6 необходимых инструментов для дачника, которые упростят работу в саду
Сделали обзор всех инструментов в коротком ролике. Смотрите, если нет времени на чтение
1 Садовый измельчитель
Как правило, на садовом участке образовывается большое количество коры, веток, листьев, которые многие сжигают. Но сжигание часто опасно — огонь может распространиться по участку и даже перейти на соседние наделы. А за порчу чужого имущество предполагается штраф. Кстати, и правила сжигания регламентируются: например, место для розжига открытого огня должно быть в яме не менее 30 см в глубину и 1 м в диаметре.
Многие дачники ветки, листья, остатки коры и шишек закладывают в компостную яму, но для того, чтобы они там разложились, требуется много времени. И здесь на помощь может прийти садовый измельчитель, который, как понятно из названия, помогает измельчить садовый мусор, сократить объем компостной ямы и ускорить процесс образования компоста, который затем можно использовать для удобрения.
2 Таймер для полива
Таймер чем-то напоминает счетчик — устройство, которое установлено почти у каждого из нас в квартире. Садовый таймер подачи воды позволяет задать нужное время для старта и окончания подачи жидкости, таким образом контролировать полив и уменьшить количество расходуемой воды. Такой таймер работает как запорный клапан — с одной стороны он подключается к трубе, а с другой — к шлангу, через который производится полив.
Есть механические и электронные таймеры, последние еще и с программным управлением, который включает несколько видов программ — их можно задать для полива разных культур в разное время.
3 Сандалии для аэрации
Аэрация необходима минимум раз в год для почвы и газона, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням растений. Для этого можно использовать обычные вилы, которыми протыкают землю, приборы-аэраторы или обзавестись специальными сандалиями для аэрации — накладками на обувь, которые нужно просто надеть и пройтись по газону. Это одновременно и забавное, и полезное приспособление. Впрочем, если у вас есть специальный прибор-аэратор, то сандалии уже не пригодятся.
4 Плодосборник
Его еще называют плодосъемником. Есть несколько разновидностей устройств для разных целей: сбора ягод с кустов, сбора плодов с деревьев или с земли. В любом случае они упрощают процесс, так как не приходится часто нагибаться в процессе сбора упавших яблок, или, например, абрикосов. А сбор ягод с кустов становится быстрее.
5 Удалитель сорняков
Сорняки — головная боль любого садовода, но с ними приходится бороться. Можно делать это химикатами, что довольно опасно для остальных культур, которые растут на участке. Тогда приходится выкапывать сорняки вручную. Удалитель для сорняков способен облегчить этот процесс— грубо говоря, он представляет собой палку с ручкой и острыми наконечниками, которые входят в землю и помогают достать вредное растение с корнем. Хотя устройство встречается разных видов: бывают маленькие удалители, которые помещаются в руке, но длинные все-таки удобнее.
6 Аккумуляторные ножницы
С садовыми ножницами легко придать правильную форму кустам, подрезать траву, живые изгороди. Удобнее всего аккумуляторные модели, которые ускоряют процесс и могут работать без электрического питания и подведенного шнура. Есть устройства разных размеров: с длинной ручкой или короткой.
