6 ошибок во время уборки, которые совершают все
1 Убираться без системы
Во время уборки вы мечетесь из угла в угол и хватаетесь за разные дела? Скорее всего, ваша уборка либо растягивается на несколько дней, либо её результат остаётся далёким от идеала.
Фото: Unsplash
Прежде чем приступить к уборке, наметьте план действий: с какой комнаты начнёте, куда двинетесь дальше, как будете убираться в помещении — можно, например, начать сверху и двигаться вниз или убирать помещение по часовой стрелке. С системой уборка станет быстрее и проще.
2 Откладывать уборку на один день
Фото: Pixabay
Из-за этого дом превращается в авгиевы конюшни, которые нужно долго и тяжело отчищать. Гораздо проще уделять уборке 20 минут каждый день.
Эффективно также завести правило 2 двух минут: любую задачу по уборке, которую можно сделать за это время, делайте сразу.
Вот увидите, к выходным объём работ по уборке будет минимальным.
3 Убираться поверхностно
Смысл уборки не только в том, чтобы дом выглядел чисто, но и в том, чтобы он был чистым. В противном случае пыль и грязь, которые копятся в комнатах, нанесут вред вашему здоровью.
Фото: Unsplash
Убирайтесь тщательно, не игнорируйте труднодоступные поверхности: пол под диваном, поверхности шкафов.
Вот несколько вещей, про которые часто забывают во время уборки:
- Мусорное ведро. Его нужно мыть хотя бы раз в неделю.
- Мягкие игрушки и диванные подушки. Их нужно периодически пылесосить.
- Жалюзи, книги, листья комнатных растений. С них нужно сметать пыль.
- Ящики. Внутри них пыль скапливается не очень быстро, но со временем она всё-таки появляется. И её нужно убирать.
Кстати, для многих сложных в уборке поверхностей уже придумали специальные устройства. Например, есть специальная щётка для жалюзи.
Щётка для жалюзи. Фото: AliExpress
4 Не чистить пылесос
Аппарат с забитым пылесборником почти не втягивает пыль.
Фото: Unsplash
Не забывайте время от времени проводить чистку — иначе будете делать работу впустую.
5 Использовать одну тряпку для всех комнат
Таким образом вы можете перенести микробы из одного помещения в другое (например, из ванной в кухню). Лучше заведите тряпки и губки для каждой комнаты и для разных поверхностей.
Тряпки из микрофибры. Фото: AliExpress
6 Мыть окна в солнечный день
Думаете, в погожий денёк самое время помыть окна? А вот и нет — из-за солнца на стекле могут появиться разводы.
Фото: Instagram comodekz
Так что лучше мыть окна в пасмурную погоду.
