Как охладить комнату без кондиционера: 11 бюджетных способов пережить летнюю жару
Как бороться с жарой дома без кондиционера? Рассказали в видео
1 Затемнять окна
Повесьте на окна рулонные блэкаут-шторы или жалюзи, особенно если комната выходит на южную сторону. Держите их закрытыми в течение дня, когда солнце особенно активно нагревает помещение. Еще один вариант — наклеить на стекла светоотражающую пленку. Затемненные помещения будут более прохладными.
2 Увлажнять воздух
Увлажненный воздух помогает легче переносить жару и избежать обезвоживания. Поэтому летом включайте увлажнитель: если у вас его нет, купить будет в любом случае дешевле, чем установить кондиционер. Также есть компактные бюджетные модели, которые подключаются через USB. Но нужно понимать, что и увлажняют воздух они локально.
Можно использовать народные средства: расставлять емкости с водой, развешивать влажные полотенца или простыни. Или просто время от времени обрызгивать помещения из пульверизатора. Но не перестарайтесь — иначе жилье превратится в парную.
3 Чаще делать влажную уборку
Влажная уборка также поможет уменьшить сухость воздуха в помещении. В жару нужно проводить ее чаще. При этом не вытирайте поверхности насухо, пусть остатки воды испаряются самостоятельно. Также желательно не использовать спецсредства для мытья, чтобы меньше вдыхать «химию».
4 Проветривать квартиру
Лучше всего устраивать сквозняки по утрам до жары. Открывайте окна во всех комнатах, можете распахнуть и межкомнатные двери. Дополнительно проветривайте жилье и тогда, когда спадает дневной зной. Так вы и охладите помещение, и избавитесь от лишней влажности.
5 Сократить использование бытовой техники
По возможности реже используйте бытовую технику, особенно ту, что сильно греется в процессе (или делайте это не в пик нагрева квартиры). Например, реже готовьте с использованием духовки. Также в сильную жару откажитесь от вакуумных пылесосов, старайтесь меньше пользоваться феном и т. п.
6 Пользоваться вентилятором
Вентилятор — самая популярная бюджетная альтернатива кондиционеру. Устанавливайте прибор на режим, в котором он будем максимально равномерно обдувать комнату, а не гнать воздух в одном направлении. На ночь отверните его от кровати, чтобы не спать на «сквозняке», иначе есть риск простудиться. Если для напольного вентилятора слишком мало места, есть компактные настольные модели.
7 Отключить полотенцесушитель
Полотенцесушители — дополнительные источники тепла, и это очень выручает в холодное время года. Но не летом. Если есть возможность, отключайте их в жару. Если нет — держите дверь в санузел закрытой, чтобы минимизировать поступление теплого воздуха в остальные помещения.
8 Использовать правильное постельное белье
Постельное белье из подходящей ткани облегчит сон в жаркий период. На летний сезон оно должно быть натуральным, лучше — с гладкой фактурой, похожей на шелк. Но шелковые принадлежности — недешевый вариант, поэтому можно выбрать более бюджетные ткани. В идеале это сатин, лен и хлопок. Подойдет и синтетика: например, бамбук и тенсель гигроскопичны и воздухопроницаемы. Вместо одеял накрывайтесь льняными или махровыми хлопчатобумажными простынями.
9 Убрать ковры, пледы и подушки
Наступление жары — дополнительный стимул провести расхламление и убрать лишнее. В комнатах, загроможденных вещами, воздух хуже циркулирует, быстро становится душно. Пледы и декоративные подушки уберите подальше, оставьте необходимый минимум. Также временно спрячьте ковры — они притягивают и сохраняют тепло. Кроме того, их отсутствие облегчит вам влажную уборку, и не понадобится пылесос.
10 Использовать точечное освещение
В жару используйте минимум искусственного освещения, чтобы дополнительно не греть комнату. Если в помещении слишком темно, а вам надо поработать или почитать, включайте точечную подсветку: настольные лампы, бра и т.д. Так вы сохраните прохладу в квартире.
11 Расставить больше растений
Растения очищают воздух и обогащают его кислородом. Если в комнате их много, становится буквально легче дышать. Кроме того, они выделяют влагу: листья, стебли, даже почва в кашпо после полива будут дополнительно увлажнять помещение. Только помните про потребности самих зеленых питомцев: не ставьте их под палящие лучи на подоконнике, регулярно поливайте и дополнительно увлажняйте (опрыскивайте, устраивайте душ).
Обложка: Freepik
