Как хранить садовые инструменты, чтобы они не занимали много места: 7 способов и примеров
Настало время навести порядок в инструментах на даче — разбираем наиболее удобные способы организовать пространство.
ShutterStock
Самый эргономичный способ хранения инвентаря — вертикальный. Задействуйте стены, пространство под потолком, можно сделать дополнительные полки-антресоли, а внутрь поставить ящики с теми вещами, которые вы используете редко. На стенах можно закрепить крючки, подставки... Впрочем, обо всем по порядку.
1 Емкости на стене
Если у вас есть несколько ненужных ящиков или пластиковых контейнеров, мини-ведер, закрепите их прямо на стене с помощью саморезов. В этой импровизированной системе хранения будет удобно держать мелкие предметы и аксессуары: ножницы, спички, мини-лопатку и грабли. Удобство такого метода, в отличие от просто ящиков, поставленных друг на друга, в том, что вам не придется всякий раз снимать тяжести сверху, чтобы достать что-то. Все нужное будет всегда под рукой, при этом оно не займет много места.
2 Старый поддон
Обычный деревянный поддон можно реконструировать в удобную подставку для лопат и грабель. Для начала его нужно очистить от грязи, покрасить или покрыть лаком, а после этого поставить внутрь садовые инструменты ручками вниз. Такую подставку можно сделать и внутри гаража или сарая, и снаружи — во втором случае брать инвентарь будет удобнее, но в случае плохой погоды его понадобится немедленно перенести под крышу — иначе металлические части могут покрыться ржавчиной.
3 Компактная стойка
Еще один аксессуар, который можно сделать своими руками из остатков древесины или поддонов — стойка для инвентаря. Ее преимущество в мобильности — деревянный каркас можно переносить с места на место, а если оборудовать конструкцию колесиками — передвижение станет еще удобнее. Внутрь так же ставятся разные инструменты. Можно придумать ящик для мелочей и закрепить его на саморезы сбоку.
4 Крючки
Бессменная классика — хранение на крючках. Инвентарь можно подвесить на веревке или оборудовать хозблок в гараже специальными крючками, которые предназначены для фиксации инструментов. Удобство способа в его компактности и бюджетности — крючок не занимает много места, стоит сущие копейки, а повесить на него можно все, что угодно. Задействуйте и верхнее пространство стены для более разумного хранения — там удобно расположить те инструменты, которыми пользуетесь нечасто.
5 Настенная панель
Ее можно использовать как альтернативу крючкам и другим фиксаторам, или в дополнение к ним. С помощью такой системы хранения легко создать очень удобную рабочую зону и разместить инвентарь так, как вы захотите, добавляя и убирая дополнительные аксессуары. В качестве настенной панели можно использовать пробку, дерево, пластик — все, что угодно, но удобнее и прочнее будет, безусловно, металлическое изделие.
6 Мини-хозблок на огороде
А что если мини-пристройку передвинуть прямо в эпицентр дачных событий — на грядки? Тогда вам даже ходить никуда не придется — все будет под рукой. Если позволяет площадь и фантазия, можно вписать такой ящик для инструментов куда-нибудь под яблоню, а сверху устроить место для сидения.
7 Сборные системы
Если установить на стене несколько металлических реек, а на них закрепить всевозможные приспособления для хранения, у вас получится легкая и удобная система. Это в любом случае удобнее, чем просто разбросать лопаты и грабли по полу или сгрудить их в углу. Такую систему хранения можно сделать самостоятельно, или купить готовую и собрать на месте.
