Как выбрать кровать с подъемным механизмом: 4 критерия
Место для сна должно быть комфортным, чтобы обеспечить полноценный отдых. При этом оно без ущерба для основной своей функции может частично заменить шкаф для хранения, помочь сэкономить пространство в спальне. Это возможно при выборе поднимающейся конструкции. Разберемся, что это такое и как выбрать кровать с подъемным механизмом.
Все о выборе кровати с подъемником
Почему их выбирают
Пошаговая инструкция по выбору
— Определяем размер
— Выбираем тип механизма
— Выбираем материал каркаса
— Выбираем вид ламели
Полезные советы
Почему выбирают кровать с подъемом
От обычной мебели такие модели отличаются механизмом, который позволяет поднимать спальное место. Под ним располагают вместительное пространство для хранения вещей. Оно может быть единым или разделенным на несколько отсеков. Есть разные вариации «поднимающихся» кроватей, но достоинства и недостатки у них одинаковые.
Плюсы
- Экономия места. В небольших комнатах сложно разместить вместительные шкафы или комоды. Они загромождают помещение. Подкроватные системы вместительны и незаметны, не «съедают» свободное пространство.
- Наличие дополнительной системы хранения. Под спальным местом, особенно у двуспальных моделей, достаточно большой объем свободного пространства. Здесь можно хранить постельные принадлежности, белье, любые сезонные вещи. При правильной организации вместимость «подкроватного шкафчика» сопоставима с объемами стандартных шкафов.
- Удобный доступ к внутренней системе хранения. Все ее участки одинаково доступны. Механизм поднимает матрас, человеку не приходится прилагать к этому особых усилий.
- Ортопедический каркас является частью конструкции. Покупать его отдельно и потом устанавливать не нужно. Ортопедическое основание дает позвоночнику полноценный отдых во время сна.
- Простой уход. У конструкции практически нет участков, недоступных или малодоступных для уборки. Ее легко очищать от пыли и других загрязнений.
Минусы
- Высокая цена. Она зависит от вида механического узла, материала каркаса, типа матраса и т.д. Но в любом случае подъемная кровать значительно дороже, чем обычная. Чем качественнее, а следовательно, дороже материалы и комплектующие, тем больше эта разница.
- Удобство использования зависит от типа механизма. В некоторых случаях требуются усилия для подъема матраса.
- Ограничения в выборе матраса. Некоторые из них могут оказаться слишком тяжелыми. Механический подъемник не сможет с ними работать.
Мебель с поднимающимся матрасом — хорошее решение, особенно для малогабаритных комнат. Она помогает решить проблему хранения и оставляет пространство свободным. Правда, она может быть не очень удобной в эксплуатации, если установлен недорогой механизм.
Многие считают, что подъемники устанавливают только на двуспальные модели. На деле это не так. Поднимающие узлы монтируют в мебель любых размеров и моделей. Поэтому тип кровати при выборе совершенно не важен. Нужно обращать внимание на другие особенности. Пошагово разберем, как выбрать кровать с подъемным механизмом 160х200 и другого размера.
1. Определяем размер
Сначала надо определить габариты спального места. Это особенно актуально, если приходится учитывать каждый сантиметр свободной площади. В среднем, для нормального сна одному человеку нужно минимум 90 см в ширину 200 см в длину. Исходя из этого рассчитывают габариты. Размеры спального места у стандартных «односпалок» — 90х200 см, «полуторок» — 120х200 см, «двуспалок» — 140х200, 160х200 или 180х200 см. Модели «королевского размера» или «кинг-сайз» еще шире — 200х200 см. При этом ширина самой мебели, как правило, больше на 7-10 см.
2. Выбираем тип механизма
Конструкция может подниматься по-разному. Если установлен горизонтальный подъемник, основание приподнимается на некоторую высоту и фиксируется параллельно полу. Есть и другая разновидность. Ее называют «книжкой». В этом случае поднимается только одна сторона спального места: одна из боковых или та, что расположена около изголовья. Подъемные механизмы тоже бывают разные. Чаще всего используют три варианта.
