Как обустроить квартиру или дачу для удобства пожилых родственников: 11 важных советов
1 Уберите провода с пола
За провода, разбросанные по полу, зацепиться может любой человек. Но для пожилого это наиболее опасно. Поэтому уберите из-под ног все провода: нужные аккуратно закрепите на стенах, остальные положите в место для их хранения.
2 Избавьтесь от высоких порогов
Переступать высокие пороги в пожилом возрасте довольно сложно, особенно если бабушка или дедушка используют ходунки или опираются на палку. Поэтому по возможности лучше их убрать. Особенно это касается дачных и загородных домов старой постройки.
Если убрать их сложно, то стоит сделать их более заметными. Отметьте их контрастными цветами. Для этого можно купить специальную ленту.
3 Позаботьтесь о лестницах
Речь не только о лестницах в доме, но и всех ступеньках, выступах, табуретах-лестницах, на которые ставит ногу пожилой человек. В магазинах продаются противоскользящие полоски на клейкой основе. Они клеятся на край ступеньки и не дают ноге соскользнуть.
4 Осветите сложные участки
Для того чтобы уменьшить риск падения в темноте, подсветите опасные места. Для этого необязятально встраивать светильники и придумывать новую систему освещения. Купите фонарики, которые крепятся к стене на липучку и реагируют на движение. Как только кто-то к ним подойдет, они автоматически включатся. Стоит осветить все пути, по которым пожилой человек может ходить ночью: например, дорогу от спальни до санузла и до кухни.
5 Закрепите коврики
Пожилые люди легко могут запнуться о подвернувшийся уголок коврика и упасть. Поэтому такую проблему лучше устранить. Есть несколько вариантов: старые коврики можно либо выкинуть, купив взамен новые, либо постараться распрямить их и прикрепить к полу. Первый вариант подойдет не всем: пожилые люди очень привязаны к своим вещам. Поэтому попробуйте почистить старые коврики, отпарить закрутившиеся углы и прикрепить их к полу с помощью двухстороннего скотча или липучки.
Если родственник все-таки согласен заменить старые ковры на новые, то лучше положить ковролин на весь пол или широкий ковер, концы которого будут заканчиваться прямо у стен. Заводя разговор о замене текстиля, не стоит пугать человека и настаивать на его неполноценности. Придумайте тактичную причину, почему вы хотите изменить интерьер.
6 Организуйте хранение на правильном уровне
Нагибаться в преклонном возрасте довольно сложно, поэтому хранение вещей, которыми человек пользуется регулярно, должно быть организовано на уровне вытянутой руки. Для этого можно использовать дополнительные полки, навесные органайзеры, которые вешаются на крючок, и другие системы.
7 Выбирайте высокую мебель
Чем старше становится человек, тем сложнее ему вставать с низких моделей кроватей, диванов и кресел. Поэтому выбор лучше остановить на высокой мебели. Если купить новые модели не удастся, проблему можно решить дополнительным высоким матрасом.
8 Оборудуйте ванную комнату
Выбираться из ванны пожилому человеку тоже может быть сложно. Поэтому, как минимум, стоит прикрепить в ванной комнате к стене ручку, чтобы можно было удобно ухватиться. Также по возможности оборудуйте высокое сидение в ванне. Так мыться гораздо проще. Для пожилых людей существуют специальные поворотные кресла. Однако такую покупку тоже нужно грамотно оправдать, будьте тактичны.
На даче чаще всего оборудуют душевые кабины или уголки. Их обустройство стоит продумать. Во-первых, лучше сделать их без порога, так проще выходить из скользкой кабины. Во-вторых, предусмотрите место, куда бы человек смог присесть. При перепаде температур в душевой может закружиться голова, поэтому очень важно продумать сидение.
Не стоит менять ванну на душевую кабину, если бабушка или дедушка привыкли к мытью в первой. Новое устройство может не войти в обиход, а также стать дополнительным испытанием.
9 Проверьте сантехнику
Проверьте исправность кранов на кухне и в ванной: если они подтекают или разбрызгивают воду в разные стороны, стоит их отремонтировать или заменить. Дело в том, что брызги будут попадать на пол и сделают пол скользким. Риск падения в этом случае сильно возрастает.
10 Поставьте в прихожей скамейку
Для комфортного переобувания в прихожей обязательно нужно разместить банкетку, а также приобрести ложку для обуви с длинной ручкой. Уберите из этой зоны ненужные вещи, о которые можно споткнуться. Не забудьте прикрепить придверный коврик на липучки, чтобы он не двигался с места.
11 Подумайте о мелочах
Предусмотрев важные момент оформления пространства, подумайте и о вещах, которыми пожилые люди пользуются постоянно.
- Выделите разными цветами ключи от дома и других мест, чтобы родственник не запутался. Это можно сделать с помощью покраски лаком для ногтей или покупки цветных офисных ярлычков.
- Приклейте к пульту от телевизора липучку, другую ее часть прикрепите к подлокотнику кресла или дивана. Таким образом пульт можно будет закреплять во время просмотра телевизора, он не упадет случайно на пол.
