Спасительная тень
Согретые долгожданным весенним солнцем, мы радостно сбрасываем зимнюю одежду, распахиваем двери и окна
Защитить себя и свой дом можно не только грамотно, но и красиво. Иногда достаточно легких штор, полупрозрачных японских панелей или тканевых жалюзи, но в некоторых случаях дело доходит до рольставней и портьер из светонепроницаемой материи. Конечно, "средство защиты" выбирают исходя из назначения помещения, ткани же
Узкое окно до пола закрыто римской шторой, поднимаемой с помощью управляющего шнура. Кресло обито полосатой тканью-"компаньоном".
Крупный цветочный рисунок, чрезвычайно модный в этом сезоне, украшает не только шторы, но и обивку дивана, чехлы подушек.
Классическое сочетание полупрозрачного тюля и плотной портьеры вполне подходит и для летнего оформления окон. Надо помнить, что яркое солнце может навредить шелку
и другим натуральным тканям.
Лето не только за окном: стилизованные вазы с цветами на легких шторах можно "зарифмовать" с настоящим букетом в хрустальном сосуде. Рисунок ткани на кресле придает живописному интерьеру графическую четкость.
![]() Фото Е. Кулибабы |
В |
![]() П. Гузимов, Л. Чуханина, О. Калеменев Фото А. Рейдалова |
Спальня требует специального затемнения хотя бы потому, что раскаленное дневным солнцем помещение мало приспособлено для ночного отдыха. Если окна выходят на север, можно ограничиться обычными летними шторами, а дополнительную тень создаст и комнатное растение на подоконнике. Интерьер, выдержанный в средиземноморском духе, хорошо сочетается с деревянными горизонтальными жалюзи, которые, как и шторы, изготовят на заказ по размерам вашего окна. |
![]() Т. Иванова Фото Е. Кулибабы |
Кованая мебель в спальне обязывает к подчеркнуто изысканному оформлению окна. Дизайнеры обшили стены гипсокартоном, в результате чего им удалось сделать оригинальные декоративные ниши и скрыть шторный карниз за широким фигурным карнизом из гипса. В |
Римская штора особенно удобна тем, что ее высоту легко регулировать. Когда солнце высоко, можно затемнить только верхнюю часть окна.
Для летней шторы подойдут простые способы крепления, например круглые отверстия (скольжение обеспечивают металлические люверсы) в полотне.
Крепления-"пружины" по форме перекликаются с наконечником, украшающим карниз.
Для любителей хай-тека и минимализма подойдут яркие вертикальные жалюзи с чередующимися бело-синими ламелями. Заметим, что вертикальные полосы визуально делают помещение выше. Особенно этот эффект заметен при узких окнах (как в данном случае). В |
Римской шторой управляют с помощью так называемого цепочного механизма, чрезвычайно простого и надежного. Иногда применяют специальный стержень-утяжелитель, закрепленный на нижней кромке полотна, |
Ткани для римских штор берут различные: от плотного гардинного полотна до легчайшей органзы. Заметим, что прозрачный и полупрозрачный материал пропускает немного света, делая его мягким и рассеянным, тогда как плотные гардины полностью изолируют комнату от внешнего мира.
Простота конструкции и монтажа позволяет использовать римские шторы практически во всех комнатах.
![]() С. Гулина Фото Е. Кулибабы |
![]() А. Григорьева Фото Е. Кулибабы |
Три стилистически разных способа временного оформления окна: роскошная «маркиза», украшенная кокетливым бантом, полупрозрачная драпировка, фантазийные «паруса» (треугольные полоски ткани на шпагатах). |
![]() Н. Осенняя, О. Соколова Фото В. Нефедова |
![]() Г. Калинина Фото Е. Кулибабы |
![]() В. Зеленская |
Комната подростка, в отличие от детской, |
![]() Фото Е. и С. Моргуновых |
![]() Г. Калинина Фото: Е. Кулибабы |
![]() С. Фетисова Фото Е. Лучина |
![]() И. Панасовская Фото Е. Кулибабы |
Кухонное окно, с одной стороны, допускает более "легкомысленное" с точки зрения стиля оформление, а с другой |
Редакция благодарит компании
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№106
