Стекло в интерьере: варианты применения и идеи для каждой комнаты (98 фото)
Интерьеры со стеклом смотрятся стильно, эффектно и элегантно. Материал уместен в любом стиле и применяется в дизайне по-разному: от перегородок до декора. Про все эти особенности расскажем в статье, а также поделимся красивыми идеями для разных комнат.
Все об использовании стекла в интерьере
Способы применения
Разновидности
Цвет стекла
— Прозрачное
— Цветное
Идеи для разных комнат
— Кухня
— Гостиная
— Спальня
— Санузел
— Прихожая
Область применения
В современном дизайне стекло — один из ключевых элементов оформления пространства. И его используют не только для остекления.
Перегородки
Одно из самых очевидных и популярных применений стекла в интерьере (фото ниже) — это перегородки. В студиях или небольших типовых квартирах прозрачные экраны позволяют зонировать пространство, не перекрывая светопоток и не разделяя его на много мелких тесных закутков. А раздвижная модель добавит мобильности, позволяя менять зоны под разные жизненные сценарии.
Если же нужно создать приватность (например, обособить спальное место), есть перегородки из тонированного или матового стекла. Либо можно использовать плотную тканевую штору.
Двери
Двери со стеклянными вставками — прекрасный способ добавить элегантности и легкости в интерьер. Их используют в разных стилях: от минимализма до пышной классики. Материал универсален, достаточно найти модель с соответствующим концепции дизайном — а их сейчас десятки.
Чем меньше окон в квартире и ее площадь в целом, тем обширнее лучше делать прозрачную часть полотна. Так вы впустите в комнаты больше света, а это в свою очередь зрительно расширит пространство.
Столы и стулья, журнальные столики, полки, витрины — стеклянная мебель выглядит эффектно и подходит как для просторных, так и для маленьких помещений. В интерьере она смотрится легко, не загромождает его — эффект особенно важен, если в комнате уже есть много крупных предметов (кухонный гарнитур, шкафы, угловой диван и т.п.).
Прочное закаленное стекло, которое применяют в производстве мебели, устойчиво к ударам и царапинам, а также легко очищается. К тому же материал хорошо сочетается с другими: например, с металлом или деревом. Благодаря этому можно вписать прозрачное изделие в любой стиль.
Зеркала
Еще один популярный вид стеклянных изделий, который необходим в квартире или доме. Зеркальные поверхности нужны для того, чтобы собираться, примерять одежду, наносить макияж — и не только. А еще они визуально увеличивают площадь помещения, делают его более светлым, расставляют акценты.
Зеркала могут висеть на стене или стоять на полу, встраиваются в мебель, используются в качестве декоративных панно, а иногда даже выступают в роли самостоятельного арт-объекта. Большие отражающие поверхности особенно эффектны в маленьких комнатах.
Люстры, бра, подвесы, настольные лампы со стеклянными абажурами или декоративными элементами добавляют интерьеру легкости и изящества. Прозрачное или цветное стекло в светильниках способно создавать удивительные эффекты, рассеивать или преломлять свет. Такое оформление подходит как для современных, так и для классических интерьеров.
Декор
Наконец, стекло широко используется в декоративных элементах: вазах, статуэтках, панелях и панно, посуде. Материал может быть прозрачным, окрашенным, с росписью или гравировкой, что позволяет подобрать интерьерные украшения, которые впишутся в любой стиль. Особенно интересно смотрятся предметы, выполненные из муранского, рифленого или цветного стекла.
Виды стекла
Есть несколько видов материала, каждый из которых обладает визуальными особенностями и разными эксплуатационными характеристиками.
В зависимости от критериев можно выделить множество классификаций. Рассмотрим основные виды стекла:
- Классическое — то самое, что чаще всего приходит на ум при слове «стекло». Оно прозрачное и гладкое, применяется в самых разных амплуа. Это и окна, и витражи, и декоративные вставки в мебели — а также еще множество вариантов. Важно помнить, что обычное стекло требует аккуратного обращения, так как оно достаточно хрупкое и может разбиться при сильном ударе. Но его прозрачность и способность пропускать свет делает его незаменимым материалом в интерьере.
