Как оформить пустую стену на кухне: 10 решений, от которых вы будете в восторге
Декорирование кухонных стен — увлекательное занятие. Конечно, можно повесить простую картину или часы. Но в нашей подборке сегодня есть гораздо более интересные варианты. Рассказываем, как обыграть пустую стену на кухне стильно.
Декорирование пустой стены на кухне
Что учитывать
Как украсить
— Зеркала
— Акцентные обои
— Деревянные панели
— Молдинги
— Тарелки
— Галерея
— Растения
— Утварь
— Меловая доска
— Наклейки
Что учитывать
Самый простой способ декорирования любой кухонной стены — картины, шкафы и полки. Их размещают в любой зоне. Но таким образом не оформить всё помещение, будет перебор. К тому же есть декор интереснее, о котором мы и поговорим ниже.
Однако, прежде чем приступать к оформлению, предлагаем проанализировать помещение. От этого зависит ответ на вопрос, как оформить пустую стену на кухне.
Первое — размер комнаты. Чем больше площадь, тем больше аксессуаров и деталей можно использовать — это утверждение справедливо лишь отчасти. Всё зависит от типа украшения. Но совершенно точно в маленьких комнатах не стоит задействовать множество мелких деталей, они будут засорять пространство.
Второй момент — расположение стены, которую необходимо украсить. Одно дело — декорировать область над фартуком или в рабочей зоне. И другое — у стола. Во втором случае вариантов больше, поскольку здесь нет грязи, пара и жира от готовки. Декор можно подбирать на свое усмотрение.
Наконец, нельзя не учитывать стилистику помещения. Минимализм вообще не предполагает никакого украшательства, лучше оставить помещение полупустым. А вот прованс или классика, наоборот, требуют множества небольших красивых деталей: из этого складывается отделка, на эту идею работают и аксессуары.
Чем заполнить пустую стену на кухне
Рассмотрим самые симпатичные способы декорирования в разных стилях.
1. Зеркала
Это не только декоративное, но и функциональное решение. В маленьких кухнях как раз действует правило: чем больше зеркало, тем лучше. Поскольку оно визуально увеличивает пространство почти вдвое.
Есть два варианта реализации этой идеи. Первый — повесить зеркало над столовой группой. Достоинства очевидны: простота и бюджет исполнения. Такой предмет подойдет в любой интерьер, важно лишь подобрать соответствующую форму и раму. В неоклассику — богаче, в сканди и минимализм — попроще, возможно даже совсем без рамы. То же касается и лофта.
Второй способ интереснее, но и дороже. Это зеркальная панель. Таким образом оформляют стены около обеденной группы — там, где нет риска разбить покрытие. Стилистика панно зависит от интерьера. Есть и более скромные варианты без украшения, и с фацетом для неоклассических интерьеров, и на металлической основе — для более брутальных.
2. Акцентные обои
С одной стороны, простой способ декорирования, с другой — довольно рискованный. Риск связан с выбором принта. Не все обои в среднем ценовом сегменте будут актуальными. Поэтому, если позволяет бюджет, обратите внимание на европейских и американских производителей.
На выбор принта влияет стилистика. В классические и кантри интерьеры подойдет романтичная флористика, мотивы пасторали. Цветы же можно здорово вписать и в современное оформление. В сканди принты скромнее, это может быть абстракция в приглушенной гамме или геометрия.
Муралы или фотообои нельзя назвать очень модными. Но в маленьких кухнях такое решение будет очень кстати, особенно около стола, где будет видна целая картинка. Фотообои тоже визуально увеличивают помещение.
3. Деревянные панели и рейки
Ещё один способ декорирования стены с помощью отделки — дерево. Это могут быть фигурные панели из МДФ или тонкие рейки. Дизайнеры используют чаще древесину в натуральных оттенках, но можно попробовать и выкрасить её. Дерево хорошо сочетается с другим ненавязчивым декором. Например, в просторной комнате можно прислонить к нему картину — выглядит очень эффектно.
4. Молдинги
Самый элегантный вариант, молдинги используют в неоклассических и современных оформлениях. Суть — в простоте. Если они располагаются по периметру, не дают активного паттерна. Их можно сочетать с картинами, зеркалами и другими элементами.
Однако и сами по себе они смотрятся отлично. Из тонких реек можно составить композиции. В этом случае придерживайтесь правил симметрии. Этого требует стилистика.
