Кладовка в квартире: как сделать ее удобной, стильной и сохранить порядок (67 фото)
Не темный чулан, а комфортное и стильное пространство для хранения. Как выглядят современные кладовые, какие решения по их оформлению и обустройству предлагают дизайнеры интерьеров и как сделать кладовку в квартире, если застройщик не включил ее в проект? Обо всем этом расскажем в нашей статье. А еще подскажем несколько идей и дадим советы, как легко обеспечить порядок раз и навсегда.
Все о том, как обустроить кладовую в квартире
Выбираем место
Назначение
— Для бытовых принадлежностей
— Гардеробная
— Хранилище спортинвентаря
— Постирочная
— Кабинет или мастерская
— Кладовая при кухне
Дизайн и планировка
Системы хранения
Советы: что важно учесть
Наводим и поддерживаем порядок
Где сделать кладовку
Не всегда в квартире есть уже готовое помещение под кладовую. Если это ваш случай, а чулан нужен, его можно обустроить самостоятельно. Для этого подойдут.
- Тупиковая часть вытянутого коридора. Ее можно отделить перегородкой из гипсокартона. Или просто плотной шторой.
- Часть одной из комнат. Принцип такой же, как и в случае с коридором. Если комната вытянутая и достаточно большая, можно провести перепланировку и отгородить ее часть.
- Ниша. Ниши в разных помещениях встречаются довольно часто. Например, в комнатах или прихожей. Такие углубления позволят соорудить компактную кладовку в квартире своими руками.
- Угол на кухне. Если в квартире небольшой коридор и комнаты, нигде нет подходящих ниш, можно установить глубокий вертикальный угловой пенал на кухне. В этом случае он будет частью гарнитура.
- Если вы счастливый обладатель двухуровневой квартиры, кладовку можно оборудовать под лестницей.
Как использовать кладовую
Этот вопрос во многом будет зависеть от расположения помещения. Есть такие варианты.
Чулан для бытовых принадлежностей
Обычно, это небольшая по площади комната в районе коридора или прихожей. Здесь хранят пылесос, швабру, моющие и чистящие средства, гладильную доску, любые другие бытовые принадлежности.
Гардеробная
Кладовку вблизи спальни или прихожей можно использовать и как небольшую гардеробную.
На дальние полки и вешалки — убирать вещи не по сезону, чемоданы и дорожные сумки. Поближе разместить то, что носите часто. Это позволит отказаться от нескольких отдельных шкафов. Обычно такая кладовая также предполагает наличие зеркала.
Обычно, в квартире трудно найти место для велосипедов, сноубордов, коньков, самокатов, мячей и прочих спортивных принадлежностей.
Если ваша семья ведет активный образ жизни, возможно, будет рационально отдать кладовку именно под эти вещи.
Постирочная
Если есть возможность провести в чулан воду, можно организовать там постирочную.
Там можно установить стиральную и сушильную машины, гладильный стол, стеллажи для белья. И таким образом разгрузить ванную комнату.
Когда один из членов семьи работает дома, ему очень важно иметь, пусть и небольшое, но личное пространство.
Компактный письменный стол и кресло или небольшую рабочую зону, например, со швейной машинкой, можно разместить в кладовой.
Кладовая при кухне
Классический вариант — чулан рядом с кухней.
Место, где хранят соленья, консервы, другие заготовки, крупы, бакалею. Сюда же можно перенести и часть посуды.
Дизайн кладовки с фото удачных решений
Планировка
Важно, чтобы кладовка не превратилась в свалку ненужных вещей, ею было удобно и комфортно пользоваться. Для этого нужно продумать планировку помещения. Она будет зависеть от назначения. Например, для крупного спортинвентаря нужно оставить больше свободного пространства, отказаться от части полок и шкафов. А для хранения продуктов — наоборот, предусмотреть больше мест хранения.
Важно также оставить достаточно пространства для перемещения внутри кладовой, чтобы можно было свободно достать нужную вещь и не задеть соседние полки. Например, между двумя рядами шкафов лучше оставлять проход не меньше метра. При планировании высоты стеллажей учитывайте рост членов семьи, чтобы было удобно дотянуться до самой верхней полки. Либо сразу предусмотрите место для приставной лестницы.
Удобной должна быть и глубина. Обычно, она не превышает 50-60 см.
Если хотите разместить габаритные вещи, например, гладильную доску или пылесос, для них потребуются секции нестандартного размера. Это тоже нужно учесть на этапе планировки.