- Закаленное — улучшенная версия классического. Его производят путем нагревания до высоких температур и быстрого охлаждения. В результате получается материал, который в пять раз прочнее обычного. Закаленное стекло выбирают, когда нужна повышенная безопасность: для оформления душевых кабин, дверей, некоторой мебели. В случае повреждения оно не распадается на острые осколки, а рассыпается на мелкие неострые кусочки, что минимизирует возможность травмироваться. Поэтому именно его рекомендуют семьям с детьми или животными.
- Триплекс — состоит из нескольких слоев, между которыми находится специальная полимерная пленка. Такая конструкция делает его чрезвычайно прочным и безопасным. Если поверхность все-таки повреждается, осколки остаются приклеенными к пленке. Триплекс часто используется в местах, где требуется не только прочность, но и высокая степень защиты. Кроме того, он отличается хорошей звукоизоляцией или поглощает ультрафиолетовые лучи.
- Витражное — яркие цветные орнаменты создаются из множества кусочков стекла, соединенных свинцовыми перемычками, привлекают внимание и становятся акцентом в комнате. Витражи могут быть как традиционными, с изображением сложных орнаментов или сцен, так и современными: абстрактными либо с геометрическими узорами.
- Мозаичое — маленькие кусочки стекла укладываются в виде узоров на стены, полы или даже мебель. Мозаика может быть однотонной, сочетать несколько оттенков или даже изображать сложные сюжетные рисунки. Она прекрасно подходит для ванных комнат, кухонных фартуков, а также для создания акцентных стен или декоративных панелей. Стеклянная мозаика устойчива к влаге и легко очищается.
- Стеклоблоки — полупрозрачные полые блоки, которые используют для создания перегородок и простенков. Они пропускают свет, но при этом размывают изображение, тем самым создавая ощущение приватности. Могут быть как классическими прозрачными, так и цветными или даже с узорами. Их можно использовать в любой комнате, но чаще всего они встречаются в ванной, на кухне или в прихожей.
Цвет стекла
Не только фактура, но и оттенок стекла играет важную роль в дизайне.
Прозрачное
Это классический и самый популярный вариант. Прозрачный материал выбирают для открытых и светлых пространств. Такое стекло отлично смотрится в перегородках, дверях и столешницах. В маленьких комнатах помогает зрительно расширить пространство, отражая свет и создавая иллюзию глубины помещения. Основной плюс прозрачных конструкций и предметов в том, что они сами по себе не имеют цвета и их не нужно специально сочетать с другими элементами палитры.
Цветное стекло в интерьере
Цветное стекло смотрится более декоративно, позволяет создать в интерьере необычный акцент. Но вместе с тем — более требовательно к сочетанию с окружающей обстановкой. Как правило, применяется в качестве декора, витражей, панелей. Сейчас производители предлагают сотни оттенков, поэтому можно подобрать подходящий под любую палитру.
Черное и белое стекло в интерьере применяют, чтобы добавить пространству графичности. Темные поверхности добавляют драматичности, строгости, в то же время — элегантности. Они хорошо сочетается как с близкими по тону оттенками, так и, наоборот, со светлой гаммой, создавая тем самым интересный контраст. А белое стекло добавляет свежести, в хорошем смысле простоты, уюта. Оно подходит для фартуков, дверей шкафов и душевых перегородок, так как на нем меньше видны следы пальцев и загрязнения.
Рассмотрим, как можно применить стекло в интерьере кухни, гостиной и других комнат в доме.
Кухня
Дизайн кухни со стеклом — это не только красиво, но и функционально. Есть
- Кухонный фартук. Прочной прозрачной панелью можно закрыть любой декоративный отделочный материал: от краски до обоев с узором. Стеклянный фартук легко чистится, устойчив к влаге и загрязнениям. Можно выбрать прозрачное, матовое или цветное стекло в зависимости от стиля кухни, добавить подсветку.
- Прозрачные столешницы выглядят современно и в то же время элегантно. Они устойчивы к высоким температурам и царапинам, если использовать закаленное стекло. Таким образом можно организовать столовую или рабочую зону.
- Стеклянные фасады на кухонных шкафах позволяют визуально облегчить массивный гарнитур. Подбирайте прозрачное или матовое стекло в интерьер в зависимости от того, хотите ли вы выставить красивую посуду на показ или, наоборот, скрыть ее от глаз.
- Перегородки, раздвижные двери из классического или рифленого стекла не утяжеляют пространство, как стандартные, и при этом эффективно зонируют его. Отличный вариант для маленькой типовой квартиры или студии.
