Хранение обуви в шкафу: 5 лучших способов и важные нюансы, о которых часто забывают, 37 фото
Если места в прихожей достаточно, возникает вопрос, а почему бы не хранить все не нужные в данный момент кроссовки, туфли и ботинки прямо там, на открытых полках. Не надо будет тратить время на то, чтобы сперва убрать их в мешки и коробки, а с наступлением нового сезона перебирать их в поисках нужной пары. Звучит заманчиво, однако такой метод точно не подходит, если вы хотите, чтобы любимые вещи сохранили красивый и ухоженный вид, ведь небрежность в этом вопросе может испортить их навсегда. Рассказываем, как организовать хранение обуви в шкафу по всем правилам.
Все об удобном хранении обуви
Правила хранения
Подготовка
Способы хранения
— В коробках
— В кофре
— В подвесных органайзерах
— На вешалке
— На подставке
Как хранить обувь из разных материалов
Правила хранения
Если любимая пара круглогодично стоит в прихожей, на нее постоянно попадает грязь, пыль, светит солнце, ее задевают, переставляют и роняют. Все это обязательно отразится на ее состоянии — она быстро придет в негодность. Поэтому вопрос, как хранить обувь в шкафу (купе, распашном или гардеробном), отнюдь не праздный.
При каких условиях будет одинаково хорошо и модельным туфлям, и кожаным ботинкам, и текстильным кедам?
- Яркий солнечный свет приводит к выцветанию материала, а от сырости появляется плесень, поэтому место хранения должно быть затемненным и сухим. Обычный платяной шкаф полностью соответствует этим условиям.
- Перед отправкой на хранение каждую пару надо привести в порядок — хорошо почистить, высушить, если она влажная, отремонтировать и нанести защитный крем или спрей.
- В помещении должно быть не слишком холодно, но и не жарко: оптимальным диапазоном считается +15…+22 градуса.
- Желательно обеспечить хорошую вентиляцию. Если вы редко заглядываете в шкаф, где складирована обувь, не забывайте его периодически открывать и оставлять так проветриваться некоторое время.
- Хорошо, если каждая пара будет закрыта от пыли: коробки и кофры с этой точки зрения более предпочтительны, чем органайзеры с открытыми карманами.
Подготовка
Прежде чем складывать любимые сапоги, кроссовки и балетки на хранение, их надо правильно обработать. Не пренебрегайте таким уходом: с ним обувь легко пролежит несколько месяцев, не утратив красивого внешнего вида, не растрескается и не расклеится. Кроме того, она будет полностью готова к носке, когда снова придет нужный сезон, и вам не придется спешно отмывать ее и приводить в порядок.
- Грязь и влажность очень привлекательны для моли, грибка и плесени, поэтому каждую пару необходимо почистить (либо постирать, если это возможно) и тщательно высушить (ни в коем случае не на батарее и не на солнце, лучше всего для этого использовать специальные сушилки, вставляемые внутрь). Также надо промыть подошву, особенно важно это для зимних кроссовок и сапог: частицы агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги, могут остаться на них и повредить материал.
- Модели в спортивном стиле, которые активно использовались для тренировок, нередко к концу сезона пропитываются неприятным запахом. Возникает он из-за бактерий, а бороться с ним можно любыми обеззараживающими средствами: перекисью водорода, уксусом, спиртом или специальными спреями (все эти вещества наносятся только на внутреннюю часть). Также рекомендуется заменить стельку, которая и является главным рассадником микробов.
- Тщательно осмотрите всю обувь и отнесите ее в мастерскую, если увидите какие-то дефекты (отклеивающаяся или протертая подошва, сбитые набойки, сломанные застежки).
- Подберите подходящий уход для каждой пары (для замши, нубука и текстиля это обычно аэрозоль, а для натуральной и искусственной кожи — крем), который восстановит цвет, смягчит и защитит от пересыхания.
- Вставьте специальные колодки в те модели, которые должны держать форму (туфли, ботинки, сапоги и т.д.). С этими приспособлениями они не просто сохранят аккуратный вид, но часто и улучшат его, ведь за время носки материал размягчается и сминается, подстраиваясь под ступню, а формодержатели за несколько месяцев уменьшают заломы и возвращают обуви первоначальный облик.
Организация хранения обуви в шкафу
Коробки
Самый простой, незатратный и удобный метод хранения обуви — коробки, в которых она была куплена. Они идеально подходят для «родной» пары, в них, как правило, есть отверстия для вентиляции и они достаточно жесткие, чтобы защитить содержимое при падении. Кроме того, на боковой части или в торце у них обычно нарисована модель, которая в них продавалась, так что быстро найти нужные балетки, кроссовки или босоножки не составит труда.
Но у такого способа есть и минусы.
- Коробки разных брендов заметно отличаются по размерам, поэтому не всегда возможно компактно и удобно поставить их друг на друга.
- Часть такой тары всегда будет пустовать в несезон, занимая при этом довольно много пространства в шкафу.
