Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
1 Обновить наполнитель
Эта идея подойдет для дивана со съемными чехлами. Достаточно снять чехлы и обновить поролон внутри. Например, владельцы этого дивана так и сделали. И дополнили поролон ватным слоем для мягкости. Посмотрите, какое вдохновляющее «до» и «после» у них получилось.
2 Поменять ножки
Иногда для того, чтобы придать новый вид старому дивану, достаточно заменить ножки. Например, старые металлические на новые — можно в винтажном стиле. Это сделает и диван уже не «старым», а «старинным».
3 Изменить стиль с помощью деталей
Этот обычный серый диван из ассортимента ИКЕА превратили в стильный предмет мебели в стиле mid-century modern всего лишь с помощью пуговиц. Кстати, сегодня диваны в эстетике mid-century стоят дорого — спрос большой, и это определяет предложение. Так что идея поможет еще и сэкономить бюджет.
А этот старый диван обновили с помощью стильного элемента на боковых ручках. Это обычные гвозди, приклеенные с помощью клея. Получился диван с приметами индустриального стиля или стиля лофт. Но он украсит и обычную современную гостиную.
4 Сделать новый чехол
Конечно, можно купить его и упросить задачу, но скорее всего это будет не просто, особенно под диван нестандартных размеров. Попробуйте сделать чехол самостоятельно из... шторы. Да, именно такую идею воплотили владельцы этого старого дивана. Если умеете кроить и сшивать — такая задача вам по силам.
Можно обновить обивку частично с помощью небольших чехлов. Идея особенно понравятся мамам малышей — дети, увы, любят рисовать на обивке. И хорошо, если их творчество можно смыть, а если нет? Тогда на помощь прийдет эта идея. Найдите ткань, подходящую по стилю обивке дивана, и закройте ею поврежденные участки.
5 Покрасить диван
Покрасить можно диван и с кожаной обивкой, и с текстильной. Достаточно только подобрать правильный тип краски и кисти.
Например, этот серый диван покрасили латексной черной краской. Сначала отмыли все загрязнения, после нанесли краску — столько слоев, сколько требуется, пока цвет полностью не перекроется. Сверху закрепили воском.
Диван с тканой обивкой на фото ниже тоже преобразили с помощью краски. Для этого выбрали специальную краску для текстиля. Последовательность действий не меняется, независимо от того, какая обивка у вашего дивана.
6 Полностью отреставрировать
Наверняка тем, кто любит что-то делать своими руками, знакома ситуация: нашли или увидели на барахолке нужную мебель, но в очень плохом состоянии. Как от нее отказаться? А не надо отказываться. Нужно восстанавливать. Например, этот диван полностью переделали: покрасили в светлый цвет и каркас, и обивку, дополнили винтажными деталями — получился стильный и бюджетный предмет мебели в эстетике шебби-шик. Но он точно станет изюминкой любого интерьера.
7 Декорировать подушками и пледом
А если история «что-то сделать своими руками» — не про вас, воспользуйтесь простым декораторским приемом. Купите плед по размеру дивана и закройте его полностью. И украсьте сверху декоративными подушками.
Итак начнёмсъ
пункт 4:? обновить обивку - ноуноуноу, и ничего.
на реализацию 6 punct - no money...
покрасить диван := в процессе
королевская кровать получалась
