Как устроен и как раскладывается диван-аккордеон
Принцип работы
Потенциальные покупатели интересуются: как это — механизм аккордеон в диванах? Свое «музыкальное» название мебель получила за то, что процесс ее раскладывания напоминает растягивание мехов гармони или баяна. Конструкция состоит из трех блоков. Каждый из них имеет раму, выполненную из дерева, чаще из металла. Ее заполняют деревянные ламели или латы, как принято их называть у мебельщиков. Элементы расположены на некотором расстоянии. Два блока образуют спальное место, латы здесь максимально удалены друг от друга.
Третий является сидением, и он же в разложенном виде удлиняет место для сна. Этот участок наиболее уязвим, поэтому ламели размещают на меньшем расстоянии. В собранном виде первые два блока сложены вплотную один к другому и образуют спинку. Они располагаются перпендикулярно сидению. В процессе раскладывания последнее выдвигается вперед и как бы тянет за собой остальные элементы, которые раздвигаются и образуют спальное место.
Особенности и разновидности конструкции
Сложенная мебель выглядит аккуратно и не занимает много места. Особенности механизма трансформации позволяют выпускать изделия разных размеров: от одноместных кресел-кроватей до просторных двухместных конструкций. Возможны вариации с подлокотниками или без них. В первом случае могут быть установлены как широкие элементы, так и узкие. Все зависит от модели. Подлокотники изготавливаются из дерева полностью или частично, возможны мягкие, обшитые тканью вариации.
Существуют три конструктивных варианта с механизмом аккордеон:
- Стандартный прямой. Раскладывается вперед, имеет два спальных и три посадочных места. В зависимости от исполнения может быть предназначен для просторных или небольших помещений.
- Угловая конструкция. Представляет собой прямой блок со стационарным угловым модулем. Благодаря последнему в разложенном виде получается максимально просторный матрас для сна. Оптимально подходит для гостиных и холлов, поскольку имеет большое количество мест.
- Кресло-кровать. Самый компактный вариант, рассчитанный на одного человека. Удобно использовать в небольших квартирах в качестве постоянной или временной кровати. Может стать хорошим дополнением к основному изделию, если выполнен с ним в одном стиле.
Как сложить диван аккордеон
Чтобы разложить мебель, не нужно прикладывать особых усилий. Инструкция очень проста, все выполняется за два шага:
- Немного приподнимаем сидение. Так, чтобы услышать характерный щелчок. Он скажет о том, что предохранительный механизм блокирован и больше не удерживает конструкцию.
- С небольшим усилием тянем сидение на себя. Блоки укладываются в плоское спальное место. Чтобы понять, как раскладывается диван аккордеон, можно посмотреть видео. На нем хорошо заметно, что проще всего трансформация происходит при наличии специальных ножек-роликов.
Чтобы привести изделие в исходное состояние, нужно повторить все эти действия в обратном порядке. Сначала закатываем на место сидение, при этом блоки, образующие спинку поднимаются вверх. Чуть приподнимаем нижнюю часть, ждем характерный щелчок. Это значит, что предохранитель сработал, и изделием можно пользоваться.
Если конструкция исправна, весь процесс происходит очень легко. Никаких сложностей не возникает. Чтобы в этом убедиться, мы предлагаем посмотреть видео, как сложить диван аккордеон:
Преимущества конструкции
Система появилась относительно недавно, но успела стать очень востребованной. Это объясняется рядом достоинств, которые делают ее использование очень удобным:
- Спальное место абсолютно ровное, без стыков и перепадов высот. Спать на нем очень комфортно, особенно если наполнитель подобран правильно. Выпускаются модели с ортопедическими матрасами, их можно использовать как кровать для ежедневного сна. Они удобны и практичны.
- Для раскладывания не требуется двигать изделие. При необходимости его можно придвинуть к стене вплотную, это не помешает разложить мебель. Матрас для сна выдвигается только вперед. Это нужно учесть перед покупкой и освободить пространство перед системой, чтобы ей было удобно пользоваться.
- Наличие ящика для хранения спальных принадлежностей. Он достаточно вместительный, чтобы сложить в него одеяло и подушки. Доступ к ящику не затруднен, достаточно приподнять сиденье и можно складывать или вынимать понадобившиеся предметы.
