9 цветов для интерьера, которые сделают маленькую комнату в два раза больше
На визуальное расширение пространства одинаково хорошо влияют и темные, и светлые оттенки. Вторые более привычны, и их не нужно особым образом сочетать с предметами обстановки. Беж и белый, например, работают как чистый холст. Но если вы хотите сделать более характерный интерьер, можно включить в маленькую квартиру и насыщенные темные оттенки.
1 Серый
Серый цвет — один из самых сложных в палитре. Именно поэтому одни интерьеры с серыми стенами выглядят скучно, а другие — привлекательно. Для оформления стен лучше выбрать дымчатый серый. Он, как хамелеон, будет менять оттенок в зависимости от окружающей обстановки. Если в комнате обилие теплых цветов, то серый станет теплым, и наоборот.
2 Белый
Белый — нейтральность в чистом виде. С ним отлично смотрятся любые оттенки, и белый отлично работает на визуальное расширение пространства. Добавьте больше света, и комната станет воздушной и просторной. Чтобы не было ассоциации с больницей, используйте комнатные растения или прозрачную вазу с букетом пампасной травы, они добавят интерьеру естественного уюта.
3 Персиковый
Теплый, уютный и мягкий оттенок на стыке оранжевого, бежевого и красного тоже неплохо работает на расширение пространства. Для небольших комнат не стоит брать слишком яркий персиковый (а если очень хочется, оформите им только одну стену).
4 Цвет морской волны
Это очень насыщенный, яркий оттенок. Вопреки распространенной теории, он не поглощает пространство, а, наоборот, добавляет ему глубины. Не бойтесь темной палитры. Если правильно подобрать обстановку и цвета-компаньоны, темные оттенки отлично выглядят в любой комнате.
5 Синий
Если вам надоела классическая палитра, которую принято использовать в маленьком пространстве, то синие стены — отличный способ разнообразить интерьер. Начать можно с одной стены, если вы не уверены, что этот цвет вам подойдет. Психологически это достаточно сложный холодный оттенок, но в отделке он выглядит необычно и привлекательно. Дополните синие стены активным декором, но не переборщите — ведь речь идет о маленьком пространстве, а его очень легко перегрузить избыточными деталями.
6 Графит
Графит находится между серым и черным, и в интерьере выглядит довольно драматично. Усилить эффект можно, добавив к цвету блестящие аксессуары в хроме или золоте. А еще играйте на контрасте — графит замечательно работает в тандеме с белым.
7 Пудровый
Это один из оттенков розовой палитры. Несмотря на то, что за розовыми тонами прочно закрепилась ассоциация с инфантильностью, пудровый выглядит довольно строго, и часто используется для оформления кабинетов и гостиных. Это нейтральный оттенок, поэтому он хорошо подходит для небольшого пространства, а его родство с розовым добавляет интерьеру нежности и теплоты.
8 Кремовый
Очень вкусный и нескучный вариант для стен. Кремовый близок к бежевому, но значительно светлее и интереснее. Если правильно подобрать оттенок, небольшое пространство будет выглядеть стильно, дорого, и в то же время довольно лаконично.
9 Бежевый
Классика жанра — это бежевая гамма, оттенки, которые можно использовать в любом пространстве, в том числе в маленькой комнате. Чтобы бежевый выглядел гармонично и не скучно, дополните его противоположным по теплоте оттенком небесно-голубого. Можно оформить модный монохромный интерьер, где все вещи будут в разных оттенках бежевого.
