Системное хранение
Обустройство гардеробной: особенности внутреннего наполнения, корпусные и трансформируемые системы хранения, выбор места под гардеробную
Снова в быт наших соотечественников возвращается старая добрая традиция хранения вещей в специально обустроенном для этого помещении, а не в темной кладовой. "Формат" ХХIв. иной: архитектура жилого пространства изменилась, а мебель стала более функциональной.
Современная гардеробная- это особым образом организованное пространство, предназначенное для хранения одежды, обуви и белья. Обустроив гардеробную, вы вполне сможете обойтись без традиционных платяных шкафов, комодов, тумб. Выгоды этого налицо: во-первых, отыскать нужную вещь намного легче, во-вторых, визуально расширяется внутреннее пространство квартиры, то есть мы соблюдаем одно из главнейших условий создания современного интерьера.
Нет секретов от друзей
Системное хранение	LemaВ европейских квартирах студийного типа роль гардеробной нередко играет небольшая функциональная зона, отделенная от основного помещения только при помощи декораторских приемов. Никаких дверей и перегородок. Провести такую "мягкую" границу помогут иное напольное покрытие, особая подсветка, изменение цвета и уровня потолка. Вобозначенной таким образом зоне хранения вещей будет выигрышно смотреться открытая декоративная панель с полками, стеллажами и штангой для вешалок.
Но здесь есть один немаловажный нюанс: вещи, которые вы поставите, повесите и положите в такой гардеробной, призваны служить своеобразным декором интерьера. Увы, добиться подобного эффекта без ущерба для функциональности и вместительности "кладовой" практически невозможно. Апорядок в открытой гардеробной не просто желателен- обязателен.
Легче всего выделить место под гардеробную на этапе перепланировки. Как правило, комнату для хранения отделяют от основного помещения раздвижной перегородкой либо стационарной дверью, складной дверью-гармошкой или ширмой.
Системное хранение	Hulsta Системное хранение	Hulsta Системное хранение	Hulsta Системное хранение	Hulsta
Гардеробная помогает нам организовать быт, избавляет от каждодневных поисков одежды. Главное, на что стоит обратить внимание при выборе напол-нения,- узкая специализация каждого отделения для хранения. Как правило, наполнение состоит из продуманно подобранных полок и ящиков, скомпо-нованных по типу комода, штанг для одежды, в том числе откидной штанги-пантографа.
Наполнение гардеробной может быть самым разнообразным. Наиболее популярны системы, собранные из корпусных элементов, выстраиваемых вдоль стен. Их делают на заказ по индивидуальным проектам все фирмы, производящие шкафы-купе: "Альф","Роникон", Ecalum, Kardinal, Lumi, Mr.Doors, Stanley, Versal, Visconti (все- Россия) идр. Корпусные модули стандартных размеров изготовляют многие европейские фабрики: La Falegnami, Lema, Luciano Zonta, Mobileffe, Move, Roncoroni, Verardo (все- Италия), Hulsta (Германия), Nоvart, Villa (обе- Финляндия), Gautier (Франция). Выбор готовых элементов, как и дополнительных аксессуаров, очень богат, и возможности для творчества практически неограниченны.
Квадратные метры
Системное хранение	ViboГардеробная должна быть достаточно просторной. Полноценная комната для хранения вещей обязана иметь площадь не менее 4,5м2 (оптимальные ее размеры при этом- около 3м в ширину и 1,5-1,7м в глубину). Втакой гардеробной легко будет разместить полки и ящики стандартной глубины (60см), останется достаточно свободного места для перемещения вдоль "экспозиции" и манипуляций с одеждой. Приемлемого результата можно добиться и на площади 3-4м2, но необходимо оставить перед стеллажами свободное пространство- как минимум 90см в ширину и 1,2м в длину. На площади менее 3м2 обустраивать гардеробную не имеет смысла- лучше ограничиться встроенным шкафом.
Нередко под гардеробную выделяют часть спальни. Здесь удобно хранить постельное и нательное белье, сезонную одежду и обувь (хотя, конечно, при этом не обойтись без шкафа или вешалки с обувницей в прихожей- путешествовать по всей квартире в шубе и зимней обуви не станешь). Устраивать гардеробную на территории спальни целесообразно, только если общая площадь помещения значительно превышает необходимый метраж прикроватной спальной зоны. Величину эту обычно рассчитывают исходя из габаритов кровати. Например, если кровать имеет размеры 19090см, минимальная площадь прикроватной зоны будет равна 6,1м2 (2,92,1м).