- Длительный срок использования при условии соблюдения правил эксплуатации. Аккордеон относится к числу надежных механизмов, рассчитан на большое количество циклов трансформации. Поломки, безусловно, возможны, но с ними достаточно легко справиться.
Особенности конструкции позволяют изготавливать большое количество различных вариантов мебели. Разнятся размеры. Например, ширина может варьироваться от 70 до 200 см. Еще один изменяющийся элемент — подлокотники. Они могут полностью отсутствовать, что дает преимущество для малогабаритной комнаты. Для просторных помещений выпускаются модели со встроенными в подлокотники полочками, нишами и т.п.
Проблемы механизма и как их решить
Как и любая другая мебель, эта имеет свои плюсы и минусы. К числу последних можно отнести необходимость приложить некоторое усилие при складывании. Еще один недочет свойственен всем выкатным системам. При раскладывании ножки могут поцарапать напольное покрытие. Особенно чувствительны к такому воздействию ламинат, паркет и им подобные материалы. Поэтому делать все нужно аккуратно, без резких рывков.
Некоторым не нравится несколько необычный вид дивана. Они считают, что спинка слишком широкая. Это обусловлено тем, что она представляет собой два сложенных вплотную блока. Вряд ли это можно считать недостатком, скорее субъективным мнением. Несмотря на то, что механизм считается надежным, у него есть «слабые» места, которые ломаются чаще всего. Это:
- Рама, особенно если она изготовлена из некачественных материалов.
- Петли, которые удерживают раму.
- Латы и удерживающая их фурнитура.
- Колесики.
Если проблема появилась, стоит изучить механизм дивана аккордеон на видео или по фото и прислушаться к специалистам. Они утверждают, что чаще всего возможен ремонт. Причем провести его можно в домашних условиях. Очень просто поменять ролики. Нужно подобрать подходящие по размеру колеса и установить их взамен износившихся. При этом крепежную ось можно высверлить и поставить на ее место болт, закрепив его двумя гайками.
Латы, если они изготовлены из качественного материала, сломать крайне сложно. Чаще выходят из строя крепления, которые их удерживают. Они представляют собой своеобразные металлические «карманы», последние крепятся на каркасе с помощью заклепок. Замена фурнитуры не составит труда, если приобрести аналог в любом мебельном магазине. Заклепки ставятся с помощью особого приспособления. Можно вместо них использовать и обычные болты.
Как выбрать лучший диван
Выбор мебели — достаточно ответственный шаг. Чтобы не потратить деньги впустую нужно учесть как минимум два момента.
Размеры изделия
Они могут быть самыми разными. Основным определяющим моментом выбора здесь станут площадь и форма комнаты, где планируется установить мебель. Ее можно поставить вплотную к стене, что обычно бывает в маленьких помещениях, или расположить ближе к центру, тем самым зонируя пространство. Важно помнить, что расстояние от стены до матраса в разложенном виде не должно быть меньше полуметра.
Наполнение системы
Механизм дивана аккордеон, схема которого достаточно проста, позволяет использовать различные типы наполнения. Рассмотрим самые востребованные варианты:
- Пенополиуретан. Плотный упругий наполнитель различной жесткости. Легко принимает форму тела, после чего восстанавливает прежнюю конфигурацию. Сидеть на нем очень удобно, но спать может быть жестко.
- Система зависимых пружин. Сверху накрывается плотным покрытием и листом поролона. Не самый лучший вариант, поскольку элементы соединены друг с другом. Это достаточно быстро приводит к проседанию поверхности, острые части пружин при поломке могут выходить за обивку.
- Блок независимых пружин. Каждый из элементов находится в индивидуальном чехле, что обеспечивает его долговечность и максимальный комфорт человеку, лежащему на таком матрасе. Самый удобный для сна вариант.
В некоторых моделях наполнение может комбинироваться, но встречается такое достаточно редко.
Диван аккордеон — практичное и удобное решение для самых разных помещений. В зависимости от модели он хорошо впишется как в просторную, так и в небольшую комнату. Важно только правильно выбрать наполнение. Мебель с ортопедическим матрасом хороша для ежедневного использования, она станет полноценной заменой кровати.
