Кладовка на даче: где разместить и как сделать своими руками (53 фото)
Если в квартире не всегда удается выделить отдельное помещение для хранения, то в загородном доме, даже небольшом, для этого есть все возможности. Кладовая на даче может дополнять или заменять погреб, использоваться как хозяйственный шкаф или продолжать систему хранения на кухне. В этой статье разберем все варианты, а также расскажем, как сделать подсобное помещение самостоятельно и организовать пространство внутри.
Все о том, как построить кладовку на даче
Для чего использовать
Где разместить
— Внутри дома
— В гараже или подвале
— В хозблоке
Как организовать внутри
— Общие советы
— Заполнение полок
Как сделать своими руками
В первую очередь нужно определиться с тем, зачем именно вам нужна кладовка для дачи.
Есть несколько вариантов ее использования:
Место для хранения урожая . В этом случае помещение будет выполнять функции сарая или погреба. Помните, что для разных культур нужны соответствующие условия хранения: например, одни овощи и фрукты требуют темноты и прохлады, какие-то нужно держать строго в сухом месте. Расположение и конфигурация кладовой должны соответствовать этим требованиям. Также нужно не забыть о вентиляции или возможности проветривания. -
Организация продуктовых запасов . Это могут быть непортящиеся продукты (макароны, крупы, соль, сахар), консервы и домашние заготовки. Для них стоит организовать удобную систему хранения и также соблюсти условия хранения, чтобы продукты не отсырели или в них не завелись насекомые. -
Склад садовых инструментов . Маленькую подсобку в доме или отдельной хозпостройке можно отдать под все необходимые вам на участке вещи: от садовых лопаток до шланга или мешков с удобрениями. Опять же главное — грамотно организовать пространство, чтобы все предметы хранились удобно и безопасно. -
Хозяйственный уголок . Еще один вариант использования, который удобен в быту, — собрать в одном месте все хозяйственные принадлежности. Организуйте подходящие места для хранения аксессуаров для уборки, бытовой химии, запасов туалетной бумаги и любых других нужных вещей: например, наполнителя для биотуалета. Здесь же можно держать аптечку или мини-набор строительных инструментов для дома. -
Сезонная гардеробная . Ничто не мешает вам выделить пару квадратных метров и оформить комнатку для хранения домашнего текстиля и несезонных вещей: обуви, курток, дождевиков, рабочей одежды. Если организовать хорошую вентиляцию и спроектировать помещение правильно, вещи долго будут сохранять отличное состояние, не испортятся от влажности, холодного воздуха и потенциальной плесени.
Где разместить
Следующий этап — выбрать место для подсобного помещения. На даче есть несколько вариантов.
Внутри дома
Если вы планируете хранить соленья или продуктовые запасы, кладовая должна находиться как можно ближе к кухне. Хозяйственные принадлежности — так, чтобы до них было удобно добираться во время уборки. А садовые инструменты или склад для урожая лучше расположить недалеко от входа, чтобы не ходить туда-сюда через весь дом. Иногда, когда места мало, нужно проявить креативность: например, обустроить систему хранения под лестницей, на чердаке или в нише. Не забудьте про вентиляцию, если в комнате нет окна.
В нежилой зоне при доме
Это может быть гараж или подвал — обычный или уже переделанный в погреб для запасов. Помните про влажность и всю ту же вентиляцию. Важно, чтобы вещи не испортились, особенно если вы храните не просто инструменты или ненужные вещи, а урожай или консервацию. По наполнению обычно достаточно нескольких деревянных или металлических стеллажей. На них можно расставить ящики с овощами и фруктами, разложить инструменты, а для более мелких предметов купить органайзеры: коробки, корзины или прозрачные контейнеры.
В хозблоке
Наконец, подсобку можно сделать отдельно: например, построить прямо на участке или оформить как часть хозблока либо бани. В этом случае необходимо не только обеспечить циркуляцию воздуха, но и утеплить стены, чтобы внутри поддерживалась стабильная температура. Проще всего сделать это с помощью пенопласта: он легкий, монтируется на клей или крепления из пластика, им можно проложить стены, пол и даже потолок.
