Скандинавская однушка с видом на Москву-реку
Лёгкие на подъём молодые супруги, занятые в сфере продаж и проводящие свободное время в путешествиях по миру, планировали вдохнуть жизнь в старую квартиру в кирпичном доме 1961 г. постройки, расположенного на Дербенёвской набережной. Для общительной пары требовалось организовать единое пространство кухни-гостиной-столовой, но при перепланировке пришлось учитывать, что зона готовки газифицирована и её нельзя объединять с остальными помещениями.
А вот для организации спальни, в которой энергичные заказчики не планировали проводить много времени, можно было обойтись минимумом квадратных метров. Среди особых пожеланий — оборудовать места для хранения, не задействуя при этом площадь балкона, который изначально решили полностью остеклить, чтобы тем самым включить в жилище живописные виды на реку.
Перепланировка
Внутри квартиры не было несущих перегородок, что позволило полностью переиграть пространство и дать ему абсолютно новое прочтение.
Дверной проём, ведущий в кухню, переместили на соседнюю стену и заменили распашное полотно на раздвижную двупольную дверь-невидимку. Таким образом, при открытой двери получили эффект объединённой территории. Санузлы совместили и увеличили их общую площадь за счёт части входной зоны. Один квадратный метр коридора отошёл под создание ниши-кармана для встроенной колонки со стиральной и сушильной машинами.
Ремонт
При демонтаже перегородок выяснилось, что пол и потолок имеют серьёзный уклон, так что в ходе строительных работ пришлось выравнивать не только стены, но и горизонт перекрытий. Новые перегородки возвели из пазогребневых блоков, а пенал для раздвижных дверей соорудили из гипсокартона. В качестве финишной отделки пола в зоне кухни, прихожей, балкона и санузлов выступает керамическая плитка, а в гостиной и спальне — инженерная доска.
Стояки водоснабжения переварили, для удобства сместив их в ванной комнате с середины стены к её краю, а газовый кран спрятали внутрь шкафчика под кухонной столешницей. Место старых чугунных радиаторов заняли биметаллические, окрашенные в цвет стен.
Все окна в квартире менять не стали, лишь после согласованного удаления подоконного блока для организации просторного выхода на балкон установили сдвижные остеклённые двери. Летнее помещение полностью остеклили, но утеплять не стали, оставив пропускающим естественный свет.
Дизайн
Выбор всех отделочных материалов обусловлен стилем интерьера — смесью современного и скандинавского направлений. За первую составляющую отвечают стены под покраску, ровные потолки со встроенным светом, обилие дерева или его имитации (фреска в гостиной), за вторую — лаконичная мебель на ножках и геометрические мотивы.
Колористическое решение
Заказчики с самого начала выразили любовь к палитре синего, серого и цвету натурального дерева. Но в процессе разработки концепции дизайнеру попалась на глаза интерьерная фреска с бирюзово-мятными оттенками, которые она решила дополнить пыльно-коричневыми тонами, — так родилась колористическая гамма, проходящая лейтмотивом через все помещения. Бытовая техника Smeg визуально связывает зону кухни и гостиной, а плитка во входной зоне поддерживает все цветовые нюансы интерьера.
Примечательны детали из чёрного металла, призванные подчеркнуть скандинавский характер интерьера, — каркас полок над диваном, обрамление зеркал, фурнитура комодов
В спальне нашли применение серо-синей краске, от которой ушли в общественных зонах. Санузлы решили сделать максимально светлыми, чтобы оптически добавить простора. При этом раскладка белой плитки подыгрывает геометрическим мотивам в остальных комнатах.
Количество встроенных источников света рассчитано, исходя из площади комнат и необходимого нормативного освещения. Дополняют их скрытая диодная подсветка и бра
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№235
