10 лайфхаков для уборки бытовой техники, о которых вы точно не знали
1 Не используйте спиртовые салфетки для сенсорных устройств
Например, для варочной панели или принтера с сенсорной панелью управления. Салфетка с содержанием спирта способствует коррозии поверхности сенсорных экранов, а этого нельзя допустить.
2 Используйте салфетки из микрофибры для очистки кнопочных приборов
Например, указатели на плите или буквы на клавиатуре можно легко стереть, если попытаться почистить поверхность бытовой химией или жесткими абразивными средствами.
3 Используйте сжатый воздух для очистки щелей от пыли и мелких частиц
Например, части тостера, куда могли попасть крошки от хлеба, или промежутки между стеклом и дверцей духового шкафа можно очищать сжатым воздухом — в продаже есть специальные баллоны, которые рекомендуют использовать для компьютеров и ноутбуков.
4 Удалите накипь в кофеварке с помощью простого уксуса
Вы наверняка знаете, что можете удалить накипь в чайнике с помощью уксуса, но простой раствор поможет избавиться от нее и в кофеварке — и специальную бытовую химию будет покупать необязательно.
Налейте 2-3 стакана воды и уксуса в равной пропорции в бокс кофеварки, куда вы обычно добавляете дистиллированную воду. После нажмите кнопку заваривания и выключите аппарат на середине цикла. Оставьте устройство на час, затем включите кофеварку, чтобы она завершила цикл. После можно «прогнать» прибор еще 2 раза, чтобы у готового напитка не было привкуса уксуса.
5 Помойте металлические конфорки газовой плиты в посудомоечной машине
Чтобы удалить застарелую грязь с металлических конфорок, помойте их в посудомойке. Если посудомоечной машины нет, можно замочить конфорки в мыльной воде и протереть солевой пастой (соль, сода и мыло).
6 Очистите лезвия миксера или блендера с помощью нейлоновой щетки
Именно нейлоновая щетка поможет очистить частицы пищи, которые прилипли к лезвиям.
7 Отодвиньте холодильник от стены и очистите заднюю панель
Скорее всего, вы никогда не моете заднюю панель холодильника, но производители техники советуют это делать. Сзади сосредоточены важные элементы электроники, поэтому просто очистите поверхность от пыли и не переусердствуйте с влажной тряпкой. Не забудьте вынуть прибор из розетки.
8 Очистите экран телевизора с помощью микрофибры
Никаких бумажных полотенец — они содержат волокна, которые могут поцарапать экран. Лучше используйте микрофибру и протирайте поверхность круговыми движениями. Кстати, покупать комплект для очищения экрана необязательно — микрофибра продается в обычных отделах бытовой химии, а жидкость для очистки — просто дистиллированная вода.
9 Очистите бокс пылесоса, даже если он заполнен на одну треть
Да, вы правильно прочитали — если у вас пылесос не с мешком, а боксом для мусора, не давайте ему заполниться до конца. У большинства приборов бокс — часть системы фильтра, нельзя допускать, чтобы бокс переполнялся.
10 Съемные фильтры моющегося пылесоса мойте в мыльной воде
Вымойте фильтр под теплой водой и дайте ему полностью высохнуть на воздухе — по крайней мере, 24 часа — прежде чем возвращать его в машину.