Как организовать хранение
Даже на паре квадратных метров нужно продумать зонирование и то, как будет организовано хранение вещей или продуктов.
Общие советы
Самый простой способ — сделать одинаковые полки по периметру всех трех стен. Этот вариант подходит для подсобных помещений, которые выполняют только одну — свою прямую — функцию. Наполнение в этом случае напоминает гардеробную или гардеробный шкаф, только без штанги с вешалкой.
Если же предполагаются разные типы хранения, для каждого лучше выделить свое место. Так, например, можно сделать несколько невысоких полочек для ящиков или коробок, поставить стеллаж для мелочей, закрепить на стенах надежные крючки для длинных предметов вроде швабры или газонокосилки. Возможно, вам понадобятся специфические отсеки: например, шкаф для винных бутылок или крепежи для горных велосипедов.
Глубина полок зависит от того, что вы собираетесь на них хранить. Считается, что больше 40 см неудобно для того, чтобы доставать вещи из дальней части. Но если вы будете хранить в подсобке крупногабаритные предметы, глубину можно увеличить до нужного значения: например, до 80-90 см.
Помните, что
Как заполнять полки
При заполнении кладовки руководствуйтесь базовыми принципами, которые актуальны для любой системы хранения.
- Ставьте вниз более тяжелые предметы, наверх — более легкие.
- Старайтесь распределять нагрузку на средние верхние полки равномерно, чтобы они не прогнулись и — что еще хуже — не обвалились.
- В центр помещайте то, что нужно вам чаще всего — пусть ходовые предметы, которые вы то и дело достаете или убираете, будут на расстоянии вытянутой руки.
- Все, что долго остается без вашего внимания, смело отправляйте на самые верхние или нижние полки.
- Выдвижные ящики значительно упрощают жизнь. Их можно заменить корзинами или контейнерами, которые можно вытащить и посмотреть содержимое. Также подойдет органайзеры с выдвижным механизмом, которые крепятся к верху полки.
- Не ставьте стеклянные банки вплотную друг к другу, чтобы случайно не разбить их в попытках достать что-то из дальнего ряда.
- Если вы хотите поставить вниз ящики с овощам или фруктами, не опускайте их прямо на пол, а разместите на поддонах — так емкости будут лучше проветриваться, а урожай дольше останется свежим.
Как сделать кладовую на даче своими руками
Если вы решили обустроить в своем дачном домике полноценную кладовую, но у вас не выделено под это готовое помещение, его можно построить самостоятельно из гипсокартона.
- Листы гипсокартона.
- Направляющие алюминиевые профили 50х40 мм и 50х50 мм.
- Стоечные стальные профили 50х50 мм.
- Металлопрофиль для горизонтальных перемычек.
- Строительный уровень (желательно лазерный).
- Саморезы.
- Отвертка или шуруповерт.
Принцип работы несложный. Основная задача — ровно собрать каркас из направляющих профилей. Затем установить металлические стойки, и уже в этот контур поместить гипсокартонные листы. Не забудьте оставить место под проход! Для такой перегородки подойдет любая нетяжелая дверь, также проем можно оставить открытым.
Подробная инструкция, как сделать кладовую из гипсокартонных перегородок, в видео ниже:
Если же у вас уже есть ниша или отдельное помещение, внутри достаточно просто обустроить систему хранения. Можно поставить готовые стеллажи или сделать полки самостоятельно. Второй вариант хорош тем, что вы получаете аналог гардеробной комнаты, полностью состоящей из поверхностей для хранения. Кроме того, вы можете сами выбрать, какой высоты, ширины и глубины делать полки, а также как их взаимно расположить. Сделать их можно из любых подручных материалов: от ГКЛ до обычных деревянных досок или фанеры.
