Стеклоблоки в интерьере: идеи применения и 115 фотопримеров
У многих стеклоблоки ассоциируются с советской архитектурой: в те времена их активно использовали в оформлении технических и административных зданий. Сегодня же можно смело сказать, что материал переживает второе рождение: сочетание прекрасных технических характеристик и декоративности дает огромный потенциал, который раскрывается в дизайне любых помещений. В этой статье расскажем, как использовать такие перегородки в интерьере дома и квартиры.
Все о стеклоблоках в интерьере
Плюсы и минусы
Разновидности
Варианты применения
— Перегородки
— Часть стены
— Окна
— Фартук
— Мебель
Идеи для разных комнат
— Кухня
— Гостиная
— Спальня
— Санузел
— Прихожая
Плюсы и минусы стеклянных блоков
Преимущества
- Прочность — перегородка или стена из стеклоблоков по этому показателю близка к кирпичной, поэтому прослужит вам десятки лет.
- Влагостойкость — стекло не боится влаги, пара и прямого контакта с водой, поэтому его так часто используют именно в интерьере ванной.
- Экологичность — материал полностью безопасен для здоровья, в составе нет смол и других вредных веществ.
- Отличная звукоизоляция — толстый стеклянный простенок поглотит до 70% звуков извне. Вам не помешают громкие разговоры на улице, музыка, шум машин.
- Теплопроводимость — такие конструкции хорошо удерживают тепло, поэтому подходят для жилых комнат в квартире и частных домов, где важно сохранять баланс температур.
- Прозрачность — несмотря на толщину, конструкция практически не блокирует свет. Благодаря таким прозрачным элементам комната будет намного светлее — этот прием часто используют в зонах без окон (например, в прихожей или ванной).
- Декоративность — наконец, стеклоблоки просто выглядят стильно, необычно и эффектно. Их можно вписать в самые разные стили: контемпорари, минимализм, эко, лофт, бохо, хай-тек. Плохо сочетается такая отделка только с классикой.
Недостатки
- Этот материал нельзя резать — поэтому придется работать с имеющимися размером и формой исходника.
- Большой вес — один квадрат весит около 3-4 кг, поэтому такими блоками не рекомендуется оформлять всю стену, особенно если перекрытия не слишком прочные, чтобы конструкция не разрушилась. Рекомендуется заполнять площадь до 15 кв. м.
- Сложный монтаж, с которым не справится новичок. Нужны либо специальные навыки, либо бюджет на профессионального мастера, который проведет установку правильно.
- Внутри стеклянных квадратов нет циркуляции воздуха. Это не проблема для перегородки, стены или отделки, но вот оформлять таким образом все окна точно не стоит.
- Также в стеклоблоках нельзя провести коммуникации и проводку — учитывайте это.
Разновидности
Материал представляет собой заполненные воздухом стеклянные брикеты. Толщина стенки — около 1 см. Есть много разновидностей стеклоблоков.
- Квадраты. Сейчас используют те же размеры, что были во времена СССР: 190х190х80 мм или 240х240х80 мм.
- Прямоугольники. Как правило, составляют половину от квадрата — 190х95х80 мм.
Также можно найти и нестандартные варианты: например, скругленные или угловые блоки.
- Прозрачные — бесцветные, пропускают до 90% света.
- Цветные — используется окрашенное стекло, которое пропускает до 70% света.
- Матовые — имеют самый низкий показатель светопроницаемости (до 50%).
Варианты применения
Стеклянные блоки решают в интерьере самые разные задачи: от зонирования до работы со светом и декоративных задач. Вариантов применения — множество.
Перегородки из стеклоблоков
Чаще всего используют стеклянные блоки для перегородок. Они могут быть как достаточно большими, зонируя пространство, так и чисто декоративными — в 2-3 ряда. Визуально они подходят для любой комнаты: такую перегородку можно установить между кухней и гостиной, в спальне или детской, отделить с ее помощью входную зону от жилого пространства. Часто стеклянными блоками оформляют душевой короб в санузле или отделяют ванну (вместо обычного прозрачного экрана или шторки). Такой дизайн смотрится оригинально и сразу делает интерьер ванной более интересным.
Часть стены
Часто стеклоблоки встраивают в стену. Иногда это исключительно декоративное решение, но если в комнате или квартире мало окон, то это отличный способ добавить больше света.
Можно сделать из брикетов широкие вертикальные полосы, разместить их под потолком или в любом месте на поверхности стены. Чем большая площадь будет занята ими, тем больше света будет проникать в помещение.
- В студиях или вытянутых комнатах с одним окном.
