Где найти место для хранения в квартире, если его нет: 5 решений, о которых вы не задумывались
1 Добавьте полки в шкафы
Во многих шкафах сделаны дополнительные отверстия, с помощью которых можно закрепить дополнительные полки внутри. Например, такие есть в серии «Пакс» от ИКЕА, а также распространены и у других производителей. Поэтому ничего не стоит докупить дополнительную доску и сделать из одной высокой полки две поуже — в них намного удобнее хранить вещи.
Если в вашем шкафу такие отверстия не предусмотрены, то их можно сделать самостоятельно. Для этого нужна дрель и сверло нужного размера. Также еще один вариант увеличить полки — использовать специальные вставки, для которых сверлить ничего не нужно, они продаются в хозяйственных магазинах.
В видео показали разные идеи, как уместить в шкаф еще больше необходимых вещей.
2 Используйте вакуумные пакеты
Вакуумные пакеты — отличные помощники в случае нехватки мест для хранения дома. В них можно паковать сезонную одежду, убирать одеяла и другой текстиль. Главное, знать о списке разрешенных и запрещенный вещей, последние ни в коем случае не должны быть упакованы с помощью вакуума, иначе легко испортятся.
Обратите внимание на разные модели: есть те, что можно хранить в горизонтальном положении, другие — в вертикальном. На таких есть специальный крючок, за который удобно подвешивать пакеты на штангу в шкафу.
3 Задействуйте место под кроватью
Если у вас модель кровати, под которой есть пустое место — вам несказанно повезло. Под такой поместится очень много вещей, важно только грамотно организовать хранение, чтобы уберечь предметы от грязи и пыли, которые там могут скапливаться. В этом вам помогут пластиковые контейнеры, картонные коробки и специальные ящики на колесиках. Перед походом за ними в магазин измерьте высоту свободного пространства под кроватью и возьмите с собой рулетку, чтобы не ошибиться с размером бокса.
Кстати, владельцам кровати с внутренними ящиками расстраиваться не стоит. Хранение можно организовать и внутри кровати, вместе с подушками и одеялами туда могут поместиться постельное белье и другой текстиль. Можно использовать особую технику складывания, которая экономит место, а также хранить все не горизонтально, а вертикально.
4 Оформите пространство над холодильником
У многих людей на кухне над холодильником остается незадействованное пространство, которое так и хочется чем-нибудь занять. Но ставить предметы непосредственно на холодильник производители не рекомендуют: тяжелые вещи могут повредить стенку или ухудшить процесс вентиляции. Однако если вы предусмотрите необходимое пространство для циркуляции воздуха, то над холодильником можно встроить нишу или просто повесить полку. Получится организовать как закрытое, так и открытое хранение: полки можно дополнить дверцами или просто поставить на них красивые коробки.
5 Повесьте крючки на стены
Крючки — универсальный способ хранения, который годится для любой комнаты без исключения. Полезными они будут и в прихожей, и в ванной, и на кухне. В прихожей на них можно вешать одежду или сумки, в ванной — аксессуары для уборки и корзины для хранения, на кухне — утварь, полотенца и аксессуары.
Используйте складные крючки, сделанные из крепкого материала и крепящиеся на саморезы, варианты, которые клеятся к стене, выдержат нагрузку недолго. Конструкция позволит компактно их разместить на поверхности и складывать, когда крепления не используются.
