Лучшее постельное белье-2022: правила выбора и рейтинг производителей
На кровати мы отдыхаем от работы и ежедневных домашних забот, восстанавливаем запас энергии и набираемся сил для больших и маленьких дел. Кровать в спальне в первую очередь должна быть удобной и комфортной. Но важен не только матрас, а и текстиль. В этой статье расскажем, как выбрать лучшее постельное белье, рейтинг производителей также будет в материале.
Все о выборе постельного белья
Материалы
Советы и рекомендации
Рейтинг производителей
— Двуспальные комплекты
— Полутораспальные
Какой материал выбрать
Они не вызывают аллергии, экологичны, приятны на ощупь, хорошо пропускают воздух и впитывают лишнюю влагу: натуральные ткани — безусловный фаворит. Именно их чаще всего выбирают фирмы постельного белья хорошего качества. Но это не значит, что синтетических волокон нужно полностью избегать. Сегодня есть качественные смесовые полотна. В них натуральные и искусственные нити сочетаются в оптимальных пропорциях. Рассмотрим подробнее, из каких тканей чаще всего шьют белье.
Хлопок
Это на 100% натуральная ткань. Она отлично сохраняет тепло, впитывает влагу, дышит, отличается высокой прочностью. При этом стоит мало. Но есть и недостатки. Например, при стирке он сильно садится. Кроме того, натуральный текстиль может линять.
Сегодня есть несколько видов хлопчатобумажных тканей. Свойства этих материалов отличаются.
Бязь
Текстиль из хлопка с полотняным переплетением, с лицевой и изнаночной стороны выглядит одинаково. Имеет ровную, матовую поверхность. Иногда в состав, помимо хлопка, входят искусственные волокна. Это зависит от конкретного производителя. Бязь — недорогая, износостойкая, дышит, впитывает влагу, достаточно устойчива к стиркам и хорошо гладится.
Сатин
Еще одна ткань из хлопка. Но внешне принципиально отличается от других. Дело в том, что сатин имеет легкий благородный блеск. Этот материал очень гладкий, напоминает шелк. При этом он прочный, хорошо выносит стирки. Как и прочие хлопчатобумажные изделия, отлично пропускает воздух и впитывает влагу. За сатином легко ухаживать, он хорошо гладится и почти не мнется. Но и цена на такие комплекты выше, чем на другие хлопчатобумажные наборы. Сатин бывает полностью натуральным и смесовым.
Поплин
Это матовое рельефное полотно. Чуть менее прочное, чем сатин. Гигроскопичное, воздухопроницаемое, относительно недорогое. При его производстве может использоваться либо только хлопок, либо с добавлением синтетики, шерсти или шелка.
Ситец
Это очень легкая и тонкая хлопчатобумажная ткань. Заблуждением было бы считать, что из нее шьют только халаты. Материал дышит, впитывает влагу, пропускает воздух. Не требователен в уходе: терпеливо относится к стиркам. Доступный по стоимости. Но имеет среднюю прочность. Как следствие, ситцевые изделия не живут долго, но приятны и комфортны.
Бамбук
Не только из хлопка шьют постельные принадлежности. Спросом пользуются и, например, наборы из бамбука. Это полотно очень мягкое и нежное, хорошо пропускает воздух, гипоаллергенно. Стойко выдерживает стирки, не теряет расцветку, но с учетом соблюдения температурного режима. Мнется сильнее хлопка.
Шелк
Бывает натуральным и искусственным. Оба — гладкие, блестящие. Натуральный — гипоаллергенный, пропускает воздух, не мнется. Но требует особого, деликатного ухода. Качественный искусственный материал внешне очень трудно отличить от натурального. Да и по своим свойствам они похожи. Но за синтетическим полотном проще ухаживать, оно менее капризно.
Как выбрать постельное белье хорошего качества: советы
Выбор материала — только первый шаг на пути к покупке идеального комплекта. Вот еще несколько важных моментов.
- Размер имеет значение. Учитывайте, что размерные сетки разных фирм, особенно российских и зарубежных, могут различаться. Поэтому стоит внимательно прочитать характеристики на упаковке. А не полагаться только на название: двуспальное, полутораспальное.
- Обращайте внимание и на саму упаковку, а также этикетку. Она должна быть аккуратной, содержать всю информацию о производителе с возможностью обратной связи, данные о составе ткани, правилах ухода.
- Присмотритесь ко швам и изнаночной стороне изделий. Строчка должна быть ровной и аккуратной. Все края — обработаны. Торчащие нитки и кривые стежки должны насторожить.
- Постель — важная часть интерьера. Поэтому при выборе белья ориентируйтесь на дизайн и палитру всего помещения. Кстати, сейчас все чаще отказываются от покрывал и не заправляют постель в привычном смысле слова. И в этом случае выбор цвета и материала для белья становится еще важнее.
Топ-8 производителей постельного белья
Мы проанализировали оценки и отзывы на комплекты от разных производителей на одной из популярных онлайн площадок. И на основе этого анализа составили рейтинг лучших брендов постельного белья в России.
Лучшие фирмы постельного белья получают от пользователей высший балл — «5».