Трансформируемые системы на основе металлического (обычно алюминиевого) каркаса просты в сборке, сравнительно недороги, а главное- умеют «приспосабливаться» к меняющимся запросам пользователя. Они бывают двух типов: на стойках и на рельсах.
Системное хранение	а
Hulsta
Системное хранение	б
Giorgio Piotto
Системное хранение	в
Hulsta
Системное хранение	г
Hulsta
Аксессуары для наполнения систем хранения изготовлены с учетом всех предпочтений пользователей. Поражает функциональность комплексов для хранения одежды. Здесь каждой вещи- от самой маленькой до самой большой- отведено собственное место: модули для мужских рубашек и галстуков (а,б); модуль для обуви (в); некоторые модули для удобства оснащают колесиками (г).
Впервом случае полки, штанги для вешалок, ящики, корзины размещают между вертикальными направляющими каркаса и крепят к ним при помощи держателей, причем высоту установки можно впоследствии изменить. Во втором случае основными несущими элементами являются горизонтальный рельс и кронштейны, на которые опираются стеллажи и емкости для хранения вещей. Каркасные системы предлагают фирмы "Арт-Лайн", "Вертикаль плюс", "Галерея дизайна", "Гардероб мастер", "Роникон", "Эй-Джи мебель", Aldo, CupeDoors, Indigo, Mr.Doors, Stanley, Sun Cupe (все- Россия), Former, Mazzitelli, Poliform, Res (все- Италия) идр.
Точный расчет
Системное хранение	GehaПри обустройстве гардеробной важно правильно рассчитать высоту уровней, а также размеры отделений для хранения. Основных уровней, как правило, три: от пола до высоты 60-85см, от 60 до 170-190см и выше 190см. Вещи, используемые чаще всего, рекомендуется размещать на среднем уровне. Высота отделений для платьев и верхней одежды должна быть не менее 120см, для рубашек и пиджаков- около 85см. Имейте в виду, что вешать пиджаки, пальто, шубы, рубашки и платья вплотную друг к другу не следует, между ними необходимо оставлять расстояние 7-10см.
Системы хранения на декоративных панелях изготовляют из массива дерева или ДСП, облицованных шпоном экзотических пород.
Выбор читателей
Системное хранение	AldoALDO
Представлены интересные решения для оформления дома: шкафы-купе, современные интерьерные системы, позволяющие воплотить любую задумку и обыграть помещение даже необычной формы. Возможна подготовка оригинальных проектов по индивидуальным заказам, в которых будут учтены все особенности жилища.
Выбор журнала «Идеи вашего дома»
Системное хранение	Mr.DoorsMr.Doors
Ассортимент продукции фирмы очень широк: практичные комплекты для прихожих, стильная мебель для гостиных, а также разные модели кроватей, шкафов, стеллажей. Особое удобство пользователям обеспечивает встроенная мебель благодаря ее продуманному дизайну и функциональности.
Выбор журнала «SALON-interior»
Системное хранение	ViscontiVisconti
О высоком качестве продукции этой российской компании свидетельствуют ее комплектующие: ДСП- Egger (Германия); шпон- Oberflex (Франция); система скольжения- Raumplus (Германия); зеркала и стекла- Glaverbel (Бельгия); "начинка"- Vibo (Италия); фасады- Parapan (Degussa, Германия).
Выбор журнала «Новый дом»
Системное хранение	EcalumEcalum
Чтобы гардеробная была не только удобно спланированной внутри, но и эстетичной снаружи, украшала жилое пространство, компания Ecalum предлагает для своих изделий как прямые, так и радиусные раздвижные перегородки, используя для них алюминиевый профиль, покрытый натуральным шпоном.
Выбор журнала «Квартирный Ответ»
Системное хранение	"Стильные кухни"«Стильные кухни»
Изготовление кухонной мебели- основное, но не единственное направление деятельности российской фабрики. Дизайнеры предприятия разработали программу производства корпусной и встроенной мебели различного назначения: для прихожих, гардеробных и детских, а также стенок и шкафов-купе.
Подробнее см. «ИВД», № 2, с. 94, или
сайт ivd.ru.