- Между прихожей и жилой комнатой.
- Между ванной и жилой комнатой.
- На кухне без окна.
- В гардеробной или кладовой.
Окна
Несмотря на то, что блоки из стекла не пропускают воздух и, как правило, бывают глухими, их все равно часто используют для оформления проемов. Главное — не делать их единственными окнами, чтобы в квартире или доме была достаточная естественная вентиляция.
- Для декоративных окошек между комнатами в квартире.
- В сочетании с обычными проемами в частном доме.
- Непрозрачные блоки — для окна в санузле.
- В качестве украшения — обычно это витражи и цветные стеклышки.
Фартук
Если вы хотите оригинально оформить кухонный фартук, стеклоблоки станут отличным решением.
Это не просто визуально эффектная отделка — она подходит для кухни по всем техническим характеристикам. Брикеты из стекла не боятся влаги, перепада температур, легко моются и не требуют особого ухода. На них не заведутся плесень, грибок и опасные для здоровья бактерии, и в целом экологичность материала позволяет использовать его в зоне готовки.
Несмотря на то, что стеклоблоки — это, в первую очередь, строительно-отделочный материал, он подходит и для изготовления мебели.
- Барные стойки для кухни.
- Обеденные столы.
- Тумбочки и журнальные столики.
В коммерческих интерьерах таким образом часто оформляют стойки ресепшн.
Рассмотрим, как этот материал выглядит в интерьере разных комнат. Берите идеи на заметку!
Кухня
На кухне возможны все варианты применения такого стекла: в качестве отделки, мебели, перегородок, декоративных вставок в стены. Чаще всего ими отделяют зону готовки от столовой группы или гостиной, если она объединена с кухней. Такой прием особенно хорош для малогабаритных квартир, в которых важно не дробить пространство на много мелких зон глухими простенками и перегородками. Особенно — если на все помещение одно или два окна. Блоки могут располагаться фиксированно или на каркасе — в этом случае получится своеобразная раздвижная дверь, которая полностью отграничивает зону готовки, когда это нужно.
Необычно и очень стильно смотрятся стеклянные фартуки или облицованные полупрозрачными квадратиками барные стойки, кухонные острова, столы.
Гостиная
В гостиной стекло чаще всего используют в виде перегородок или как декоративный элемент.
В первом случае с их помощью разделяют функциональные зоны: например, мягкую группу и кухню или рабочее место. В квартире-студии таким образом также обосабливают спальное место. Это очень удобно: пространство выглядит легким и просторным, не перекрывается дневной свет, но при этом материал блокирует лишний шум.
В качестве декора используют как бесцветные, так и яркие стеклоблоки. С их помощью можно расставить цветовые акценты, придать фактурности гладкой однотонной стене, добавить в интерьер динамики — например, если расположить квадратики в случайном или шахматном порядке на расстоянии друг от друга. Чтобы пространство выглядело органично, такой декор желательно чем-то дополнить: предметами такого же цвета или похожими по фактуре.
Для спальни характерен спокойный дизайн без слишком ярких деталей, который настраивает на отдых.
Пространство должно быть мягким, обволакивающим, все элементы — перетекать друг в друга, создавая визуальное единство. Поверхности из выпуклого стекла создают именно такой эффект, не перегружая комнату и не лишая ее естественного освещения. Таким способом можно обособить спальное место, отделить гардеробную или приватный санузел, оформить стену за изголовьем.
Санузел
Санузел — самое популярное место для использования стеклянных кирпичиков.
Сама фактура идеально подходит для этого помещения: стекло хорошо сочетается с хромированными деталями, глянцевой поверхностью плитки и зеркальными поверхностями. К тому же оно не боится контакта с водой, гигиенично и легко моется.
Как правило, из стеклоблоков делают экраны для душа или ванны — они смотрятся намного ярче и эффектнее стандартных пластиковых перегородок или занавесок. Такие перегородки могут быть прозрачными или, наоборот, цветными для яркого акцента, гладкими или рельефными — в зависимости от общего дизайна санузла.
Поскольку во входной зоне обычно нет окон (если только это не загородный дом), здесь главная функция прозрачных и полупрозрачных конструкций — увеличить количество света.
Чаще всего делают перегородки между прихожей и жилой зоной. Либо монтируют стеклоблоки в стену: на манер окна, вертикальными или горизонтальными линиями и т.д. В частном же доме из брикетов можно сделать декоративные оконные проемы из фактурных полуматовых блоков: они дадут доступ свету, но при этом сохранят приватность внутри.
Материал подготовила