Газовый амортизатор или газлифт
Основной элемент конструкции — емкость, наполненная сжатым газом. Это может быть воздух или, в более дорогих изделиях, азот. В первом случае стенки колбы со временем корродируют, во втором металл остается целым. Внутри цилиндрической емкости находится поршень. Когда он поднимается, газ заполняет цилиндр и поднимает матрас. Опускающийся поршень сжимает газ и опускает основание. Все это происходит плавно и быстро. Пользователь не прикладывает никаких усилий.
- Долговечность. Газлифт рассчитан на 70-90 тысяч рабочих циклов.
- Матрас легко поднимается. Его самостоятельно смогут поднять женщина или ребенок.
- Травмобезопасность. Поднятое вверх основание надежно фиксируется. Произвольно опуститься оно не может.
- Автономная работа. Подключение к электросети не требуется.
- Ремонтопригодность. Сломавшийся микролифт можно отремонтировать.
- Высокая цена.
- Для установки амортизатора выбирают только мебель с прочным корпусом. При работе поршня на него оказывается давление, которое может разорвать недостаточно прочные боковины.
Пружинный блок
Между каркасом и основанием монтируют пружинный узел. Витые стальные пружины помогают поднимать тяжелый матрас. Но компенсируют усилие только частично. Механизму требуется начальный импульс, который приведет его в рабочее состояние. После его получения пружины приводят основание в нужное положение.
- Пружинный узел легкий и компактный.
- Для подъема потребуются небольшие усилия. Правда, ребенок может уже самостоятельно не справиться.
- Доступная цена.
- Ремонтопригодность. Пружины можно заменить самостоятельно.
- Через два-три года активного использования пружина растягивается. Ее нужно менять.
- Срок службы меньше, чем у газовых амортизаторов в два-три раза.
Ручная или рычажная система
Предельно простая конструкция на основе рычагов. Крепится к одной стороне основания на петли. Подъем производится пользователем вручную. Ему приходится прикладывать значительные усилия, особенно если матрас тяжелый.
- Простая конструкция, которая практически не ломается.
- Низкая цена.
- Периодическая замена деталей не нужна.
- Долговечность.
- Для подъема/опускания основания требуется приложить значительные усилия.
- Потенциальная опасность получения травмы, поскольку в поднятом состоянии спальное место зафиксировать нельзя.
3. Выбираем каркас
Для рамы используют разные материалы. Их характеристики влияют на качество конструкции. Вариантов может быть несколько.
- Металл, чаще всего алюминиевый или стальной сплав.
- Древесные плиты: ЛДСП, МДФ или ДВП.
- Массив дерева: бук, дуб, ясень, т.д.
- Комбинация из нескольких материалов.
4. Определяем тип ламелей
Поднимающееся основание кровати редко делают сплошным. Только если на него предполагается значительная нагрузка. Обычно его собирают из ламелей, расположенных на некотором расстоянии друг от друга. Слегка изогнутые планки пружинят, создавая дополнительный ортопедический эффект.
Полезные советы
В заключении несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор.
- Самый удобный и надежный механизм — газлифт. Если есть такая возможность, лучше всего покупать кровать с таким подъемником.
- Не стоит переплачивать за дополнительные газлифты. Двух элементов вполне достаточно для свободного доступа к системе хранения.
- Надо учитывать сторону подъема спальной поверхности. Она должна свободно подниматься и не задевать при этом мебель или стены помещения.
- Проще всего поддерживать чистоту в системах с раздвигающимся дном.
- При выборе матраса обязательно учитывают его вес. Он должен соответствовать подъемной силе газлифта.
- Хранить тяжелые предметы на дне кровати не стоит. Лучше сложить там текстиль: белье, одежду, постельные принадлежности.
Кровать с подъемником — практичное и удобное решение. Она особенно хороша для небольших комнат. Здесь она значительно экономит пространство: позволяет с комфортом разместить спальное место и уместить большое количество вещей в подкроватную систему хранения. Мебель выпускают в самых разных вариантах оформления, найти модель для определенного интерьера не составит труда.
