Шкаф под мойкой как дополнительное место хранения
Фото: «Кухонный Двор»
Между тем комплексная система организации этого шкафа облегчит работу у воды, а зону вокруг смесителя сделает опрятной. Какие же решения берут на вооружение производители кухонь?
Чтобы превратить мойку в рабочий центр, желательно на этапе проектирования кухни не только правильно выбрать мойку и смеситель, но также предусмотреть специальные внутренние элементы для шкафа под ней. Базовый набор включает мусорное ведро, а также приспособления, которые позволяют хранить в удобном доступе, но не на виду моющие средства, мелкие принадлежности для уборки. Расширенная программа включает не просто ведро, а целую систему сортировки мусора, фильтр для очистки воды, реже измельчитель пищевых отходов. Советуем определиться со своими потребностями и возможностями с тем, чтобы подобрать для себя оптимальный комплект специальных внутренних элементов.
Систему хранения можно интегрировать в два отдельных ящика или спрятать за одним высоким гладким фасадом. Фото: Blanco
Какие варианты систем мусоросборников предлагают сегодня ведущие производители фурнитуры?
Систем, позволяющих рационально использовать полезный объём любого шкафа, немало. Прежде всего они различаются по способу крепления: к дверце, днищу корпуса, боковым стенкам и днищу выдвижного ящика.
Крепление к дверце
Пожалуй, самая бюджетная (от 2200 руб.) конструкция, обеспечивающая быстрый доступ к мусоросборнику, — устанавливается на распашной дверце шкафа, включает одно или два ведра. Удобнее и гигиеничнее вариант с крышкой, которая при открывании дверцы приподнимается, а при закрывании опускается, плотно прилегая к ведру. Для уборки шкафа всю систему можно без труда вынуть.
Практический совет
Обратите внимание на качество пластмассы, из которого сделаны вёдра. Гладкие внутренние стенки облегчают процесс очистки.
Крепление к днищу шкафа
Эта универсальная выдвижная система для сортировки мусора подходит для шкафов с распашной дверцей — на одно-два ведра в комплекте. Шариковые телескопические направляющие, интегрированные в систему, обеспечивают полное её выдвижение. При закрытии контейнеры закатываются под неподвижную крышку из пластика, которая может использоваться как полка для хранения чистящих средств и необходимых мелочей. В монтаже не задействованы боковины корпуса. В оставшееся место можно поместить бутылочницу, складную лестницу или иной элемент для хранения, в том числе с креплением на дверцу (комбинированный вариант).
Выдвижная система на два ведра (с креплением к днищу) Vibo, Blanco стоит от 3700 руб. На раме выдвижного ящика. Конструктивной простотой, практичностью и удобством отличается система, основанная на стандартном выдвижном ящике, оснащённом несущей рамой, которая удерживает мусорные контейнеры (от двух до четырёх). Доводчик обеспечивает удобное и бесшумное движение системы. Металлическая пластина — крышка, из-под которой система выдвигается, может использоваться как полка. Подобные системы, например Vauth-Sagel, стоят от 8 тыс. руб.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Возникает вопрос: а нужна ли нам система из четырёх контейнеров, ведь, в отличие от европейцев, сортировать мусор у нас пока не принято. Наши соотечественники находят дополнительным контейнерам под мойкой иное применение, например использовать как место хранения бытовой химии, всевозможной мелочёвки, запасов корма для животных, овощей и т. д. Однако не советуем держать овощи и корм для животных вместе с бытовой химией.
Какие системы предназначены для интегрирования в угловые шкафы, доступ к которым зачастую затруднён?
Для рационального обустройства таких шкафов специалисты рекомендуют устанавливать выкатные поворотные сетчатые хозяйственные блоки, включающие в себя, например, вставное ведро, сетчатый лоток для мелочей и сетчатый глубокий контейнер для бытовой химии. Механизм очень удобен: можно выкатить за ручку из недр шкафа только секцию для ведра, а можно — всю систему. Это избавит от необходимости залезать под мойку с головой для поиска нужной вещи. Конструкций сетчатых корзин существует множество — с нижним, боковым креп лением, а также на фасаде, одно ярусные или двух-трёхъярусные. Выкатные системы недёшевы. Например, система сортировки и хранения Mobil (Ninkaplast) стоит около 18 тыс. руб.
Можно ли задействовать с максимальной пользой пространство, которое окружает днище чаши мойки?
Замените нефункциональную фальшпанель под столешницей ящиком, имеющим П-образную форму, с выемкой посередине, где проходят сифон и слив. Под верхним ящиком может располагаться ещё один, в котором легко поместятся мусорное ведро и средства для уборки в крупных упаковках и бутылках. На внутренней стороне дверцы шкафа при необходимости крепят крючки и держатели для салфеток, полотенец и даже полки для хранения разных мелочей: перчаток, пакетов и др. П-образный ящик под мойку стоит около 10 тыс. руб.
Мнение: Конечно же, ведущая роль в зоне мойки принадлежит самой мойке и смесителю. Не менее важным является рационально обустроенное пространство шкафа под ними, комфортное в пользовании и необременительное в поддержании чистоты. Как же этого добиться? Существует множество выдвижных технологичных приспособлений, позволяющих организовать место под мойкой практично и даже красиво. Например, очень удобны специальные сетчатые корзины, окружающие днище с трёх сторон, — в них можно хранить моющие и чистящие средства, губки, таблетки для посудомойки и т. п. А в случае углового расположения шкафа на помощь придут выдвижные угловые секции с полками — они достаточно вместительны для хранения, например, нечасто использующейся посуды.
Наталья Маланина, Начальник отдела рекламы
Компания Mr. Doors
Что ещё размещают под мойкой при наличии места?
Прежде всего обязательно предусмотрите место для системы фильтров для очистки холодной воды — это избавит вас от покупки бутилированной. При этом, если места недостаточно, можно выбрать плоский сифон (например, Blanco), а фильтр (есть компактные системы) установить ближе к стене.
ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
При установке смесителя с выдвижным изливом не забудьте предусмотреть под мойкой дополнительное место, обеспечивающее беспрепятственное движение шлангов подводки воды. Учитывая этот фактор, Blanco включила в свой ассортимент специальную металлическую рамку, ограждающую подвижные шланги смесителя и в то же время не мешающую движению систем хранения.
Комплектация шкафа под мойкой зависит не только от потребностей, но и от размеров шкафа (ширина от 60 до 120 см), а также его конфигурации (прямой, угловой). Рассматривая вариант с угловой тумбой, следует выбрать между двумя её основными разновидностями. Тумба со скошенным углом требует в качестве наполнения карусельной конструкции (или типа «паровозик»), в противном случае добраться до её отдалённых углов будет проблематично. Для оснащения прямых шкафов производители предлагают немало практичных решений. Оптимальной шириной шкафа, расположенного под мойкой, считается 60 см (не меньше). Чтобы создать полезное пространство там, где его, казалось бы, не может быть, уже на этапе проектирования желательно предусмотреть сразу несколько специальных внутренних элементов. У производителей зачастую одни и те же системы предлагаются в нескольких типоразмерах. Таким образом, и 60-сантиметровый шкаф можно обустроить максимально рационально.
Александр Курьянов, Заместитель генерального директора по техническим вопросам
Компания «Стильные Кухни»
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№219
Есть компании, которые занимаются вывозом отсортированного мусора и переработкой. И их всё больше. Наоборот, необходимо глубже внедрять понятие о важности сортировки, а также уменьшения отходов. Новая кухня наверняка будет делаться на 10-15, а то и 20 лет. Почему бы не учесть несколько ячеек/вёдер для мусора?
