14 примеров, как креативно использовать в интерьере популярные гардеробы ИКЕА Пакс
1 Сделать туалетный столик
Для туалетного столика часто не хватает места, особенно в маленьких спальнях. Можно обустроить его…в шкафу. И гардеробы ИКЕА Пакс вполне подходят для этой цели. Посмотрите, как над столешницей можно поставить зеркало, а под ней — оборудовать выдвижные ящики для хранения. Чтобы было проще найти нужную вещь, ящики могут быть прозрачными.
2 Оставить открытый гардероб
Фасады стоят довольно дорого, а ИКЕА Пакс выгодно и красиво смотрятся и без дверок. Достаточно правильно подобрать внутреннее наполнение — миксовать выдвижные прозрачные полки с закрытыми ящиками. Именно со сборной системой Пакс это не сложно — она собирается по принципу конструктора из нужных элементов.
3 Выбрать фасады в цвет стен
Габаритный шкаф можно сделать менее заметным, если выбрать его внешние поверхности в цвете стен. С этой же целью откажитесь от заметных ручек, и мебель будто бы растворится в интерьере.
4 Установить зеркальные фасады
У Пакса можно выбрать и зеркальные дверцы. Большое преимущество зеркальных поверхностей в том, что комната выглядит в 2 раза больше. Современное решение — выбрать абсолютно все дверцы с зеркальным фасадом. Микс из зеркал и однотонной двери уже не актуален.
5 Использовать дверцы вместо настенных панелей
Нетипичное решение, которое поможет «замаскировать» гардеробы в интерьере. Фасады ИКЕА Пакс продаются отдельно, и их вполне можно использовать таким образом — присоединить к стене вместо настенных панелей. Получается стильное решение в духе неоклассики.
6 Построить шкафы под лестницей
Даже если площади достаточно — как обычно бывает в двухуровневых квартирах или частных коттеджах — пространство нужно использовать по-максимуму. И идея организовать дополнительные места для хранения под лестницей как раз отвечает этой цели.
7 Сделать шкафы на мансардном этаже
По принципу системы хранения под лестницей можно оборудовать и гардеробную на мансардном этаже под скошенной крышей. Для этого придется подрезать каркасы, но количество ящиков и полок можно варьировать по вашему желанию.
8 Поставить парные гардеробы
Два одинаковых места для хранения, которые стоят по обе стороны от ТВ-зоны, кровати или дивана, не выглядят так громоздко, как если бы стояли рядом.
9 Сделать акцентную стену
Выберите контрастные фасады, заполняющие всю стену, и они станут главным акцентом в интерьере.
10 Кастомизировать шкаф, изменив фасады
Каркасы можно оставить от ИКЕА — это действительно бюджетнее многих других вариантов, а вот с внешним видом мебели можно проявить фантазию. Самый простой, но при этом довольно затратный вариант — сделать их на заказ. Например, в этой комнате девочки-подростка выбрали нежно-розовый цвет.
Вариант более бюджетный, но при этом оригинальный — прикрепить к фасадам…шторы. Например, в этом случае шторы приклеили к фанере, а фанеру — к дверцам.
11 Применить молдинги
Обычные молдинги могут преобразить однотонные дверцы ИКЕА Пакс. После можно покрасить дверцы в нужный цвет вместе с молдингами.
12 Прикрепить новые ручки
Чем необычнее ручки, тем индивидуальнее будет выглядеть любая мебель. Новые ручки можно сделать в длину всей двери.
13 Использовать рисунки или остатки от обоев
Их можно приклеить к передней части шкафа, чтобы придать ей новый вид.
14 Комбинировать ИКЕА Пакс с кухонными гарнитурами
Например, как сделала дизайнер в одном из своих проектов. Чтобы установить шкафы до потолка, добавили кухонные каркасы — наподобие антресолей. А в нишу их вписали путем подпила фасадов по ширине.
