Рейки на кухне: правила выбора, варианты использования и 72 фото удачного дизайна
Добавление реек в интерьер кухни позволит скорректировать ее пропорции или нарушенную геометрию, сэкономить на выравнивании стен, защититься от шума. Рассказываем, как дизайнеры используют узкие планки (баффели или ламели) в обеденной или рабочей зоне, как выбрать и установить их самостоятельно.
Все о реечном декоре на кухне
Преимущества
Выбор цвета и материалов
Способы монтажа
Подходящие стили
Способы оформления
— Перегородки
— На стене
— На потолке
Правила ухода
Преимущества использования
Дизайнеры полюбили рейки не только за красоту, но и за практичность и функциональность. Этот элемент используют в отделке, чтобы:
- отделить друг от друга разные по функционалу зоны — рабочую от столовой, кухонный гарнитур — от гостиной или прихожей в студии;
- вытянуть комнату вверх, заставить забыть о низких потолках;
- скрыть дефекты стен или потолка, не тратя много денег на их выравнивание;
- красиво закрепить открытые полки с посудой, кулинарными книгами, кашпо с зеленью;
- без лишних затрат придать индивидуальность стандартному белому интерьеру от застройщика;
- защититься от шума из соседних комнат — деревянные бруски, уложенные плотными рядами на стенах, станут дополнительным слоем шумоизоляции.
Плюсы
- Универсальность. Узкие планки можно класть на стены или потолок, по вертикали, горизонтали или под разными углами, сплошными рядами или с широкими промежутками. Из баффелей легко выложить объемное декоративное панно или узкую перегородку.
- Совместимость с другими материалами. Деревянные, ламинированные, металлические рейки хорошо сочетаются со столешницами из натурального камня, фартуками или полами из керамогранита, фасадами из дерева, МДФ, стеклянными столиками, мягкой обивкой диванов.
- Простоту монтажа. Для установки легких планок на стенах или потолке кухни достаточно клея или саморезов, строительного уровня. С задачей справится даже неспециалист.
- Эффектный внешний вид. С рельефным декором комната выглядит более стильной и современной, становится не просто вспомогательным помещением для готовки, а местом для отдыха и семейных сборов.
Минус у декоративных реек один — объем. Даже узкие тонкие планки съедают часть полезного пространства. А стандартные кухни, особенно в старых домах, и так не могут похвастаться большой площадью.
Выбор материалов и цветовой гаммы
Говорим «рейки» — видим узкие планки с прямоугольным или квадратным сечением.
Многие производители до сих пор предлагают ламели из натурального дерева — сосны, бука, дуба, карагача, других пород. Но натуральные деревянные рейки на кухне многие дизайнеры считают не лучшей идеей. У природного материала есть несколько минусов.
- Дешевые сорта, вроде сосны, плохо переносят высокую влажность или сильный нагрев, обычные на любой кухне. Даже стойкие дуб, бук в таких условиях могут быстро деформироваться.
- Древесина нуждается в регулярной обработке маслами, лаками или красками. Без грамотного ухода быстро потеряет красоту, форму, прочность, покроется грибком.
- Дерево — пожароопасный материал. Современные огнестойкие пропитки немного снижают риски. Но они все равно остаются, особенно рядом с плитой.
Безопасной и долговечной заменой деревянным становятся ламели из МДФ, покрытые шпоном или ламинированные. Они не боятся перепадов влажности, смены температурного режима, не выгорают под прямыми солнечными лучами. Ламинированные или шпонированные баффели не нужно красить, лакировать или натирать маслом — они без этого долго остаются красивыми и прочными. А о пропитке, снижающей риск возгорания, заботится производитель плит, из которых нарезают рейки.
Планки из МДФ могут быть белыми, цветными, искусно имитирующими расцветку или рисунок разных пород дерева. Но на ощупь стружечные плиты всегда будут отличаться от натуральной древесины. Ее неповторимую текстуру ни с чем не спутаешь.
Чуть реже в интерьерах современных кухонь встречаются рейки из металла. Они не так популярны из-за высокой цены, большего веса, усложняющего монтаж. Однако могут стать достойной альтернативой МДФ или дереву, если вы ищете натуральный, но прочный и долговечный материал. Металлические баффели тоже придется периодически перекрашивать, но при правильном уходе они практически вечные.
Еще один вариант — рейки из гипса или полиуретана, которые красят в цвет стен или выделяют другим оттенком.
Производители деревянных, ламинированных, металлических ламелей предлагают сотни расцветок. Но самыми популярными остаются оттенки натурального дерева — светлого золотистого, чуть сероватого, темного, а также белый, черный. Подбирайте цвет под интерьер комнаты, фасады гарнитура, другую мебель.
- Будьте осторожны с венге, мореным дубом, другими темными оттенками древесины. В больших количествах темно-коричневое или черное дерево делает комнату мрачной, заставляет интерьер казаться старомодным, особенно при маленькой площади.
- Светлое дерево при правильно выбранном направлении линий способно визуально увеличивать площадь.
Способы монтажа
Технология монтажа зависит от конструкции купленных реек.
