5 традиционных приемов хранения, которые изжили себя (сделайте удобнее!)
1 Хранить все книги на виду
Во многих квартирах можно найти несоразмерно большие книжные шкафы и открытые полки во всю стену, заставленные книгами с разными обложками и в разных форматах. Большая часть этих книг достается достаточно редко, а все вместе они образуют визуальный шум, перегружают интерьер и забирают полезную площадь, которую можно было бы отвести под другие задачи.
На что можно заменить
В начале отсортируйте книги. Наверняка у вас найдется один-два десятка изданий, которые действительно достаются с полки хотя бы пару раз в месяц. Их смело можно оставлять на виду. Для того чтобы хранение получилось не пестрым и разномастным, сделайте своими руками для книг одинаковые обложки. Так они дольше сохранятся и будут эстетично смотреться.
Все остальные издания есть смысл убрать в коробки и задвинуть на верхние полки закрытого шкафа или в другое место не на виду. Если при разборе книг вы нашли те, которые уже точно не пригодятся и не будут прочитаны, пристройте их в библиотеку или предложите забрать друзей или соседей.
2 Складывать постельное белье в отдельные стопки
Как правило, после стирки постельное белье сушится, гладится, складывается прямоугольниками и стопками, занимая полку в шкафу. Если вы решите достать что-то из основания стопки, придется разворошить все, что лежит сверху.
На что можно заменить такое хранение
Можно использовать метод вертикального хранения и не только.
- Хранить предметы по назначению: наволочки с наволочками, пододеяльники с пододеяльниками.
- Складывать белье на ребро, вертикально. Для этого понадобится завести коробку, но в таком положении найти нужный комплект и доставать его проще.
- Еще можно попробовать сворачивать комплекты в рулоны. На пододеяльник положите простыню, наволочки. И сверните все в рулон.
- Складывать комплект в наволочку и формировать ровные и красивые стопки таким образом. Тогда отдельные элементы не будут рассыпаться.
В видео показали разные варианты, которыми можно сложить простыни и комплекты постельного белья.
3 Расставлять цветы на подоконниках
Цветы хорошо выглядят у окна только на красивом широком подоконнике, на котором они не упираются в стекло, не заставляют топорщиться штору и не мешают друг другу. Обычные подоконники 15-20 см в ширину с цветочными горшками на них выглядят не очень стильно. А еще так легко уронить горшок, разбить его и повредить растение.
Найти место для комнатного растения можно практически везде: на обеденном столе, кухонной столешнице, полке с книгами. Следите, чтобы это место было не дальше, чем в 1,5-2 метрах от окна, чтобы растению хватало света.
4 Ставить швабру и пылесос на пол в коридоре или в ванной комнате
Хранить средства для уборки достаточно легко — достаточно спрятать их в шкаф под раковиной. С крупными предметами вроде швабры, ведра или пылесоса сложнее. Часто они стоят в углу ванной комнаты или коридора и портят их внешний вид.
Даже в маленьком санузле можно попробовать вписать в угол узкий вертикальный шкаф — туда можно будет убирать швабру, гладильную доску. Кроме того, иногда для крупных бытовых предметов продумывают отдельный отсек в гардеробе или кухонном гарнитуре.
5 Расставлять за стеклом серванта разномастные предметы
В восьмидесятые и девяностые годы в России было модным ставить в гостиной сервант со стеклянными дверцами и расставлять за ними, как на музейной витрине, все лучшее, что было в доме: коллекцию стеклянных фигурок, фотографии, сервиз, сувениры из отпуска, детские поделки. Безусловно, эти предметы имеют большую ценность для владельца, но такое хранение сейчас выглядит немного устаревшим.
Не относите памятные вещи вместе с сервантом на свалку. Устаревший лакированный сервант можно отреставрировать и перекрасить, снять сплошные стеклянные дверцы и оставить на открытых полках хорошо сочетаемые предметы. Оставляйте что-то одно, например, красивый расписанный вручную бабушкин сервиз. При этом его не нужно складывать стопками — так не видно самое интересное. Используйте специальные подставки, чтобы пара красивых блюдец встала вертикально, дополните их несколькими чашками и вазами. Остальные повторяющиеся предметы аккуратно сложите в коробку и уберите в тот же сервант, но на закрытую полку.