«Ночь нежна»
Бренд, под которым работает российская компания, производство полного цикла организовано в Иванове. Высокую оценку в 5 баллов покупатели поставили сразу нескольким комплектам.
Материал: 100% хлопчатобумажные ткани — бязь и поплин.
Комплектация и размеры: простыня — 180×220 см; пододеяльник — 215×175; 2 наволочки — 70×70 или 50×50.
- Натуральная, экологичная, дышащая и гипоаллергенная ткань.
- Высокая плотность материала. Это значит, что он отличается надежностью, долго будет сохранять свой вид, не деформируется.
- Можно выбрать нужный размер наволочек.
- Есть ограничения по стирке и глажке. Производитель рекомендует бережную стирку при 30-40 °С. Гладить советует при температуре не выше 110 °С.
- Простыня без резинки. Может сбиваться во время сна.
«АртПостель»
Еще один российский производитель родом из Иванова.
Материал: 100% хлопок — бязь и поплин.
Комплектация и размеры: простыня — 215×220, пододеяльник — 215×175, 2 наволочки — 70×70.
- Натуральный состав ткани. Все наборы выполнены из хлопка.
- Изделия из цельных отрезов ткани, нет никаких лишних швов.
- Высокая плотность материала. Будет служить долго и выглядеть хорошо.
- Ограничения по температуре стирки — до 40 градусов. Такую рекомендацию дает производитель. В противном случае характеристики ткани могут быть нарушены.
- Отсутствие резинки у простыни. Это может быть не слишком удобно.
- В некоторых отзывах покупатели отмечают, что комплекты из бязи немного грубые на ощупь.
Guten morgen
И вновь отечественный производитель, и вновь из Иванова. В лидеры, с отметкой 5 баллов, попали несколько комплектов.
Материал: натуральный хлопок — бязь и сатин.
Комплектация и размеры: пододеяльник — 215×175; простыня — 214×180; 4 наволочки — 70×70 и 50×70.
- В производстве используются только натуральные хлопковые волокна.
- У некоторых моделей есть комплекты с разным размером наволочек.
- Есть не только демократичные наборы из бязи и поплина, но и более элегантные — из сатина.
- Простыни без резинки, это не всегда удобно. Особенно для тех, кто беспокойно спит. Полотно может сбиваться.
YERRNA
Производство, работающее под этим брендом, находится в Шуе. Эта фабрика раньше выпускала продукцию для крупной шведской торговой сети. А теперь работает самостоятельно. Комплекты постельного белья этого бренда также получили высшую оценку в 5 баллов.
Материал: перкаль, 100% хлопок.
Комплектация и размеры: пододеяльник — 200×200 см, 2 наволочки — 50×70 см.
- Натуральная перкаль отличается нежностью и мягкостью.
- Ткань действительно плотностная. А значит, ей не страшны нагрузки.
- Пододеяльник оснащен кнопками. Такой механизм облегчает замену белья.
- Не полный комплект — в него не входит простыня.
1,5-спальные комплекты
Cozy home
Бренд — часть крупного российского текстильного холдинга. Сразу несколько наборов получили «пятерки» на онлайн-площадке.
Материал: перкаль, поплин — 100% хлопок.
Комплектация и размеры: пододеяльник — 215×145 см; простыня — 220×150 см; в некоторых наборах 4 наволочки — 50×70 и 70×70 см.
- Полностью натуральный состав ткани.
- Наволочки двух размеров — можно использовать подходящие.
- Пододеяльник на молнии — удобно менять белье.
- Есть ограничения по уходу: стирка при температуре не выше 40%, запрещена химчистка, нужен щадящий режим сушки.
«Ночная серенада»
Российский производитель из Иванова. Высший бал также получили несколько наборов.
Состав: поплин, перкаль — 100% хлопок.
Комплектация и размеры: пододеяльник — 212×145; простыня — 150×214; 2 наволочки — 70×70 см.
- Комплекты выполнены из натурального хлопка, без искусственных волокон.
- Текстиль отличается высокой плотностью, устойчив к стиркам и деформации.
- Простыня без резинки, может сбиваться во время сна.
- Нужно соблюдать правила ухода: температуру стирки, количество оборотов, если стираете в машинке.
«Сказка»
Молодой российский бренд, который специализируется на домашнем текстиле.
Комплектация и размеры: пододеяльник — 145×215; простыня — 150×215 или 90×200 см; 1 наволочка — 50×70 см.
- Перкаль и поплин — мягкие и нежные ткани.
- Ассортимент предполагает комплекты с классической простыней или простыней на резинке.
- Каждое из изделий набора можно приобрести отдельно.
- Пододеяльники и наволочки — на молнии, а значит, будет просто застилать новый комплект.
- В полутораспальные комплекты входит только одна наволочка.
Karna
Первый и единственный «иностранец» в нашем рейтинге, из Турции. Он входит в список лучших турецких брендов постельного белья.
Материал: сатин — 100% хлопок.
Комплектация и размеры: пододеяльник — 160×220; простыня — 160×240 см; 1 наволочка — 50×70 см.
- Сатин — гладкая, элегантная ткань, хорошо пропускает воздух и влагу, очень прочная.
- В комплект входит пододеяльник на молнии, что очень удобно в использовании.
- В наборе только 1 наволочка.
