5 идеальных цветовых приемов для интерьера маленькой квартиры
Интерьер маленькой квартиры оформить непросто. Помимо красоты необходимо учитывать еще и визуальный эффект. Неправильный выбор цвета может создать давящую атмосферу даже в просторном пространстве, а в маленьком — тем более. При этом монохромный светлый интерьер нередко кажется скучным и однотипным. Мы собрали в статье цветовые приемы, которые подойдут для маленькой квартиры и не уменьшат ее визуально. Ваш интерьер заиграет новыми красками!
Перечислили лучшие приемы для малогабаритки в видео
1 Пастельные тона стен
Светлые тона в интерьере визуально увеличивают пространство, но совсем не обязательно использовать только белые и бежевые оттенки. Так же работают и пастельные цвета: голубой, розовый, зеленый, желтый и другие. Нежные оттенки могут стать и основным фоном в дизайне квартиры (в отделке стен), и дополнением к нейтральному оформлению. Пастельные стены можно оттенить декором в том же цвете, но более насыщенного оттенка. Получится нескучный монохромный дизайн.
2 Светлый пол
Будет ли помещение выглядеть просторнее или, наоборот, меньше, во многом зависит от выбора цвета пола. Темный оттенок напольного покрытия в маленькой квартире можно использовать только в сочетании со светлыми стенами, потолком и мебелью, иначе комната будет выглядеть еще меньше. Поэтому стоит выбрать светлые полы, они отражают свет и рассеивают его, что визуально увеличивает пространство. Кроме того, на светлом покрытии меньше заметна пыль, и такой пол придется реже убирать.
3 Темные оконные откосы
С темными откосами и наличниками комната не будет выглядеть скучной и «плоской», даже если вы выберете для оформления светлые цвета. Если изначально оконные рамы белые, их тоже лучше покрасить или заменить. Поддержать темный цвет откосов можно на плинтусах или дверных проемах, а также с помощью стеклянных перегородок с темными рамами.
4 Мебель в цвет стен
Это отличный прием, который поможет растворить в пространстве громоздкие предметы мебели. Например, фасады встроенных шкафов можно покрасить в те же цвета, что и прилегающие стены. В случае с диваном достаточно подобрать похожий оттенок обивки, и он уже будет выглядеть как незаметная часть интерьера. Если стены оклеены обоями с орнаментом, подберите мебель в цвет фона этих обоев.
5 Один яркий акцент
Обилие кричащих красок может давить в маленьком пространстве, и находиться в квартире будет неуютно. Умело работать с цветом в этом случае сможет разве что опытный дизайнер. Если вы не приглашали профессионала, используйте только один яркий акцент и постройте композицию вокруг него.
Для комнаты побольше это может быть яркий диван, а для небольшого помещения достаточно будет пары броских стульев. Ярким акцентом может выступать не только мебель, но и зоны комнаты. Так, например, на первом фото в насыщенный зеленый покрасили зону рабочего кабинета, и тем самым сделали акцент на этой части квартиры.
