Столешница из дерева: лучшие идеи для интерьера и 32 фото
Подойдет любому интерьеру и всегда будет актуальной. В этой статье расскажем, как использовать натуральный материал и столешницу под дерево в интерьере кухни, ванной, гостиной и других комнат.
Все о том, как использовать деревянную столешницу в интерьере разных комнат
За и против
Подходящие виды дерева
Имитация древесины
Идеи для разных комнат
— Кухня
— Ванная
— Комнаты, балкон и кабинет
Виды защитных и декоративных покрытий
Правила использования и ухода
Столешница из мебельного щита своими руками
Стоит ли выбирать столешницу из дерева: за и против
Хотя разные породы имеют индивидуальные характеристики, есть и общие моменты.
Плюсы
- Экологичность. Натуральный, природный материал. Он безопасен и безвреден. Не выделяет вредных веществ.
- Универсальность. Такую мебель можно гармонично вписать в любой стиль интерьера: от классического до лофта и брутализма.
- Актуальность. Деревянные детали в интерьере никогда не выходят из моды. Это значит, что мебель будет выглядеть стильно и сегодня, и через год, и через 5 лет.
- Надежность. Качественное изделие из подходящего материала прослужит много лет. А царапины и потертости только добавят фактурности.
- Ремонтопригодность. Изделие из природного материала можно отремонтировать и починить. Иногда, даже не разбирая мебель.
Минусы
- Любым деревянным поверхностям требуется уход. Еще на стадии изготовления их обрабатывают специальными составами, которые защищают от вредителей, микроорганизмов, воздействия воды и влажности. Уже после установки покрытие нужно регулярно обновлять. Прямое соприкосновение с водой может привести к повреждению и деформации. Чтобы этого не произошло, используют специальные составы.
- Высокая цена. Мебель из натурального материала будет стоить дороже большинства своих «искусственных» конкурентов.
- Дерево — достаточно мягкий материал. Поэтому его легко повредить. Например, острым предметом, вроде ножа. И хоть мы уже говорили, что небольшие царапины и потертости только украшают такую поверхность, это не относится к серьезным, глубоким повреждениям. Кроме того, они потребуют ремонта.
- Для мытья и чистки подойдет не любая бытовая химия. Лучше использовать щадящие составы. Без абразивных частиц и агрессивных элементов.
Из чего делают современные деревянные столешницы
Чаще всего их изготавливают из так называемых мебельных щитов. А щиты, в свою очередь, состоят из ламелей — небольших деревянных плашек. Они соединяются друг с другом клеевым способом. Теперь о подходящих породах. Специалисты говорят, что лиственные — более устойчивы и прочны, чем хвойные. Однако хвоя лучше переносит высокую влажность и прямое попадание воды.
Какое дерево считается лучшим для столешницы?
- Дуб. Очень прочный, выносливый, не боится воды и влажности, механических повреждений.
- Ясень. Твердый, прочный, ему почти не страшны повреждения. Но долгий контакт с водой ему не показан. При этом кратковременное попадание воды перенесет хорошо.
- Лиственница. Достаточно крепкая, но все же мягче лиственных аналогов, зато устойчива к воздействию влаги.
- Бук. Отличается достаточно высокой прочностью. Но не подружится с водой, плохо относится к высокой влажности.
- Сосна. Мягкая, ее легко механически повредить. Но хорошо переносит воздействие влажности.
Какие материалы используют для столешниц из искусственного дерева
Если по каким-то причинам изделие из натурального материала вам не подходит, его можно заменить искусственным аналогом. Из чего делают столешницы не из, а под дерево?
- ЛДСП. Самый бюджетный вариант. ЛДСП — ламинированная древесно-стружечная плита. Это недорогой материал, который активно используется для производства мебели, в том числе кухонной и для ванных комнат. ЛДСП часто декорируют под древесину разных, в том числе ценных, пород. Но в составе этого материала есть формальдегидные смолы: они склеивают стружку. Поэтому выбирать нужно ДСП определенного класса безопасности.
- МДФ. Стоит несколько дороже. Древесно-волокнистые плиты тоже делают из стружки. Но склеивают ее натуральными или синтетическими смолами. Поэтому такой материал считается более экологичным. Кроме того, МДФ более стойко переносит влажность и прямой контакт с водой.
Где установить: лучшие идеи для разных комнат
Столешница из дерева для кухни
Рабочая поверхность из дерева на кухне — это всегда уют, тепло, спокойная домашняя атмосфера. Выбирая материал, нужно учитывать большую механическую нагрузку. Поэтому подойдут прочные, устойчивые к повреждениям виды древесины. Нужно иметь в виду, что поверхность здесь напрямую контактирует с продуктами питания, пропитки и покрытия должны быть безвредными, нетоксичными.
