Подсмотрели у дизайнеров: 5 приемов для самого антивандального интерьера
1 Покрыть стены моющейся краской
Классический прием — краска на стенах — на деле оказывается еще и очень практичным. Можно купить специальное антивандальное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям. На таких стенах меньше заметны царапины и потертости, и их легче отмыть от пятен, если они появятся. Но даже обычная моющаяся краска — бюджетный и при этом долговечный вариант отделки стен. Обновить ее можно в любое время, это недолго и недорого.
Обратите внимание, что значение имеет не только состав, но и цвет краски. Выбирайте тон, ориентируясь на функционал помещения. Для «грязных зон» — прихожей или кухни — лучше брать максимально немаркие оттенки: хаки, тауп, серый, болотный, коричневый. Подойдет и белый, поскольку на светлой поверхности пятна не так заметны, но в этом случае лучше выбирать именно антивандальную краску.
2 Использовать износостойкую мебель
Антивандальный интерьер состоит не только из отделки, мебель должна быть ей под стать. Мебель должна быть прочной или легко восстанавливаемой, нетребовательной в уходе и легко моющейся. Если вы используете дерево, делайте ставку на высокопрочные породы: граб, акацию, тик, ясень, дуб и т.д. На кухне это может быть прочный пластик, нержавеющая сталь, кварцевый агломерат. Оттенки мебели также лучше выбирать немаркие. На таких фасадах небольшие повреждения будут менее заметны, а значит, косметический ремонт не потребуется длительное время.
В этой квартире деревянные фасады шкафов и стеллажей обрамляет сварной металлический каркас, придающий конструкции прочность и подчеркивающий лофт-стилистику. А для кухонного гарнитура выбрали специальный пластик с восстанавливающимся покрытием. Это инновационный материал, который при нагреве поверхности полностью возвращает первозданный вид. После такой «реставрации» на фасадах не остается царапин и других мелких повреждений.
3 Облицевать керамогранитом стены и пол
Керамогранит считается одним из самых износостойких покрытий. Он не прогибается и не трескается под весом тяжелой мебели, не боится механических повреждений и царапин, а еще легко моется и спокойно переносит контакт даже с агрессивной химией. Все это делает его идеальным материалом для антивандального интерьера.
Им можно не только облицевать пол, но и использовать для вообще всей отделки. Например, так часто делают в санузле и во входной зоне. При желании его можно включить вообще во все комнаты, даже жилые, если грамотно сбалансировать более «теплыми» фактурами. Если вы укладываете керамогранит на пол, например, в гостиной, постелите для комфорта крупный мягкий ковер. Можно оформить им часть стены, скомбинировав с деревянными или МДФ-панелями и также дополнив интерьер уютным текстилем. Чаще всего таким образом выделяют поверхность за телевизором или изголовьем кровати, а в зоне готовки можно отделать им всю стену за гарнитуром, включая фартук.
4 Выбрать мягкую мебель с антивандальной обивкой
Мягкая мебель — одно из самых уязвимых мест в интерьере. Обивка диванов, кресел или изголовий со временем пачкается, изнашивается, деформируется. А если дома есть дети и животные, то ткань и вовсе могут случайно порвать. Именно поэтому будет ошибкой поставить в антивандальный интерьер бюджетную мебель с непрочной обивкой. Да, вы сэкономите, купив диван подешевле, но есть большой риск, что он очень быстро придет в негодность. Разумнее и выгоднее инвестировать в «неубиваемые» материалы. Это, например, шенилл, флок, гобелен, искусственная замша. Такие мебельные ткани устойчивы к любым механическим воздействиям, не протираются и не теряют форму. Дополнительно их можно пропитать пыле- или грязеотталкивающим составом.
5 Положить на пол кварцвинил
Еще одно прочное и долговечное покрытие для пола — кварцвинил. Его часто используют в интерьерах под сдачу и ценят за простой способ укладки, стильный внешний вид и хорошие показатели износостойкости. Большой плюс кварцвиниловой плитки — она не холодная на ощупь, как керамогранит или кафель, поэтому ее можно стелить и в жилых зонах. Это вообще частый прием — положить кварцвинил на пол во всей квартире: от прихожей до спальни. Например, так сделали в этой студии (исключение составил только санузел, который облицевали керамогранитом).
