Как выбрать комод для спальни: 5 полезных советов
1 Выберите правильное место
Дизайн интерьера: Planning Pretty
Комод для спальни — конечно, вещь не первой необходимости. Возможность выделить место под комод есть не всегда, это зависит от размеров и загруженности помещения. Если спальня — стандартная комната в малогабаритной квартире, где предполагается поставить двуспальную кровать, вместительный шкаф и еще обустроить рабочее место, подумайте, поместится ли там комод. Если место все-таки нашлось, предусмотрите удобный подход к ящикам: они должны полностью выдвигаться, ни во что не упираясь.
2 Измерьте доступное пространство
Фото: ComfyDwelling.com
Если комната небольшая и с расположением комода особенно не развернешься, то лучше определить его размер заранее. Для этого измерьте высоту, глубину и ширину комода, исходя из наличия свободного пространства там, где его предполагается поставить. Обратите внимание, что, если комод вам нужен в основном для хранения мелочей, он не обязательно должен быть глубоким.
Совет: При обмере учитывайте толщину задней стенки комода. Если она будет изготовлена из материала ДСП, то, как правило, это дополнительные 10-15 мм. Особенно это имеет значение, если комод просматривается со всех сторон. Если же он будет придвинут к стене и будет изготавливаться на заказ, имеет смысл сделать заднюю стенку из фанеры, это и проще, и дешевле.
3 Определите бюджет
Дизайн интерьера: DIY Network
Решите сразу, какую сумму вы готовы потратить на комод, от минимальной до максимальной. Помните, что дешевая мебель часто (но не всегда!) изготавливается из менее качественных материалов или имеет меньшее количество вариантов. Однако и при выборе дорогой мебели будьте не менее бдительны.
Мебель, выполненная на заказ в надежной фирме, скорее всего, окажется немного дешевле и не потеряет в качестве.
4 Выберите стиль и цвет
Дизайн интерьера: Entrance Fastighetsmäkleri
Выбирая дизайн комода для спальни, не забывайте о единстве стиля. Для классического интерьера подойдет традиционный комод из древесины — дуба, вишни, клена. Если интерьер спальни близок к лаконичному современному стилю или тяготеет к строгому хай-теку, выбирайте минималистичный комод с фурнитурой из алюминия или пластика. Бывают и более оригинальные комоды для спальни, произведенные с применением необычных для такого вида мебели материалов: стекла, камня, натуральной кожи, металла. Помните, что немаловажную роль играет фурнитура: ручки и дверцы ящиков должны гармонировать с общим обликом комода, быть качественными и прочными.
Совет: Нередко комоды являются частью мебельного гарнитура, поэтому самый простой способ выбрать комод — приобрести его вместе с кроватью. Это может быть и целый комплект мебели для спальни: кровать, комод, прикроватные тумбочки, кресла и даже шкаф. У хороших производителей, которые работают с профессиональными дизайнерами, все эти предметы интерьера поддерживают общий стиль и прекрасно сочетаются друг с другом.
5 Посмотрите на технические особенности
Дизайн интерьера: Baiyina Hughley Interior Design
Рассматривая конкретные варианты в мебельном центре, на фабрике или в онлайн-магазине, обратите внимание на ящики комода. Стандартное количество обычно варьируется от трех до пяти: это дает оптимальную высоту и вместительность. Если ящиков больше, комод плавно перетекает в категорию шкафов — нужен ли вам такой громоздкий предмет интерьера в спальне?
Если вы планируете хранить в комоде не только предметы одежды, но и бижутерию или документы, выберите тот, у которого tcnm несколько верхних ящичков или один большой, но разделенный на отсеки. По возможности выдвиньте и задвиньте ящики: они должны открываться и закрываться плавно и легко. Как правило, хорошие комоды оснащены доводчиками.
