Как сделать пуфик из бутылок своими руками: 10 примеров с инструкциями
1 Простейший способ
Самый простой и быстрый вариант создания пуфа из пластиковых бутылок, который сумеет повторить даже далекий от рукоделия человек, выглядит так:
Фото: mimibazar.cz
- Собираете нужное количество бутылок (их число зависит от того, каких размеров пуфик вы хотите в конечном итоге получить).
- Плотно и аккуратно приставляете пластиковые бутылки друг к другу на ровной поверхности, обматывая скотчем каждый новый круг.
- Со стороны дна и сидения будущего пуфика прикрепляете жесткую основу из нескольких слоев картона или другого плотного материала (чтобы увеличить надежность конструкции и избежать ощущения того, что вы сидите на бутылках).
- Со всех сторон обматываете ваш пуф поролоном (или любым другим мягким материалом), надежно фиксируете слой (нитками, скотчем или мебельным степлером).
- Обшиваете пуф прочной и плотной тканью.
2 Пуф с усиленной конструкцией
Если вы сомневаетесь, что основа из пластиковых бутылок будет достаточно надежной, и хотите усилить конструкцию самодельного пуфа, предлагаем сделать ее улучшенную версию.
Фото: icreativeideas.com
В таком варианте каждая пластиковая бутылка, прежде чем стать частью пуфа, вставляется «вверх ногами» в другую (с предварительно отрезанным горлышком) — и таким образом вся конструкция получается в два раза надежнее. Бонус: пользуясь этим способом можно сделать ваш пуфик не только основательнее, но и немного выше.
3 Пуф с сиденьем из фанеры
Автор этого варианта конструкции решила усилить прочность своего пуфика, использовав в качестве материала для сиденья и дна фанерные листы. Отличная идея: основа получится еще более крепкой, и пуф прослужит гораздо дольше.
4 Пуф со съемным чехлом
Чтобы упростить уход за самодельным пуфом из пластиковых бутылок, лучше всего предусмотреть съемный чехол: он может быть на молнии, пуговицах, кнопках или текстильных застежках-липучках.
К слову, такой чехол может быть и вязаным, как на фото ниже:
При необходимости вы сможете изменить дизайн вашего пуфа из бутылок, сшив для него новый чехол. К слову, чехол может быть не только тканевым или вязаным: можно использовать искусственную или натуральную кожу, замшу. Или, скажем, дать вторую жизнь старым джинсовым вещам.
5 Маленький низкий пуф с ручкой
Совершенно не обязательно использовать для создания пуфика высокие двухлитровые бутылки. Если вам хочется обзавестись низким пуфом-сиденьем, можно обратиться к бутылкам меньшего размера. Обратите внимание: этот вариант пуфа снабжен удобной ручкой для переноса пуфа.
Такую модель удобно переносить из комнаты в комнату или даже брать с собой во время выездов на природу.
Фото: liveinternet.ru
6 Пуф с карманом для хранения
Можно увеличить функциональность вашего самодельного пуфика из бутылок — и дополнить его карманом для хранения мелочей. Там вы сможете разместить журнал, газету или, скажем, пульт от телевизора. Просто и удобно, не правда ли?
Фото: Instagram olgapelevina
7 Пуф в форме шестиугольной призмы
Чаще всего самодельный пуфик из пластиковых бутылок делают в форме цилиндра или куба, однако можно обратиться практически к любой нужной вам форме. Посмотрите, например, как умельцы смастерили своими руками пуф в форме шестиугольной призмы — с гексагональным дном и сиденьем.
8 Пуф в форме эллиптического цилиндра
А в этом примере в качестве формы пуфа из бутылок выбран эллиптический цилиндр: основание и сиденье предмета мебели — овальные. Получился весьма необычный вариант.
9 Пуф — табурет для ног
Если же вы планируете использовать пуф исключительно как табурет для ног или, в сочетании с подносом, как журнальный столик, можно отказаться от мягкого сиденья (или просто минимизировать его толщину).
10. Пуф-столик на ножках
Еще один облегченный вариант конструкции, который не слишком подойдет как прочное посадочное место, но послужит прекрасным придиванным столиком или табуретом для ног, — пуф на ножках, созданных из пластиковых бутылок.