- Деревянные иногда продают в виде ровных брусков. К стене узкие и легкие можно приклеить на клей для дерева. Более тяжелые предлагают вешать на саморезы. Но придется позаботиться о декоративных заглушках для их шляпок. Даже идеально подобранные по цвету заглушки будут выделяться, портить вид панно или перегородки.
- Проще монтировать баффели, которые поставляются в виде конструкции из двух частей — узкой основы, планки с широким пазом. Основу крепят на стене на клей или саморезы — выбор зависит от рекомендаций производителя, расположения, нагрузки на конструкцию. При монтаже закладных обязательно используют строительный уровень, чтобы получить ровный рисунок. Верхние планки просто надевают на нижние, фиксируя с помощью клея, жидких гвоздей или специальных замков, предусмотренных производителем.
- Если планируете делать натяжной потолок, а потом ставить реечную перегородку, заранее предупредите об этом установщиков потолка. Они предусмотрят в полотне нишу, закладные для крепления конструкции.
- Если хотите закрепить на реечном панно телевизор, полку с посудой, другие тяжелые вещи, сделайте для них дополнительный каркас из бруса или металла.
Рельефный декор способен скрыть небольшие неровности стен или потолка. Но на неровных поверхностях баффели сложнее уложить правильными рядами, надежно зафиксировать. Поэтому перед монтажом стоит убрать крупные вмятины, другие большие дефекты.
Стили дизайна кухни с рейками
Декоративные рейки используют для оформления интерьеров в самых разных стилях.
- Скандинавский. Панно или перегородка из светлого дерева станет отличным дополнением к такой же столешнице.
- Экостиль. Допускает только натуральное дерево, а не МДФ. Природный материал используют для зонирования пространства или украшения поверхностей.
- Лофт. Чтобы сохранить стилевое единство и гармонию, используйте в индустриальном интерьере деревянные или металлические бруски. Выкрашенный в черный цвет металл будет хорошо смотреться рядом с необработанным бетоном или «голым» кирпичом.
- Контемпорари. На кухне в современном стиле допустимы деревянные, гипсовые, металлические или ламинированные баффели самых разных цветов — белые, черные, под разные сорта древесины и даже окрашенные в яркие цвета. Главное, чтобы декор гармонично вписывался в интерьер в целом.
Как именно использовать рейки в интерьере
Декоративные рейки на кухне можно использовать по-разному. С их помощью расставляют акценты в небольших помещениях и зонируют открытые пространства.
Зонирование кухни рейками
Декоративные рейки особенно любят владельцы квартир-студий или объединенных кухонь-гостиных. Перегородка от пола до потолка — простой способ разделить пространство на функциональные зоны, при этом не превращать их в тесные и темные клетки.
Реечные перегородки обычно делают не сплошными, а с небольшими промежутками. Такая конструкция отлично пропускает естественный свет, при этом обеспечивает достаточную приватность.
На кухне воздушной перегородкой из ламелей можно отделить:
- зону с обеденным столом;
- диван и телевизор;
- холодильник и часть кухонного гарнитура, стоящие рядом с проходом.
В квартирах-студиях баффели используют, чтобы разграничить зону приготовления пищи, спальню и место для отдыха.
Кухня с рейками на стене
Чтобы зонировать кухню, не обязательно ставить перегородку от пола до потолка. Выделить столовую или место отдыха можно с помощью планок, закрепленных на отдельном участке стены.
- Выложив их по вертикали, вы приподнимете потолок и заставите комнату казаться выше.
- По горизонтали — раздвинете стены.
Не пытайтесь выложить все стены баффелями. Кухня станет похожей на старомодную деревенскую или дачную, потеряет ощущение объема, свободное пространство. Используйте их для расстановки акцентов. Рейками можно отделать стену за барной стойкой, обеденным столом или изголовьем дивана. Так вы выделите эту зону, не устанавливая в комнате дополнительные громоздкие конструкции.
Отделка потолка
Популярный дизайнерский прием — выложить ламелями участок стены, продлить их на потолок. Это привлекает дополнительное внимание к выделенной зоне, заставляет ее сразу же бросаться в глаза. «Арка» из рельефных элементов на потолке, двух параллельных стенах зонирует помещение не хуже дополнительной перегородки, а места занимает гораздо меньше. Отделать планками только потолок тоже можно. Но маленькую кухню таким образом легко сделать тесной, неуютной.
При монтаже реек на потолке кухни подумайте о дополнительной подсветке. Можно закрепить на декоративной конструкции красивые люстры или уложить в промежутках светодиодные ленты с мягким светом.
Правила ухода
В промежутках между баффелями будет быстро накапливаться пыль, а на кухне — капли масла, жира. Конструкцию необходимо регулярно пылесосить или очищать узкой мягкой щеткой, протирать слегка влажной тканью. Такой уход переживут без проблем полиуретан, ламинированное МДФ, окрашенное дерево или металл.
Природные материалы придется раз в 2-3 года покрывать краской, лаком или маслом. Но при правильном уходе производители дают на них большую гарантию — например, около 50 лет для реек из дуба. До очередного ремонта они точно доживут.