Цвет
Как правило, кладовка — комната небольшая и без окон. То есть достаточно темная и тесная. Поэтому для ее оформления лучше выбрать светлые, пастельные цвета.
Они визуально расширят пространство, добавят ему объема. Для примера — взгляните на фото кладовок в квартире, это оформление, которое предлагают дизайнеры.
По этой же причине следует тщательно спланировать освещение.
Особенно, если речь идет о рабочем месте или мастерской. Но и в других случаях лучше не ограничиваться лампочкой под потолком. Сделайте несколько источников света, в том числе и боковой. Например, подсветку полок светодиодной лентой.
Отделочные материалы
Кладовка — все же хозяйственное, подсобное помещение. Конечно, хочется, чтобы она была красивой. Но не менее важно, чтобы отделочные материалы были прочными, устойчивыми к повреждениям, легко моющимися.
В зависимости от назначения комнаты для отделки стен можно использовать декоративную штукатурку, панели ПВХ, плитку или керамогранит, моющиеся обои или краску. Для потолка подойдет натяжное полотно или обычная побелка. На пол можно уложить линолеум, кварцвинил, плитку или керамогранит.
Системы хранения
Самый простой способ организовать хранение в чулане — установить вдоль трех стен стеллажи. Можно купить готовые. Например, из металла. А можно сколотить самостоятельно. Для этого понадобятся бруски, доски и крепления. Главное — не забудьте обработать дерево антипиреном и составом для защиты от влаги.
Однако у стеллажей есть один существенный недостаток: они «съедают» пространство. Поэтому для, маленьких помещений лучше подойдут полки. Их крепят прямо к стенам. Обычно для надежности используют специальные металлические кронштейны.
Для небольших пространств также можно использовать готовые модульные металлические конструкции на металлокаркасе, который крепится к стенам. Они включают полки, сетчатые корзины, вешалки, штанги, обувные модули.
Для просторных кладовых подойдет и корпусная мебель из ДСП или МДФ: шкафы, полки, ящики. Для нижних ярусов можно предусмотреть выкатные или выдвижные ящики: с ними будет удобнее.
Задействовать дверь позволят навесные органайзеры для мелочей и крючки.
Интересный способ организовать хранение — пегборд. Это перфорированная панель для настенного хранения мелких и средних по размеру предметов. Особенно актуальна она для мастерских и рабочих кабинетов.
Что важно учесть в обустройстве
- Кладовую обязательно нужно оснастить вентиляцией. Особенно в месте, где хранятся продукты. Иначе есть риск образования плесени и грибка. Дополнительно усилить проветриваемость помещения можно с помощью негерметичной двери. Например, жалюзийной конструкции.
- При наполнении чулана важно учесть: нельзя хранить продукты питания рядом с бытовой химией, автомобильными запчастями и прочим.
- В кладовой в квартире не стоит хранить горючие, легко воспламеняющиеся, токсичные вещества. А также скоропортящиеся продукты.
Как сохранить порядок
Недостаточно просто укомплектовать подсобное помещение мебелью. Нужно еще грамотно и аккуратно распределить вещи, чтобы не создавалось ощущение хаоса и беспорядка.
- Используйте корзины и контейнеры. Аккуратно распределенные по боксам, коробкам, контейнерам, ящикам или корзинам вещи не пропадут и не потеряются. А в помещении будет порядок. Кроме того, такое хранение сильно облегчает уборку. Ведь гораздо проще передвинуть одну коробку, чем убирать, а затем возвращать на место каждую вещь по отдельности.
- Соблюдайте единообразие. Ощущение порядка в кладовой можно создать, если использовать одинаковые емкости для хранения. Например, выберите несколько видов контейнеров и корзин и расставьте их в определенном порядке. Это выглядит более эстетично, чем нагромождение разного рода коробок и ящиков.
- Подписывайте. Если для хранения используются непрозрачные боксы и коробки, их лучше подписать. Наклейте стикеры или просто используйте маркер. Так вы серьезно сэкономите время на поиски нужного предмета.
- Группируйте. Выберите удобный для вас принцип сортировки вещей и придерживайтесь его. Так вы всегда будете знать, где и что лежит. Предметы сортируют по назначению, алфавиту, размеру и даже цвету. Или, например, по частоте использования. Вещи, которые в хозяйстве требуются редко, можно убрать на самые верхние полки.
