Где организовать дома сбор мусора: 12 подходящих мест в квартире
1 Под раковиной
В шкафу под раковиной обычно размещают ведро для пищевых отходов. Это удобно: овощные очистки и обрезки сразу можно выбросить в мусор, не отходя от рабочего места.
2 В кухонном ящике
Еще один вариант для сортировки мусора на кухне — выделить для контейнеров вместительный ящик.
3 На кухне
Бывает, что мусорное ведро ставят просто на кухне, например, около пустой стены или у окна. Такое расположение достаточно удобно: не нужно открывать лишний раз дверцу шкафа, чтобы что-нибудь выбросить.
4 В нише на кухне
Если вам повезло с размером кухни и удалось в нише сделать вместительный шкаф, обустройте хранение всех отходов в нем.
5 На балконе
Разместить бумагу, стекло и пластик можно в нежилом помещении, например, на балконе. Особенно это удобно, если он примыкает к кухне: вам не придется далеко ходить, чтобы убрать мусор.
Еще один любопытный вариант хранения мусора на лоджии — использовать узкие галошницы. Он подойдет как для закрытых, так и для открытых балконов.
6 Под подоконником
Этот вариант подойдет тем, у кого есть свободное место под подоконником рядом с батареей. Удобнее всего обустроить такое хранение на кухне: тогда вам не придется перемещаться туда-обратно, чтобы выбросить мусор. Сюда можно встроить неглубокие полки или повесить пару обувниц.
7 В кладовке
Если позволяет пространство кладовой комнаты, в ней можно разместить ящики для сортировки мусора.
8 В хозяйственном шкафу
Хозяйственный шкаф, в котором хранятся средства для уборки, часто размещают в коридоре недалеко от кухни. Это значит, что нести мусор до него не очень далеко. Поэтому хранение отходов в нем довольно удобно.
9 В свободном углу
Для этих целей можно приспособить контейнеры с крышками. Выбирайте варианты, которые легко поставить друг на друга. Такие займут меньше места. Поставить их можно в любом свободном месте.
10 В гардеробной или постирочной
Если эти комнаты у вас достаточно вместительные, то в них можно разместить мусор, хотя это довольно необычное место для его хранения.
11 В прихожей
Если у вас есть место в прихожей, то можно поставить в ней ящики или корзины. В этом случае стоит вписать предметы в интерьер.
12 На стене
Этот способ подойдет тем, у кого не очень много места в квартире. Для хранения и сортировки мусора можно задействовать пустое пространство на стене.
