А вы и не знали: 9 способов обыграть торцы шкафов
1 Зеркало
Зеркальные дверцы у шкафов — это удобно, но не всем нужна такая площадь отражения (к тому же это усложнит уборку). Вместо этого можно повесить зеркало во весь рост на боковую стенку, если перед ней есть достаточно свободного пространства. Подойдет для шкафа в любой комнате, а особенно — там, где вы переодеваетесь. Кроме того, такой прием сделает пространство визуально просторнее, поскольку громоздкая мебель за счет отражения не будет бросаться в глаза.
2 Вешалка для одежды
После установки готового шкафа в прихожей иногда остается немного свободного места. Полноценная мебель туда не влезет, но зато можно повесить на боковую поверхность открытую вешалку, а внизу установить компактную банкетку или поставить пуфик. Получится уютный уголок, где вам и гостям будет удобно обуваться или одеваться.
3 Полочки на кухне
Торец узкого шкафа, например, на кухне можно сделать более декоративным за счет мини-ниши с полочками внутри. В данном случае их заполнили парой аксессуаров, но этот прием может быть и функциональным — особенно в мини-студии или однушке, где катастрофически не хватает мест для хранения.
4 Стеллаж для книг
Большой шкаф смотрится интереснее и становится функциональнее, если обустроить сбоку секцию для книг или другого хранения. Можно продлить мебель монолитным стеллажом в тон или прикрутить открытые полки прямо к боковой поверхности.
5 Ниша для техники
Куда девать мелкую бытовую технику, которой пользуешься постоянно, — стандартная проблема, с которой сталкиваются хозяева малогабариток. На столешнице она может занять место, нужное для готовки, а больше, кажется, поставить и некуда. Но это не так! Смотрите, как решили задачу в этом проекте: под чайник предусмотрели нишу на торце кухонного шкафа.
6 Рабочее место
Если в комнате между шкафом и окном остается достаточно места, чтобы поставить туда стол, обязательно этим воспользуйтесь. Продлите боковую стенку столешницей и открытыми полками. На боковины также можно повесить дополнительные источники освещения, чтобы было удобнее работать и учиться.
7 Перегородка
Владельцам квартир-студий особенно важно знать и использовать приемы зонирования. В вытянутом помещении чаще всего для деления комнаты используют перегородки. Это не обязательно должен быть полноценный экран или глухая гипсокартонная конструкция. Если вдоль стены стоит шкаф, можно использовать его торец как визуальный разделитель, дополнив легкими декоративными перегородками. Например, здесь дизайнер выбрала для этой цели светлые деревянные рейки. Выбирайте не слишком яркие цвета разделителей, чтобы перегородка не бросалась в глаза, а смотрелась как органичная часть интерьера.
8 Хранение мелочей
Часто после организации основного хранения на кухне оказывается, что места для аккуратного распределения мелочей не осталось. Доски, шумовки, поварешки, полотенца лучше убрать с поверхности столешницы и повесить на крючки или рейлинги на боковых поверхностях крайнего нижнего шкафа гарнитура. Например, так, как сделала хозяйка этой квартиры. Удобно и аккуратно!
9 Полки в санузле
Спрятать коммуникации в санузле в шкаф — идея не новая, а вот реализация не всегда оказывается продуманной. В итоге получается, что между шкафом и стеной остается некрасивый зазор. Смотрите, как решила вопрос с эстетикой дизайнер в этом проекте: к боковой поверхности шкафа добавились полки для уходовой косметики и аксессуаров. Получилось стильно и функционально.