Фирменную упаковку можно заменить унифицированными покупными коробами. Они могут быть как стандартными картонными, так и из прозрачного пластика, сквозь который видно, что за пара внутри. Также можно подобрать изделия с системой крепления, когда дно верхней коробки прочно фиксируется на крышке нижней — в этом случае вся конструкция будет надежно держаться и не разрушится, если ее нечаянно толкнут или заденут.
При покупке следите, чтобы полимерные контейнеры были с отверстиями для вентиляции. А картонные емкости лучше выбирать с прозрачным окошком-вставкой, иначе придется подписывать или приклеивать фото модели на каждый короб, чтобы знать, что в нем.
Если обуви несколько десятков, есть смысл не подписывать все картонные коробки, а приделать к ним номерки, как в гардеробе, и расставить по возрастанию. А на стенку шкафа приклеить распечатанный список с фотографиями или описанием каждой пары и присвоенным ей номером. Так найти нужную вещь будет намного легче и быстрее.
Кофры
Это приспособление выглядит как квадратный или прямоугольный органайзер с вытянутыми ячейками и жесткими внешними и внутренними стенками. Оно заменяет собой сразу несколько обычных коробок, но в отличие от них, его можно сложить до компактных размеров в несезон.
Закрываются кофры на молнию, а сбоку у них есть удобные ручки для переноски. Крышки у них обычно прозрачные, поэтому сразу можно увидеть, что лежит внутри.
Такие короба выпускаются в разных размерах и с разным количеством ячеек — можно подобрать оптимальный вариант и под гору балеток и босоножек, и под десяток высоких сапог. Также есть модели, рассчитанные на хранение одной пары. В зависимости от габаритов и степени жесткости перегородок кофр можно не только положить на полку в шкаф, в выдвижной ящик или под кровать, но и поставить вертикально для экономии места.
Очень удобны приспособления-трансформеры, в которых можно вынимать и переставлять разделители, регулируя размер ячеек индивидуально под каждую модель.
Для спортивной и домашней обуви подойдут мягкие кофры или мешки на шнурке, которые можно подвесить на крючок.
Подвесные органайзеры
Вьетнамки, сандалии, балетки и многие другие модели не нуждаются в поддержке формы и не боятся ударов и падений, а значит жесткие кофры и пластиковые контейнеры им не нужны. И когда их накапливается много, возникает вопрос, как хранить обувь в шкафу без коробок, чтобы она занимала как можно меньше места.
На этот случай придуманы органайзеры, подвешиваемые на дверцу или стенку шкафа. Каждая пара помещается в отдельный карман, которых может быть несколько десятков (однако, чем их больше, тем меньше размер каждого, что надо учитывать при покупке).
Также бывают вертикальные системы хранения, организованные по принципу кофра, — с жесткими перегородками между отсеками.
Вешалки
Специальные вешалки экономят пространство и обеспечивают удобство — обувь всегда под рукой, хорошо видна и ее легко взять.
Но такой способ подходит, как и в предыдущем случае, только для неформованных моделей: тряпичных, летних, домашних и т.д. Туфли или ботинки разместить так практически невозможно — будет мешать колодка или заменяющая ее мятая бумага, которой заполняют мысок для поддержания формы.
Для сапог с высоким голенищем можно организовать подвесную систему самостоятельно, натянув прочный шнур ближе к задней стенке шкафа и подвесив их на него с помощью обычных прищепок или специальных подвесных зажимов.
Подставки
Такая идея хранения обуви в шкафу подходит только для моделей без высоких каблуков и голенища. Суть этого подхода состоит в использовании специальных подставок, на которые друг над другом устанавливаются левый и правый ботинок.
Это не самый практичный вариант хранения: достать нужную пару с полки, если держатели стоят близко друг к другу, будет проблематично. Однако в условиях нехватки места такая система полностью себя оправдывает.
Наряду с общими правилами есть и советы, касающиеся правильного содержания вещей из разных материалов.
- Кожа боится буквально всего, но особенно опасны для нее сухость и жара. Поэтому, если вы не планируете надевать пару в ближайшие несколько месяцев, обязательно смажьте ее смягчающим кремом, который защищает от пересыхания и потери блеска.
- Лакированная кожа еще более капризна. Если на ней образуются заломы, убрать их будет невозможно, поэтому в нее всегда вставляют формодержатели. Кроме того, нельзя допускать, чтобы она соприкасалась во время хранения — глянцевые поверхности легко царапаются и слипаются друг с другом.
- Замшу обязательно чистят, так как выводить застарелые пятна будет намного сложнее. При этом пользоваться можно только специальными средствами, предназначенными для нее, иначе можно безвозвратно испортить вещь.
- Меховые ботинки могут стать трофеем прожорливой моли, поэтому в них обязательно кладут средство, отпугивающее это насекомое.
- Декор, каблуки, молнии и другие твердые или острые детали — повод положить обувь в мягкие мешки либо обмотать тканью отдельно друг от друга, прежде чем помещать ее в коробку.
