10 дизайнерских стеллажей и полок, которые легко сделать своими руками
1 Бутылочница
Стильную бутылочницу не сложно сделать своими руками. Понадобятся ровные деревянные рейки, лак или краска по дереву, шурупы, а также длинные гвозди — они будут выступать держателями. Пригодится еще и электроинструмент, чтобы рейки было проще соединить друг с другом. По желанию добавьте таблички, где можно будет написать сорт вина. Результат выглядит очень стильно.
Фото: shanty-2-chic.com
Любите делать что-то своими руками, но не работаете с деревом? Посмотрите наше видео с очень простыми способами преображения дешевых табуретов из ИКЕА:
Вернемся к стеллажам и полкам.
2 Полки из выдвижных ящиков
Здесь тоже нет ничего сложного. Главное — найти нужные по размеры полки с красивыми ручками, так и результат получится более впечатляющим. Снимите с ящиков металлические доводчики, и прикрепите к стене вертикально.
Фото: thissortaoldlife.com
3 Маленькая подвесная полка для спальни
Посмотрите на эту милую полку. Чтобы повторить эту идею, вам понадобится небольшое деревянное основание — не обязательно круглое, но так конструкция выглядит легче, и прочные веревки-жгуты. Сделайте отверстия для веревок, а также присоедините крючок к потолку. Проденьте веревки в основание и подвесьте полку на крючок.
Фото: thehousethatlarsbuilt.com
4 Полки в форме шестигранника
Гексагон или шестигранник — очень модная геометрическая форма. Почему бы не сделать полку в таком дизайне? Если вы умеете работать с деревом, то проблем не будет. Соедините 6 брусков одного размера, чтобы получилась форма шестигранника. Чтобы это сделать, нужно подрезать стороны брусков.
После — покройте дерево лаком или покрасьте в понравившийся цвет и соедините несколько получившихся шестигранников.
5 Полки из строительных паллет
Сейчас строительные паллеты не использует в интерьере только ленивый — ну, или тот, кто не любит DIY-идеи и подобные аксессуары. Хотя они, бесспорно, выглядят стильно. Например, из одной паллеты можно сделать такую серию полок.
Фото: hiconsumption.com
6 И из деревянных ящиков
Недавно мы посвятили целую статью тому, что можно сделать из деревянных ящиков, и один из вариантов, конечно — полки. Это очень просто — достаточно обработать поверхность ящика краской или лаком и присоединить их к стене.
Фото: acutedesigns.blogspot.com
7 Круглая подвесная полка
Чтобы сделать такую полку, понадобится гибкий материал или уже готовый круг. Присоедините к нему перекладины внутри, в сверху сделайте крючки для веревки. Готово! На такой полке выгодно смотрятся маленькие статуэтки или детские игрушки.
Фото: newblooming.com
8 Полки на подвесных держателях
Мы нашли 2 интересных варианта, которые легко воплотить — деревянные полки, которые закреплены на кожаных ремнях и полку, которую подвесили на веревку. Оба варианты выглядят стильно и подойдут современному интерьеру.
9 И на рейках
Здесь тоже есть пространство для творчества, а именно, какую краску выбрать для держателей. Например, в этом случае металлические рейлы покрасили в брутальный черный. Для упрощения и лучшей укрывистости выбрали аэрозольную краску по металлу.
Фото: thediyplaybook.com
А здесь держатели покрасили в модный цвет «розового золота». Он идеально сочетается с белыми полками.
Фото: ajoyfulriot.com
10 Стеллаж
Этот дизайнерский стеллаж выглядит так, будто бы сделан из лестниц-стремянок. Но на самом деле она изготовлен из практически 40 разноразмерных реек и балок, скрепленных друг с другом. Сначала необходимо сложить лестницы, а после — поставить на рейки деревянные полки. Стеллаж можно использовать для книг, аксессуаров или хранения вещей в спальне.
Фото: vintagerevivals.com
