5 проблем с вентилятором, с которыми может столкнуться каждый (и как их решить)
Рассказываем, что делать, если вентилятор гудит, не переключает режимы или не включается.
ShutterStock
1 Вентилятор работает, но воздух не движется
Это частая проблема недорогих вентиляторов с тонкими пластиковыми лопастями. Со временем лопасти, вращающиеся на большой скорости, изгибаются и перестают гонять воздух по комнате. Вместо этого воздух начинает двигаться по кругу внутри самого прибора. Еще одна возможная причина — вентилятор долго стоял под прямыми лучами солнца, поэтому лопасти изменили свою форму из-за нагрева.
Решается эта поломка только заменой крыльчатки (детали, на которой установлены лопасти) на новую.
ShutterStock
2 Двигатель шумит, но лопасти не двигаются
Иногда при включении вентилятора слышен звук работающего мотора, но лопасти при этом остаются на месте. Причин может быть несколько.
  • Высохла смазка на подшипниках. Нужно разобрать корпус, удалить остатки старого материала и смазать подшипники заново. Лучше выбирать состав на силиконовой основе.
  • Подшипники сместились. Вероятно, втулки, в которых они находятся, со временем пришли в негодность. Поможет только замена втулок.
  • Неисправность в двигателе. Деталь придется нести в ремонт, чтобы мастер проверил сопротивление на обмотках.
ShutterStock
3 Вентилятор очень сильно шумит
Если вентилятор изначально очень сильно гудит, нужно найти источник звука. Гул может создавать опора, которая стучит об пол. Здесь поможет резиновая или пробковая прокладка. Еще одна частая причина — слишком большая скорость вращения лопастей. Можно отнести прибор к мастеру и попросить установить неполярный конденсатор на 400 Вольт с емкостью от 1 до 10 микрофарад, который снизит рабочее напряжение.
Unsplash
4 Вентилятор не включается на малых скоростях
Вентилятор может не реагировать на попытки включить его на первой и второй скорости, но заработать на третьей. Скорее всего, причина в пыли, которая попала внутрь корпуса и осела на вале двигателя. Поэтому малых мощностей не хватает, чтобы его провернуть. В этом случае нужно разобрать корпус, вычистить его, нанести свежую смазку и запустить вентилятор снова.
Еще одна возможная причина — перегорел или отошел провод, который идет от кнопки включения определенного режима. Это можно увидеть, разобрав ножку вентилятора. Чтобы исправить такую поломку, потребуется паяльник: сделайте сами или отдайте в ремонт.
ShutterStock
5 Не работает настольный вентилятор
Есть маленькие настольные вентиляторы, которые работают не от розетки, а от батареек или аккумуляторов. Причин, по которым они могут не работать, всего четыре.
  • Сели батарейки. Их нужно просто заменить.
  • Вышел из строя аккумулятор. Если модель заряжается от розетки, значит в нем установлены аккумуляторные батареи. Их ресурсный запас ограничен, а после большого количества циклов зарядки и разрядки он может и вовсе истощиться. Вы можете постоянно держать вентилятор включенным в сеть или заменить аккумуляторы. После замены постарайтесь не включать прибор, когда он стоит на подзарядке — это ускоряет выход батарей из строя.
  • Окислились контакты. Попробуйте протереть контакты, которых касаются батарейки, ваткой, смоченной в спирте, или ластиком.
  • Отошли или перегорели провода от контактов. Разберите корпус и убедитесь, что с проводами все в порядке. Если нет — припаяйте или замените их на новые.
Unsplash
