Как сделать декоративный камин из гипсокартона своими руками
Проживание в городской многоэтажке лишает людей возможности установить настоящий очаг, который грел бы дом и делал бы его по-настоящему уютным. Однако у этого вопроса есть решение — сделать фальш-камин из гипсокартона своими руками.
Делаем фальш-камин
Особенности
Однако можно наткнуться на информацию, что отделка специальными материалами позволяет использовать в самодельных конструкциях настоящее пламя. Советуем не делать подобных вещей, поскольку даже самый огнеупорный материал может не выдержать высоких температур и привести к плачевным последствиям.
В данном случае обратите внимание на электрический обогрев. Он не только экономичен в своем использовании, но и безопасен для жизни.
Преимущества фальш-каминов
- Можно выбрать любую форму, которая вам понравится
- Для установки не требуются специальные документы
- Подобные конструкции безопасны и функциональны
- Изготовление не требует больших затрат
- Материалы для муляжей печей можно приобрести в любом магазине и рынке
Виды
Даже у искусственных печей есть несколько видов. Один из них интерьерный. Однако, чтобы обогреть комнату, он не подойдет, поскольку он способен только на имитацию огня, горящих углей или поленьев или раскаленных камней.
Если вы хотите не только преобразить свой интерьер, но и еще и прогреть помещение, то вам подойдет электрический вариант. При его установке может понадобиться использование термостойких отделочных материалов для портала.
Подготовка к работе
На начальном этапе нужно выбрать место для установки, разработать эскиз и рассчитать нужное количество материала.
Выбор расположения
Надо учитывать, что он не должен мешать проходу, загромождать комнату и зрительно уменьшать пространство.
Обычно его располагают на длинной стене. Однако возможно возведение и углового варианта, если у вас небольшая комната. Но обогревательные элементы не рекомендуется размещать в совсем отдаленных углах и труднодоступных местах, поскольку тогда использование электричества для согревания комнаты будет бессмысленным.
Места перед дверьми, пространства у больших шкафов и отопительных радиаторов относятся к неудачным. Все остальное зависит от планировки вашей квартиры и ваших предпочтений.
Подбор гипсокартона
Конструкцию соорудить не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. С самого начала надо подумать, что вы будете использовать при работе. Есть несколько возможных вариантов, но гипсокартон — самый распространенный и функциональный. Благодаря тому, что он неприхотлив в работе и принимает любую форму, вы получаете возможность сделать своими руками декоративный камин из гипсокартона в довольно необычном исполнении. Не нужно обладать особыми навыками и специальными инструментами, достаточно сделать чертеж и пошагово следовать намеченному плану.
Составление чертежа
Если составить чертеж для фальш-камина из гипсокартона с размерами не получилось, можно воспользоваться готовыми проектами. После того как вы подготовите эскиз, примерьте изделие в своей комнате. В этом вам поможет пенопласт и клей ПВА. По чертежу вырежьте все детали и склейте их, чтобы получившийся макет в точности повторил вашу задумку, отображенную на бумаге. Так у вас будет точное представление того, как он будет смотреться в помещении.
Подбор нужных инструментов
Для самостоятельно создания изделия в квартире нужно несколько инструментов:
- Разработанная инструкция
- Нивелир
- Дрель
- Ножницы по металлу
- Обшивка
- Саморезы и дюбели
- Металлический профиль
- Шпатлевка
- Сетка для армирования
- Отделочные материалы (краска, искусственный кирпич, декоративная штукатурка)
Камин из гипсокартона своими руками в 4 этапа
Всю работу по тому можно разделить на четыре этапа:
- Монтаж каркаса
- Установка трубы
- Обшивка изделия
- Оформление
Монтаж каркаса
Самая важная и точная часть работы — это установка металлического каркаса, поскольку он является основой портала для камина из гипсокартона, сделанного своими руками. Для того чтобы установка была ровной, нанесите на стену разметку. Следите за тем, чтобы линии пересечения образовывали прямой угол без перекосов и сдвигов. Если вы задумали возвести и фальшивый дымоход, то строить конструкцию нужно поочередно, двигаясь снизу вверх.
Далее приступают к крепежу боковых стоек короба. Все вертикальные детали закрепляйте горизонтальными перекладинами посередине и на самом верху.
Если в вашем чертеже имеются арочные части или изогнутые обрамления, то металлический профиль надрезается ножницами и сгибается так, как вам нужно.
Обшивка
После подготовки каркаса можно приступать к обшивке. Для начала его нужно правильно раскроить. Приложите железную линейку или рейку к разметке на листе, после этого острым строительным ножом проведите по поверхности материала вдоль удерживаемого элемента. Далее нужно надломить его и прорезать нижний бумажный слой.
При выкраивании геометрически сложных элементов лучше использовать электролобзик.
Детали фиксируются на металлическом каркасе саморезами. Проследите за тем, чтобы они были острыми и пригодными пригодны к работе. Их шляпки нужно утапливать, чтобы они не торчали.
Установка угловой конструкции
Самым лучшим расположением для такого элемента является пространство напротив входной двери.Если вы хотите установить в угол нагревательный элемент с имитацией огня, то заранее позаботьтесь о проводке.
Процесс установки углового каркаса показан на видео.
Монтаж трубы
Для более правдоподобного вида конструкции можно сделать и фальшивый дымоход. Для начала нанесите на стену разметку, далее, уже ориентируясь по ней, прикрепите по ней металлические профили.
После закрепления приступаем к декоративной обработке. Саморезы плотно закрутите, а углы тщательно обработайте шпатлевкой.
Оформление
Чем отделать камин из гипсокартона? Вариантов оформления изделия очень много. Здесь все зависит от вашего интерьера.
Самым простым и быстрым способом будет оклейка обоями с имитацией кирпичной кладки. Однако тут нужно следить за тем, чтобы его цвет гармонировал со всем остальным интерьером.
Конструкцию также можно отделать и искусственным кирпичом. Он хорошо подойдет для оформления не только фасада короба, но и для фальшивого дымохода. В магазинах представлен огромный выбор с разными фактурами и цветами, которые возможно вписать в любой интерьер.
Декор каминного портала
Облицовку нельзя назвать полностью законченной работой. Можно сделать такое оформление, что оно притянет к себе всех ваших гостей и долгое время будет радовать взгляд.
Красивого свечения можно добиться с помощью облицовки портала зеркальными панелями. Внутри по всей площади короба можно пропустить светодиодную ленту, которая красиво будет отражаться в зеркалах. Там же можно разместить и несколько свечей.
На стене, к которой прилегает установка можно разместить плоский телевизор или картину. В небольшом помещении над ним можно раcположить зеркало, которые визуально расширит пространство.
