Почему скрипит кровать и что с этим делать
Со временем любая мебель начинает «звучать». Чем больше нагрузка на ее элементы, тем выше вероятность появления неприятных звуков. Диапазон их очень широк: от почти незаметного поскрипывания до громких визжащих звуков. Кроватная музыка мешает заснуть, будит среди ночи. Неужели пришла пора менять мебель или все еще можно исправить? Разберемся, что делать, если скрипит деревянная или металлическая кровать.
Как избавиться от скрипа кровати
Работаем с деревянным изделием
Причины скрипа
- Износ ортопедического основания. Поломка крепежных элементов латодержателей, деформация деревянных деталей, т.п.
- Разбалтывание крепежей или их поломка.
- Небольшая деформация ножек.
- Искривление пружин матраса.
Еще одна распространенная причина — поскрипывание пола. Прежде, чем приступить к ремонту спального места, стоит подвинуть его. Если на новом месте все тихо, проблема вовсе не в мебели.
Как выявить источник звука
Чтобы попрощаться с проблемой, достаточно провести несложные манипуляции: подтянуть крепеж, смазать или уплотнить соединение, т.п. Но прежде надо выяснить, откуда доносится поскрипывание. Сделать это желательно без разбора кровати. Предлагаем пошаговую инструкцию диагностики:
- Снимаем матрас. Он тоже может быть источником шума, поэтому исследуем его на предмет поскрипывания. Активно нажимаем на разные участки, ложимся, поворачиваемся или даже ходим по матрасу. Если он все-таки «звучит», дальнейшие действия зависят от модели. Изделия с зависимыми блоками издают звуки от трения деформированных или сломанных пружин. Здесь поможет только замена матраса. Модели с независимыми блоками переворачивают, чтобы снять нагрузку с деформированных блоков. «Шумные» беспружинные матрасы нужно менять.
- Проверяем ортопедическую основу. Она состоит из ламелей, закрепленных к каркасу. У бюджетной мебели они могут быть прикручены винтами либо саморезами, которые со временем разбалтываются. Если есть латодержатели, проверяем их. Они тоже способны «звучать». Обязательно нажимаем на каждую деревянную ламель. Небольшие сколы, трещинки станут причиной неприятного скрежета
- Интенсивно шатаем каркас. Часто именно здесь кроется ответ, почему скрипит кровать. Поочередно обследуем все участки. Если конструкция расшаталась, потребуется ее укрепить. Возможно, поставить дополнительные крепежи или проклеить.
- Осматриваем ножки. Если спальное место стоит неровно, одна из них или даже две-три не полностью соприкасаются с полом. Это становится причиной скрипа. В этом случае помогут специальные накладки. Бывает, что ножки плохо закреплены в каркасе. Они проворачиваются, скрежещут.
- Иногда поскрипывание появляется от трения матраса о раму. Чтобы это проверить, возвращаем его на место, надавливаем на разных участках. Если и матрас, и рама по отдельности молчали, а в результате этих действий отчетливо слышится поскрипывание, придется поискать тихое положение. Или проложить уплотнитель между матрасом, каркасом и реечным дном.
Проделав все эти манипуляции, в большинстве случаев можно точно определить, почему появилось неприятное поскрипывание.
Что делать с деревянной кроватью
Есть три простейших методики оказания скорой помощи мебели. Разберем, что сделать, чтобы деревянная кровать не скрипела.
- Положить между спинкой и стеной небольшую подушку или любой достаточно объемный предмет. Поможет, если скрежет исходит от расшатавшегося изголовья.
- Переставить ее на другое место. Поможет, если деревянный пол под нею рассохся и поскрипывает.
- Плотно зажать спальное место с обеих сторон увесистой мебелью. Расшатанная конструкция зафиксируется в одном положении, звук исчезнет.
Для полного избавления от проблемы принимают радикальные меры.
Изголовье
Причиной звучания чаще всего становится расшатанная царга. Ее закрепляют, подтянув крепежные болты. Большие щели таким способом не устранить. Потребуются прокладки из резины, фетра или войлока. Их приклеивают на участках соединения изголовья и каркаса. Надо знать, что в будущем это осложнит разбор конструкции.
