10 неочевидных способов сделать маленькую комнату больше
Зрительно увеличиваем компактное пространство с помощью мебели на ножках, неброских обоев и пола в цвет стен.
Pexels
1 Однотонная цветовая гамма
О том, что маленькую комнату лучше всего оформлять в светлых тонах, сказано практически во всех советах, но при этом основных оттенков, даже если они светлые, в таком интерьере должно быть совсем немного, в идеале — один-два. Поэтому перед ремонтом и декорированием выберите основной цвет, найдите его название по таблице Pantone и заодно запишите пару ближайших оттенков. Это упростит поиски отделочных материалов. Распечатайте на цветном принтере выбранные оттенки и ходите с ними в мебельный магазин, за шторами и дверьми, чтобы не пытаться определить «на глаз», насколько они впишутся в интерьер.
2 Чистые прямые линии
Чем меньше комната, тем легче она должна восприниматься. Поэтому выбирайте лаконичную мебель без лишних украшений, избегайте большого количества аксессуаров на стенах. Идеально, если между стоящими рядом предметами мебели не будет больших перепадов по высоте или яркого контраста формы и материала.
3 Отсутствие мелких деталей
Не спешите дополнять комнату большим количеством маленьких и броских аксессуаров. Начните с некоторого минимализма, дайте себе привыкнуть к интерьеру и понять, каких акцентов ему не хватает. Возможно, пара удачно подобранных мелочей идеально завершат образ. А вот излишек сделает комнату перегруженной и подчеркнет маленькую площадь. Особенно это касается подоконников — лучше оставить их пустыми и не заставлять окно
4 Открытое хранение
С открытыми полками и стеллажами нужно быть осторожнее — их нельзя перегружать и необходимо поддерживать порядок. Кроме того, правило поддержания единого цветового направления касается и их тоже. Поэтому, если вам необходима книжная полка — позаботьтесь об одинаковых обложках для книг, это сохранит их внешний вид и превратит в красивые аксессуары.
5 Мебель на ножках
Постарайтесь найти для маленькой комнаты мебель на ножках: диван, шкаф, кресла. Ножки делают любую мебель зрительно чуть легче, что пойдет на пользу интерьеру.
6 Высокие шкафы
Как ни странно, шкафы в потолок в небольшом пространстве смотрятся лучше, чем комоды и шкафы на две трети высоты комнаты. Дело в том, что визуально они смотрятся как продолжение стены, особенно, если совпадают по цвету с ней. Актуально это как для спальни, так и для кухни. Кроме того, это увеличит объем зоны хранения.
7 Пол в цвет стен
Если вы находитесь на этапе ремонта, постарайтесь подобрать отделочный материал для пола близкий по цвету к оттенку стен, например, светлую плитку для ванной или светлое дерево для спальни. Если такой возможности нет, попробуйте найти светлый ковер.
8 Обои с неброским рисунком
Выбирая обои, обращайте внимание на модели с неброским рисунком, фактурные. Из-за того, что в интерьере нет большого разнообразия цветов, комната может выглядеть несколько скучно и эту проблему решит разнообразие фактур. Можно попробовать оформить контрастную стену с помощью светлых обоев с мелким нечасто повторяющимся ярким рисунком, например, в горошек или с маленьким цветками.
9 Правильное расположение штор
Для того чтобы визуально увеличить комнату, нужно увеличить окно и поднять потолки. Один из способов это сделать — повесить карниз для штор выше верхнего края окна. Шторы при этом должны быть тканевыми, без лишних складок, чуть выше пола или чуть ниже потолка.
10 Больше света
Если в комнате не хватает естественного освещения, добавьте побольше дополнительных источников света. Хорошим вариантом будет несколько удачно расположенных точечных светильников, с возможностью включать освещение над разными зонами, например, над рабочим местом и над кроватью.
