8 вещей для хоум-офиса, которые можно сделать своими руками
1 Кардхолдер
Или попросту — держатель для карт. Если вы никак не заставите себя навести порядок в пластиковых картах магазинов, визитках или пользуетесь картами нескольких банков — такой кардхолдер станет спасением. И его несложно сделать самому.
Для этого понадобится деревянный брусок подходящей формы и ножовка, чтобы пропилить отверстия для карточек. Готово!
2 Подвесной держатель для ручек и карандашей
Достаточно проделать отверстия в красивых стаканах и подвесить их за веревки. Готов стильный аксессуар, который действительно можно сделать за 10 минут.
Лайфхак: если не найдете подходящей веревки, покрасьте ее — белый цвет всегда выглядит хорошо.
3 Усовершенствованная тумбочка
Обычную белую тумбу на колесиках из ИКЕА можно преобразить с помощью стикеров и краски. Выберите подходящий трафарет, наклейте на фасад или столешницу — как захочется — и покрасьте ящик. Потом снимите стикер.
Такая идея понравится творческим людям, а еще детям и подросткам, которые захотят разнообразить скучное рабочее место.
4 Пинборд из садовой сетки
Осталась сетка после переделки забора на даче? Хотя даже если не осталась, ее не сложно купить в любом строительном супермаркете. И сделать стильный пинборд, на который можно прикрепить заметки, важные в работе.
5 Хенд-мейд календарь
Если у вас есть подходящая деревянная коробка, сделайте в ней несколько крючков и заметки из бумаги. Нужно будет также сделать листы с соответствующими цифрами (от 0 до 9 по 2 раза) и такие же листы с названиями месяцев. Прикрепите их на крючки и установите календарик на стол. Посмотрите, как стильно он выглядит, точно разнообразит интерьер вашего рабочего места.
6 Переделанный держатель для бумаг и газет
Если в вашем распоряжении есть старый держатель для бумаг, можете его преобразить. Сначала покрасить, а потом использовать самоклеящуюся пленку. Или таким образом задействовать остатки старых обоев. Получится стильный аксессуар, который обойдется вам сущие копейки.
7 Органайзер из фанеры
Если есть ненужный кусок фанеры, преобразите его в стильный органайзер. Для этого вам понадобится еще материал, чтобы сделать карманы: ткань или кожа. Карманы сможет шить даже новичок — нужно провести несколько строчек по бокам, снизу и посередине. Потом нужно будет приклеить карманы на клей, проделать отверстия для веревки в фанере и подвесить над столом.
8 Полка
Полка-лестница — одна из самых модных вариаций стеллажей. И ее большое преимущество в том, что можно сделать самостоятельно. Если вы новичок, попросите друга составить вам компанию — так будет проще собирать полку из брусков. Но в целом, тот, кто хоть раз имел дело со сборкой мебели (пусть даже из ИКЕА) сможет справиться. Потом полку можно будет покрасить в любой цвет и использовать для хранения важных мелочей, книг и документов.