Стекло в интерьере гостиной
Гостиной материал придает парадности и в то же время — легкости. Создает интересную игру света и визуально делает пространство более свободным, просторным. Используется в любом виде.
При открытой планировке стеклянные перегородки или раздвижные двери помогут зонировать пространство, сохраняя при этом ощущение объема. Для приватности можно выбрать матовое или тонированное стекло, более плотные стеклоблоки.
Журнальные или обеденные столы из стекла не загромождают пространство и хорошо сочетаются с любыми другими материалами, будь то металл, дерево или камень. Если комната небольшая, это отличный способ организовать диванную и обеденную группу, не перегружая помещение.
Размещение большого зеркала в гостиной не только визуально увеличивает ее, но и добавляет больше света. Для максимального эффекта располагайте отражающую поверхность напротив окна или светильника. Стеклянные полки в стеллаже или стенке выглядят современно, при этом уместны и в классике. На них можно разместить книги, декор, растения. Прозрачные поверхности создают впечатление, что предметы парят в воздухе, добавляя интерьеру легкости.
В спальне преобладают уютные теплые фактуры, ведь в этой комнате важно создать уют и расслабленную атмосферу. В том числе с помощью стеклянных элементов.
Зеркала — самый простой и эффективный способ добавить стекло в интерьер спальни. Большое, особенно если оно расположено напротив окна, добавит света и ощущение воздуха, что важно для маленьких или темных комнат. Только помните, что видеть ночью свое отражение комфортно не всем, поэтому лучше размещать зеркальные поверхности не по траектории взгляда: например, за изголовьем, а не напротив кровати.
Если спальня совмещена с гостиной или гардеробной либо из нее есть выход в приватную ванную, стеклянные перегородки помогут зонировать помещение, не утяжеляя его. Если нужно обеспечить приватность, выбирайте матовые или тонированные модели. В классическую спальню можно выбрать витражный дизайн, а рифленое стекло — в интерьер в стиле лофт, контемпорари, минимализм.
Наконец, стеклянными могут быть отдельные детали: вазы, рамки для фото и другой декор. А также люстры, подвесы, бра. Особенно хороши для спальни светильники с матовым стеклом, которое дает мягкий рассеянный свет.
Санузел
В интерьере ванной стекло — практически обязательный элемент. Оно подходит для этого помещения по характеристикам, функционалу и внешнему виду.
- Стеклянные душевые перегородки создают ощущение простора, пропуская свет и не дробя пространство на части. Матовая поверхность дает ощущение уединения, а прозрачная — минималистична и почти незаметна.
- Зеркало есть в каждой ванной. Оно может быть маленьким и большим, классической или нестандартной формы. Обязательно дополните его подсветкой (она может быть и встроенной).
- Полки из закаленного стекла прекрасно смотрятся в любой ванной комнате, добавляя пространству легкости и аккуратности. Они хорошо сочетаются с керамической плиткой и фактурой мрамора, не нарушая целостность рисунка благодаря прозрачности.
- Стеклянная столешница под раковину — редкий, но эффектный дизайнерский прием. Его применяют в современных интерьерах, чтобы подчеркнуть лаконичность и чистоту линий. Закаленное стекло легко моется и не боится регулярного контакта с водой.
Независимо от размеров входной зоны стеклянные элементы будут смотреться здесь уместно. В маленькой зрительно расширят пространство, в просторной — создадут динамику и объем за счет игры света.
Если прихожая небольшая, можно выбрать межкомнатные двери со стеклянными вставками, чтобы впустить в холл естественный свет, сделать его просторнее и воздушнее. Или же отделить таким образом гардеробную. Хорошим решением для открытой системы хранения станут легкие прозрачные полки.
Как и в ванной, в этом помещении не обойтись без зеркала — хотя бы небольшого. А еще лучше — поставить крупную модель в полный рост или повесить несколько панелей. Для придания декоративности выбирайте аксессуары в необычных рамах или нестандартной формы, с подсветкой.
Стекло отражает и преломляет свет, поэтому необходимо правильно организовать освещение во входной зоне. Используйте встроенные светильники, светодиоды или, наоборот, пышные люстры, чтобы подчеркнуть стеклянные элементы и добавить прихожей уюта.