Каркас
С течением времени элементы рассыхаются, в них появляются небольшие зазоры. Это приводит к движению деталей, трению, т.п. Чтобы мебель прекратила скрипеть, достаточно подтянуть крепежи, но это временная мера. Желательно дополнительно укрепить каркас. Хорошо помогает смазка. Используются различные антифрикционные средства. Трущиеся детали обильно смазываются выбранным составом.
Манипуляции со смазкой проводятся регулярно, поскольку эффект от нее временный. Большие зазоры устраняют с помощью прокладок. Их вырезают из фетра, резины, т.п. Детали приклеивают к основе. Хорошо помогает усиление или проклеивание конструкции:
- Разбираем каркас.
- Элементы моем, полностью удаляем загрязнения и запыление.
- Поверхности элементов обезжириваем.
- Участки соединений обильно промазываем клеем, собираем конструкцию.
- Оставляем мебель до полного отвердевания клеевого состава. Возможно дополнительное укрепление мебельными уголками.
Ортопедическое основание
Нагрузки постепенно разрушают ортопедическую систему. У нее много уязвимых мест. Прежде всего, это латы. Каждую из них нужно осмотреть, нажать на обоих участках крепления к раме. У двуспальных конструкций элементов в два раза больше, проверяется каждый. Деформированные ламели, с трещинами либо сколами необходимо заменить. Целые, но «звучащие» латы аккуратно вынимают из креплений. Их концы смазывают, после чего ставят детали на место.
Осматривают все латодержатели. Среди них могут оказаться сломанные, что станет причиной скрипящего дна ортопедической системы. Негодные детали заменяются. Некоторые модели обходятся без латодержателей. Здесь возможно расшатывание крепежей. Их подтягивают. В большие зазоры подкладывают прокладочные детали или просто мягкую ткань.
Что делать, если скрипит кровать с подъемным механизмом
Очень удобны спальные места, оснащенные механизмом-подъемником. При необходимости они поднимаются, открывая вместительный кроватный ящик. Поскрипывание у таких моделей бывает по двум причинам.
- Деревянное основание рассохлось. Действия такие же, как и для стандартных изделий из дерева. Нужно подтянуть крепления, усилить раму, смазать соединения, т.п.
- У кровати скрипит подъемный механизм газлифт. Помогает силиконовая смазка. Иногда дополнительно нужно затянуть крепежи, фиксирующие подъемный узел.
Сломанный механизм всегда «звучит». В этом случае альтернатив нет: газлифт меняют.
Что делать с металлической кроватью
Это крепкие конструкции, которые редко выходят из строя. Правда, в классическом виде с панцирной сеткой встречаются они довольно редко. Вот перечень чаще всего встречающихся проблем:
- Расшатались крепления. Осматривают деталь. Обязательно должна быть граверная шайба, которая фиксирует гайку. Если она сломалась или потерялась, надо сделать или купить новую, поставить ее на место.
- Издает скрежет железная сетка. Иногда помогает смазка. Ее наносят на всю решетку. Под «шумную» сетку укладывают лист фанеры, смягчающий пронзительный скрежет. Делать это можно, если под решеткой есть перекладина. Иначе фанера не удержится.
- Поскрипывание исходит от ножек. Они деформируются от постоянных нагрузок или расшатываются. Единственное, что можно сделать — подтянуть крепеж. Делают это аккуратно. Иначе металлическая ножка или боковина сломается.
Чем смазать кровать, чтобы не скрипела
Проблема часто устраняется простой смазкой деталей. Поэтому важно правильно выбрать состав. Предлагаем перечень эффективных препаратов.
- Графитная паста. Наносится на крепления и металлические части каркаса. Предотвращает износ, смягчает трение.
- WD-40. Используется для металлических крепежей и раздвижных элементов.
- Силиконовая смазка. Выпускается в разных формах: паста, спрей, гель. Накладывается на любую трущуюся основу.
- Парафин. Им натираются трущиеся фрагменты из дерева так, чтобы образовался скользящий слой. Иногда вместо него берут мыло, лучше детское без лишних добавок.
Жирные пасты типа солидола лучше не применять. Пятна от таких смазок выглядят ужасно. Они испортят белье и матрас.
Все кровати рано или поздно начинают поскрипывать. Это происходит из-за расшатывания креплений, деформации элементов, т.п. Пусть неприятное звучание не огорчает, с ним можно справиться. Надо только правильно определить причину скрежета, выбрать подходящий способ его устранения.