5. Тарелки и блюдца
Тарелки и блюдца — еще один вариант, что повесить на пустую стену на кухне. Особенно хороши композиции из них в интерьерах с винтажными нотками и большой декоративностью: прованс (и кантри в целом), классика, эклектика с элементами современной стилистики (если речь идёт о классических фарфоровых тарелках с узорами).
Можно использовать популярные аксессуары — мягкие тарелки из ротанга. Они хорошо впишутся в пространства в экостилистике и её составляющими, включая скандинавский и современный стиль.
Обратите внимание на то, как дизайнеры размещают приборы. Это не просто хаотичное расположение, но часто целые композиции. Они способны придать оформлению динамику. Например, если разместить их немного по диагонали.
Кроме того, желательно использовать элементы разного диаметра. Разноразмерность тоже добавит оформлению изюминку, оно не будет таким монотонным и статичным.
Смешивать стилистику тарелок можно, но только в том случае, если интерьер позволяет такие эксперименты. Это современный и эклектичный стиль.
6. Галерея
Одна-две картины неплохо смотрятся в небольших комнатах. Но, если у вас большая перегородка и нейтральное оформление, близкое к сканди или эко, предлагаем рассмотреть целую настенную галерею.
Принципы подбора картин и рам такие же, как и с тарелками. Если позволяет стилистика, и цветов в оформлении немного, вы можете смешивать направления. Такой организованный хаос разбавит монохромные нейтральные цвета.
Если же картины — не единственный яркий элемент в интерьере, лучше не экспериментировать со смешением. Попробуйте подобрать изображения в едином формате: например, только фото, только живопись или графику.
Галерея интереснее смотрится, когда картины в ней представлены разного размера. Можно найти даже схемы размещения объектов. Возьмите один-два крупных элемента и выстраивайте композицию вокруг них. Такой приём выглядит гармонично.
7. Растения
Если на кухне достаточно света, и вы уверены в своих силах, присмотритесь к такому нестандартному декору. Тем более, что формат «городских джунглей» сегодня очень востребован! Таким образом можно украсить перегородку у стола.
Проще всего повесить для растений несколько открытых полок. В конце концов, если хобби не пойдет, их можно использовать и для другого декора. Это ещё удобно и в плане подбора самих цветов: можно пристроить и кустистые, и ниспадающие, и вьющиеся.
Ещё идея — использовать крючки. Но таким образом лучше подвешивать вьющиеся растения. Чтобы избежать грязи и пыли от горшков, не наполняйте их доверху землей. Оставьте пару сантиметров от края горшка. Если используете горшок, ставьте его на блюдце. Подойдет и кашпо, но ухаживать за растением в кашпо сложнее.
8. Утварь
Этот вариант похож на тарелки. Но отличие в стиле и используемых предметах. Можно повесить любые кухонные предметы: от фактурных разделочных досок до деревянных ложек и вилок. Причем их можно сочетать между собой, создавать целые тематические композиции.
Этот декор нельзя назвать универсальным. Он подойдет в деревенскую стилистику и эко. С осторожностью его можно попробовать вписать в современное оформление, но в этом случае фактуру дерева лучше поддержать дополнительными элементами.
9. Меловая доска
Этот способ декорирования нельзя назвать новым. Но о нем не стоит забывать. Тем более, если в семье есть маленькие дети. Они смогут рисовать прямо на стене!
Проще всего реализовать такую идею, выкрасив участок специальной краской. И неважно, какой именно: около рабочей зоны или в столовой. Такая краска выдержит жесткую среду. И к тому же она отлично сочетается с простой белой плиткой! Но что важен порядок. Все фразы и рисунки желательно выдерживать в стилистике комнаты: можно писать вдохновляющие цитаты или рисовать тематичные сюжеты к праздникам. Но постарайтесь обойтись без списка продуктов и подобных этому записей. Слишком бытовые, они вряд ли добавят шарма и красоты в интерьер.
10. Наклейки
Обозначим сразу: этот вариант нельзя назвать долгоиграющим. Он подойдет для случаев, когда вам не требуется украшение надолго. Например, вы решили преобразить окружение на время. Сюда же относятся случаи декора кухни в съемной квартире. В отличие от зеркала или картин сверлить перегородку для их размещения не нужно.
Какие наклейки можно брать? Неплохо смотрятся варианты под фреску и гравюру. Это могут быть цветы, фрукты, овощи, та же утварь или сюжеты с приготовлением еды. А в менее романтичные интерьеры можно выбрать жизнеутверждающую надпись.
