Кровать, стол, кухонный фартук и ещё 6 элементов интерьера, которым вы можете дать вторую жизнь
1 Стол
Если ваш стол устраивает вас размерами и формой и не разваливается на глазах, избавляться от него и приобретать новый совершенно нет смысла, ведь существует масса способов преображения.
- Окрасить (полностью или частично).
- Покрыть скатертью (просто и быстро).
- Выложить столешницу керамической плиткой (трудоемко, зато результат точно впечатлит).
А вот несколько идей для тех, кого все-таки смущает форма и размеры стола. Вы можете укоротить (подпилить) ножки, уменьшив высоту стола. Отпилить уголки столешницы (придав ей более сложную и оригинальную форму), заменить только столешницу или только подстолье.
2 Стул
Старый добротный стул не стоит менять на новодел, даже если цвет или стиль вас немного смущают. Ведь вы всегда можете:
- перекрасить;
- сменить обивку;
- дополнить подушкой для сидения;
- обзавестись стильным декоративным чехлом.
Еще один лайфхак: мода на гарнитуры из разных по цвету и/или форме стульев ничуть не сдала своих позиций, пользуйтесь этим трендом.
3 Диван или кресло
Не стоит избавляться от старого мягкого друга, особенно если он устраивает вас своими функциональными характеристиками и размерами. Ведь его можно преобразить своими руками — и сэкономить немало средств, сил и времени.
4 Кровать
Выбрасывать старую кровать ради покупки новой? Точно не стоит! Предлагаем сделать вот что.
- Сменить цвет (перекрасить или оклеить каркас самоклеящейся пленкой).
- Оформить новое изголовье (оно задаст настроение всей спальне).
- Пересмотреть свою «коллекцию» постельного белья.
- Обзавестись покрывалом.
- Присмотреться к текстильным подзорам.
5 Кухонный гарнитур
Менять кухонный гарнитур — дорого, утомительно, долго. Почему бы не дать второй шанс имеющемуся, ведь вполне реально перекрасить фасады или придать им свежее звучание с помощью декоративных элементов (молдинги, резные детали из дерева).
Также вполне реально сменить фурнитуру, добавить необходимых функциональных элементов (подсветка, внутренние полки, рейлинги).
6 Кухонный фартук
Обновить фартук без перекладки плитки — это реально! Вот несколько идей: перекраска (да, керамическую плитку можно окрасить), специальные наклейки или декупаж.
7 Баночки, шкатулки для хранения
Потертые баночки и шкатулки для хранения мелочей намозолили вам глаза? Не беда, ведь их тоже вполне реально обновить, чтобы не тратить время и деньги на приобретение других. Как вариант, вы можете:
- перекрасить (с помощью грунта с высокой адгезией и правильно подобранной краски окрасить реально даже весьма непростые поверхности);
- добавить функциональных элементов (к примеру, прикрутить на крышку декоративную ручку или приклеить туда магнит);
- украсить декоративной «лепниной» (в этом поможет паста для моделирования, силиконовые молды и клей).
Или придать винтажное настроение (взгляните, на видео показано, что это не такой уж и сложный процесс).
8 Ящик для хранения
У вас имеется видавший виды ящик, коробка или контейнер для хранения — и вам никак не терпится заменить этот предмет на что-то более новое и стильное? Как насчет обновления своими руками, ведь у вас наверняка получится:
- перекрасить предмет;
- оклеить его самоклейкой;
- наклеить поверх толстый джутовый жгут (надежнее — на горячий клей);
- добавить функциональных деталей (колесики, ручки, стикеры с обозначением содержимого);
- добавить декоративных деталей (имитация лепнины, металлические уголки и т.д.).
9 Рамы
Хотите избавиться от надоевших рам для фотографий, постеров, картин или зеркал? Зачем, если можно преобразить имеющиеся: это бюджетно, полностью отвечает принципам разумного потребления, а еще вы гарантированно получите уникальный дизайнерский аксессуар. Здорово, правда? Что можно предпринять.
Например, перекрасить раму (полностью или частично, в один оттенок или несколько, ровным цветом или с эффектом градиента). Придать винтажный эффект (окрасить методом сухой кисти или нанести в трещинки и углубления акцентный тон. Или поработать наждачкой и шпателем, частично сдирая покрытие. Также можно нанесите легкие физические повреждения для большего эффекта.
Еще одна подсказка: оформите постер, фото или рисунок в паспарту, часто это помогает изображению в раме смотреться более стильно.
