Рейки в спальне: лучшие варианты применения и 72 вдохновляющих фото
Применение реек в интерьере спальни не зря так популярно. Разнообразие ламелей, как по материалу, так по фактуре и цвету, позволяет подобрать удачные модели для любого стиля. При этом уникальная особенность реечной отделки — в ее ненавязчивости, что особенно важно в оформлении помещения для сна и отдыха. Она не перетягивает все внимание на себя, но органично дополняет дизайн. В нейтральной обстановке баффели способны стать главным акцентом, но в то же время, если в комнате уже есть эффектный декор (оригинальный светильник, необычная мебель), они не станут соперничать с ним и не создадут визуальный шум.
Как использовать рейки в интерьере спальни
Особенности такого оформления
Плюсы и минусы
Применение в спальне
— Зонирование
— Сплошная отделка
— За кроватью
— Визуальный акцент
— Теневой профиль
Особенности реечного оформления
Привычнее всего видеть в интерьере рейки из дерева либо их имитацию из МДФ. Однако если того требует обстановка, их можно делать и металлическими, в том числе, окрашенными в любой подходящий оттенок. Сегодня все более популярными становятся панели в виде реек из МДФ, гипса, полиуретана.
И все же узкие деревянные планки — классическое решение. Такой дизайн спальни с рейками всегда актуален, он смотрится лаконично и элегантно, добавляя уюта помещению, но не делая его чересчур вычурным или вызывающим. Его элементы могут быть выполнены из разной древесины.
- Сосна — дешевый, но достаточно прочный, эстетичный и долговечный вариант.
- Дуб — материал премиум-класса: прочный, крепкий, с благородным рисунком.
- Лиственница — ее чаще используют в местах с высокой влажностью (в бане, сауне), так как она не боится сырости, но возможно и применение в спальне.
При установке реек обычно соблюдают расстояние между ними в половину их ширины. Однако это не аксиома, и дистанцию можно менять. Ламели вполне допустимо располагать намного дальше друг от друга и наоборот — можно установить элементы встык, создав сплошную поверхность (однако стоит избегать отделки таким способом больших площадей, если нет желания воссоздать в комнате атмосферу сельского домика).
Нередко вместо массива дерева используют шпонированный МДФ, и в этом нет ничего предосудительного: этот материал, если он сделан качественно, ни внешне, ни по своим качествам почти не отличается от натуральной древесины.
Металлические рейки, как правило, делают из алюминия, так как он обладает минимальным весом, но при этом относительно прочен. Его можно оставить «как есть» либо покрасить или даже покрыть рисунком, имитирующим спил дерева.
Если предполагается сплошная отделка планками большого пространства, будет удобнее воспользоваться 3d-панелями с их имитацией.
Обои с подобным рисунком лучше не использовать, это уже антитренд.
При выборе цвета баффелей лучше остановиться на моделях, близких по тону к основной отделке либо дополняющих ее. Под однотонные обои рейки в спальне можно подбирать в точно такой же расцветке или очень похожей. Если на стенах есть рисунки, желательно, чтобы ламели перекликались с основным оттенком узора. Возможен и другой вариант, когда планки выбирают (или окрашивают) в ту гамму, в которой выполнена мебель. В любом случае этот декор не должен контрастировать с основной палитрой помещения, иначе он будет мешать полноценному расслаблению.
Плюсы и минусы
Любое дизайнерское решение имеет как достоинства, так и недостатки. Однако у ламелей положительных черт определенно больше, чем отрицательных.
- Они придают помещению стильный вид, который не устаревает со временем.
- Скрывают неровности стен и огрехи отделки.
- За ними легко спрятать провода, идущие к телевизору, светильникам и другой технике — такая функциональность будет нелишней, когда стены уже оштукатурены и нет возможности проштробить в них кабель-каналы.
- Если встроить в ламели подсветку, они превратятся в оригинальный источник освещения.
- С помощью реек легко скорректировать неудачную планировку: при их горизонтальном расположении комната становится более широкой, а вертикальная установка делает потолки визуально более высокими.
- Деревянные баффели экологически безвредны.
- На них можно вешать электронику, полки с книгами и различный декор (при условии, что они прочно закреплены на стене).
- Подобрать ламели можно под любой стиль: в лофте и кантри применяют деревянные элементы, в минимализме — окрашенные под цвет отделки, в хай-тек — металлические, в сканди — белого или бежевого оттенка и т.д.
- Древесина хорошо поглощает звук, поэтому планки можно использовать для усиления шумоизоляции.
На множество плюсов этого вида отделки приходится всего несколько относительных минусов.
- Спальня с рейками на стене слегка теряет в объеме, так как сами баффели и каркас, на котором они держатся, занимают место.
- В очень маленьких комнатах можно использовать лишь малое количество планок или панели, так как в большом объеме они будут загромождать пространство.
- Ухаживать за ламелями непросто — оседающую пыль приходится убирать с каждого элемента, что может занимать довольно много времени.
Иногда можно услышать опасение, что дерево слишком ненадежный материал, так как оно горючее, на нем может поселиться грибок, а со временем оно рассыхается и деформируется. Эти утверждения справедливы только для сырой древесины в ее естественном виде. Но если она обработана должным образом и пропитана специальными составами (противопожарными, защищающими от гнили и плесени и т.д.), то ни одна из этих проблем ей не грозит.
Как применять декоративные рейки в спальне
Зонирование
Зонирование спальни рейками — это расстановка визуальных акцентов, которые отделяют одну часть комнаты от другой.
