапливается и пыль, и пылевые клещи;
Не забудьте навести порядок:
- убедитесь, что вещи лежат на своих местах;
- в шкафах, комодах и на прикроватных тумбочках царит чистота.
И, наконец, завершающий этап:
- тщательно вымойте его (не забудьте пройтись под кроватью и тумбочками!).
Уборка в санузле
Санузел — весьма небольшое по площади помещение, однако его уборка потреует достаточно много трудозатрат:
- разложите все по местам;
- протрите светильники и поверхность мебели, а также вымойте аксессуары (держатель для туалетной бумаги, мыльницу, стакан для зубных щеток);
- опустошите, вымойте и продезинфицируйте мусорное ведро;
- перемойте все зеркала и стеклянные элементы мебели;
- вымойте всю сантехнику: ванну, унитаз, раковину;
- уделите особое внимание сливам, при необходимости — очистите их и залейте внутрь чистящее средство;
- если имеется душевая кабина, хорошо вымойте все ее части, от дверей до поддона;
- вымойте плитку на стенах и полу, если нужно — обработайте затирку противогрибковым средством;
- помните, что время от времени затирку можно обновлять, делая санузел более опрятным.
А также:
- не забывайте стирать мочалки или заменять их на новые;
- регулярно меняйте зубные щетки;
- помните, что различные флакончики с косметикой тоже имеют свойство покрываться пылью.
Фото: Instagram cleaning_space
Что еще следует почистить:
Двери и дверцы
Вы не поверите, но двери и дверцы — настоящий рассадник микробов, и их необходимо тщательно мыть! Причем как дверные ручки и мебельную фурнитуру, так и само дверное полотно (часто, сами того не замечая, мы касаемся его руками или придерживаем ногой).
Фото: Instagram uborka_barakat_himchistka
Розетки и выключатели
То же самое касается и розеток и выключателей: они требуют регулярного мытья.
Одежда
Корзина с грязным бельем требует периодической стирки, а чистая одежда — глажки, не забудьте об этом в ходе генеральной уборки квартиры.
Фото: Instagram mintcleaninghome
Вентиляционные отверстия
Грязная и пыльная решетка вентиляции способствует распространению микробов по всей квартире! Не забывайте ее очищать, ну а если у вас установлена вентиляционная система с фильтрами, важно время от времени их менять.
Кондиционер
То же самое касается и кондиционера: его важно периодически чистить и обновлять фильтр.
Окна
Периодически необходимо мыть стекла, а также подоконники и рамы. Стирать шторы, протирать от пыли жалюзи, мыть фурнитуру. А еще не забыть про решетки на окнах (если есть). И про батареи (да, на них тоже скапливается пыль).
Фото: Instagram nastenka.su
Комнатные растения
Неочевидный момент: комнатные растения тоже накапливают пыль! Именно поэтому стоит время от времени их промывать или протирать листья влажной тряпочкой.
Детские игрушки
Если в доме есть малыш, его игрушки тоже нуждаются в регулярном тщательном мытье.
Уголок питомца
Миски для еды, воды и «спальное место» вашего питомца также требуют вашего внимания.
Декор
И, конечно, не забывайте о всевозможных декоративных аксессуарах в квартире: статуэтки, фоторамки, настенный декор — все это необходимо протирать от пыли, мыть или стирать.
Фото: Instagram hloya.moscow