На кухне такая столешница может быть как в зоне гарнитура, так и на обеденном столе, барной стойке или на передвижном сервировочном столике. При этом кухонная мебель может быть практически любого цвета. Оттенки древесины в этом смысле универсальны. Но особенно эффектно выглядит черная и белая кухня со столешницей из дерева (фото в галерее). Из имитаций подойдут и ЛДСП, и МДФ.
Ванная комната
В дизайне ванных деревянные поверхности используют все чаще. Поскольку ванная перестает быть просто техническим помещением, а превращается в полноценную комнату. С помощью дерева легко добавить уюта, создать спокойную, расслабляющую обстановку.
Обычно столешницу устанавливают на тумбу под раковину. Либо используют в той же роли, но без тумбы, соло. Тогда ее крепят на металлических кронштейнах или размещают на ножках. Раковину в обоих случаях лучше выбирать накладную, чтобы пришлось сделать лишь небольшое отверстие под сифон. Определяясь с видом древесины, стоит отдать предпочтение не только прочному, но и устойчивому к влажности и воде материалу. А еще дополнительно обработать. Из имитаций лучше выбрать ЛДСП.
Жилые комнаты, кабинет, балкон
В гостиной, спальне, кабинете и даже на балконе деревянным поверхностям тоже найдется место. Мебельные щиты используют для отделки и увеличения ширины подоконников либо полностью заменяют подоконник, и таким образом организуют рабочее место у окна.
Деревянный щит можно и просто закрепить на стене: сделать подвесной рабочий стол или туалетный столик с зеркалом. И, конечно, столешницу из дерева используют для оформления столов, консолей или полочки над камином.
Какое защитное покрытие выбрать для натурального материала
Для имитаций защита не нужна, а вот натуральная древесина нуждается в ней. Масло, воск или лак? Существует несколько видов защитного и декоративного покрытия. Чем они отличаются друг от друга?
- Масло. Позволяет сохранить природную фактуру, оставить цвет естественным или придать ему нужный оттенок. Выбор цветов масла — огромен. При этом масло создает максимально натуральную, матовую поверхность. Кроме того, существуют растительные масла, безопасные и экологичные. Такие можно наносить даже на кухонные поверхности. Немаловажный момент — масляное покрытие подлежит ремонту. Причем отремонтировать можно отдельный поврежденный фрагмент.
- Лак. Лучше, чем масло, защищает от механических повреждений и влаги. Лак создает гладкую, блестящую, глянцевую поверхность. Но на ней хорошо заметны даже небольшие царапинки. Важно знать, что не все лаки одинаково экологичны и безопасны. Некоторые из них нельзя использовать для поверхностей, которые контактируют с едой. Есть и еще один недостаток — лаковое покрытие можно отремонтировать только целиком, фрагментарно не получится.
- Воск. Большинство восков имеют растительное происхождение, а значит, экологичны и безопасны. Они придают поверхности легкий блеск, но при этом сохраняют природную фактуру, хорошо защищают от влаги. Восковое покрытие можно ремонтировать и восстанавливать, в том числе фрагментами.
Как продлить жизнь и сохранить вид натурального материала
- Не стоит ничего резать и разделывать непосредственно на поверхности. Используйте специальные разделочные доски.
- Не ставьте на столешницу раскаленные и горячие предметы. Могут остаться темные следы.
- Не используйте агрессивные моющие и чистящие средства с абразивными частицами, хлором, растворителями, большим содержанием сильных ПАВов.
- Если разлили сок или другое красящее вещество, его стоит как можно быстрее протереть влажной тряпкой. Не давайте пятну высохнуть и впитаться.
- Защитное покрытие нужно регулярно обновлять. Как часто? Точного ответа на этот вопрос нет. Наблюдайте за поверхностью. Если появились ссадины, трещинки, сколы, шершавые места — значит, пора. Сначала поверхность нужно аккуратно очистить от старого покрытия, отшлифовать. Можно использовать шкурку или специальную шлифовальную машинку. Затем наносят грунтовку. А после ее высыхания — масло, лак или воск.
Бонус: можно ли сделать самому
Блогер Ирина Курапова на странице ВКонтакте поделилась своим опытом изготовления кухонной столешницы из дерева. Для работы она использовала сращенный мебельный щит из ясеня. Такой щит состоит из брусков длиной не больше 50 мм.
Сначала в щите проделали все необходимые отверстия. Потом отшлифовали мелким зерном. Покрывали его маслом, причем с обеих сторон: внешней и внутренней, а также все места спилов. Первым слоем наносили масло цветное, а вторым — твердое на водной основе.
Ирина признается, что стойкость и внешний вид покрытия ее порадовали. Поверхность прошла испытание даже соком свеклы — следов и пятен не осталось.