Такой подход оправдан, если рядом с кроватью устроено домашнее рабочее место или небольшой уголок для чтения. В этом случае выбирайте планки, отличающиеся по цвету от остальной отделки, чтобы границы зон были хорошо различимы.
Также часто баффели используют как перегородки в квартире-студии или в доме со свободной планировкой, чтобы не только символически, но и физически отделить место для отдыха. У такого решения масса плюсов: решетчатая стена пропускает свет и воздух, выглядит легко, не давит и визуально не уменьшает жилое пространство. У этого подхода есть только один минус: спальное место придется содержать в идеальном порядке, когда приходят гости, ведь оно будет отлично просматриваться из гостиной. Кроме того, такой вариант не подойдет, если кровать в студии стоит близко к прихожей или кухне — это тот случай, когда нужна монолитная перегородка, которая будет защищать от уличной грязи и запахов готовящейся еды.
Ламели могут не только разделять, но и, наоборот, объединять разные зоны квартиры. Для этого достаточно оформить ими смежные части помещений. Например, если к спальне примыкает гардероб, оформленный в ином стиле, буквально несколько планок помогут совместить их в целостное пространство. Таким же образом поступают, если в доме очень высокие потолки, из-за которых в комнате для отдыха некомфортно находиться: сделать ее более уютной можно, продлив стеновые баффели на потолок.
Сплошная отделка
Установка планок вдоль всей стены — интересный ход, который всегда приветствуется в спальне.
Можно крепить ламели встык либо оставлять между ними расстояние, можно размещать их от пола до потолка либо предусмотреть внизу место для изголовья кровати и т.д.
Чаще всего при таком оформлении можно увидеть рейки в спальне над кроватью — эта стена не видна из постели, а значит, декор долго не надоест, так как вы будете замечать его, только заходя в помещение. По этой же причине лучше не отделывать так стену, на которую направлен взгляд при отходе ко сну: как бы ни нравились строгие полосы ламелей, они будут отвлекать и раздражать при попытке уснуть.
Однако этот способ отделки наиболее трудоемкий с точки зрения ухода: пропылесосить или вытереть пыль с целой стены из планок, доходящих до потолка, — не самая простая задача.
Кроме того, когда значительная часть помещения украшена баффелями, следует избегать других акцентных деталей в интерьере. Многоярусные люстры, текстиль со сложным узором, текстурные обои или фрески будут определенно лишними в этом случае. Поэтому решившись сделать реечную стену, внимательно следите, чтобы вся остальная обстановка была предельно взвешенной и умеренной.
В изголовье
Спальня с деревянными рейками за кроватью — отличная идея. Этот довольно лаконичный дизайн не будет отвлекать от сна и отдыха, но придаст комнате более изысканный вид.
Баффели могут как заменять изголовье, так и служить его визуальным продолжением, поднимаясь к потолку или дотягиваясь до соседних стен.
Поскольку в этом случае отделка предполагает оформление только малой части помещения, такой вариант дизайна будет уместен, в том числе, в небольшой комнате, где целая реечная стена или акцентный угол были бы слишком громоздкими и давящими.
Подобное оформление надо тщательно продумать и делать его только при полной уверенности, что выбранная расстановка мебели — окончательная и не изменится через полгода-год. Ведь, в отличие от других вариантов, ламели за спинкой кровати будут выглядеть странно, если вы сделаете перестановку и передвинете спальное место.
Акцент в интерьере
Спальня — не то помещение, где приемлемы броские детали в оформлении. Излишний декор будет привлекать внимание и мешать засыпать. Но при полном отсутствии интересных нюансов обстановка получится монотонной и скучной.
И с этой точки зрения рейки в спальне будут оптимальным выбором. Они станут тем самым акцентом, который придаст дизайну оригинальности и сделает его индивидуальным, но при этом ненавязчивым.
Что можно выделить таким образом в комнате? Практически любую зону — телевизор, место у туалетного столика или прикроватной тумбы, даже край изголовья кровати.
Интересно смотрится вариант, когда баффелями отделана часть стены за кроватью. Выбрав такое решение, соблюдайте асимметрию: реечное полотно должно быть слегка сдвинуто в сторону от центра (когда оно заканчивается строго посередине постели, интерьер получается банальным).
Если нет уверенности, что ламели удачно впишутся в дизайн, можно выбрать предельно нейтральный и неброский вариант оформления — пустить неширокую полосу из планок под самым потолком. Обратите внимание, что такой декор делают только в этом месте, так как при размещении у пола он потеряет свою элегантность и ненавязчивость.
Теневые рейки
Еще одна разновидность реек — теневые. Работать с ними сложнее, поэтому их применяют реже. В отличие от стандартных декоративных элементов они не выступают над поверхностью стены, а наоборот словно вдавлены в нее и практически всегда окрашены в черный цвет.
Этот декор используют очень ограниченно, как правило, достаточно нескольких таких полос-выемок, чтобы сделать интерьер более характерным.
Кроме того, теневой профиль гармонично смотрится не со всеми вариантами дизайна: обычно он хорошо вписывается в такие стили, как современный, хай-тек и минимализм, а с остальными направлениями способен подружиться далеко не всегда.
Такие рейки выглядят свежо и необычно, а способы их применения очень широки. С их помощью можно обрамлять арт-объекты на стене, зонировать пространство или же они могут выступать в роли самостоятельного декора. Их можно устанавливать горизонтально и вертикально (причем они могут пересекаться, а не только идти параллельно друг другу) и даже сочетать их с классическими баффелями. Помимо изысканного вида у теневых реек есть еще одно важное преимущество — они не уменьшают объем комнаты, поэтому их можно смело применять в небольших помещениях.
