Бежевая кухня: стильные идеи, советы по оформлению и 150 вдохновляющих фото
Беж дарит тепло и уют, он гармоничен и самодостаточен, а также хорошо сочетается со многими другими оттенками. Но при неумелом применении он быстро приедается и становится скучным. Что делать, чтобы интерьер в таких тонах получился стильным и не надоедающим, а также как должна выглядеть современная бежевая кухня, вы узнаете из нашей статьи.
Как оформить кухню в бежевых цветах
Особенности цвета
Плюсы и минусы
Применение
— Отделка
— Мебель
— Фартук и столешница
Удачные сочетания с бежевым
— Монохромный дизайн
— С коричневым
— С белым
— С черным
— С серым
— С другими цветами
Стили, где уместен бежевый
Особенности
Светло-коричневая палитра считается нейтральной у дизайнеров и успокаивающе-расслабляющей у психологов. Это базовый и достаточно флегматичный цвет, не вызывающий ярких чувств.
Зато он с легкостью приглушает сильные эмоции, а значит, обеды и ужины на кухне в бежевых тонах будут проходить в приятной и умиротворенной обстановке. Такая гамма способна усмирять слишком активных людей и приводить в равновесие тех, кто склонен к бурным переживаниям.
Влияние бежевого зависит от его подтона: если в нем есть примесь желтого или оранжевого, он поднимает настроение и согревает. Светло-кофейная гамма снимает стресс и помогает сосредоточиться. Расцветки топленого молока окружают заботой и нежностью, дарят чувство уверенности и стабильности.
Это достаточно консервативный оттенок, поэтому лучше всего он подходит для традиционного оформления комнаты. Как видно на фото, дизайн кухни бежевого цвета редко бывает вычурным или сверхсовременным, гораздо чаще он выполнен в более привычных и знакомых стилях.
Хотя эту палитру часто ставят в один ряд с ахроматами, она намного более привередлива и гармонирует далеко не со всеми цветами. Сам беж тоже очень переменчив: одни и те же его варианты могут выглядеть как богато и многогранно, так и пресно и скучно в зависимости от окружающих красок, освещения и других факторов.
Плюсы и минусы
Бежевые тона не зря так популярны в оформлении кухонь — у них много преимуществ. Но и недостатки у них тоже есть.
Плюсы
- Самое очевидное достоинство этой палитры — умение делать комнату больше. Как и все светлые тона, беж визуально расширяет пространство и наполняет его воздухом.
- Также при взгляде на фото бежевой кухни в интерьере мгновенно появляется чувство уюта. Обстановка в кремовых и ореховых тонах напоминает о простых и близких каждому удовольствиях — ведь это цвета теплого топленого молока, нежной пенки на утреннем капучино, ароматного домашнего печенья и свежеиспеченного хлеба.
- Светло-коричневая палитра утихомиривает не только активных людей, но и энергичные колеры: рядом с ней уже не кажутся вызывающими насыщенные апельсиновые, лимонные, лиловые и бирюзовые тона. Но сочетать яркие краски с бежем надо аккуратно, так как некоторые из них могут придавать ему грязные оттенки.
- Применимо к кухне, у этого цвета есть и еще один плюс — он повышает аппетит и делает еду вкуснее.
Минусы
- Полностью монотонный бежевый интерьер парадоксальным образом может вызывать тревогу: нашему мозгу нужны «зацепки» — яркие детали, на которых останавливается взгляд. Если их нет, человек машинально будет продолжать их искать, что приведет к утомлению и напряжению вместо расслабления.
- Теплые тона этой гаммы не используют в помещениях, выходящих на юг, так как летом из-за них в комнате будет слишком жарко и душно. Но если никакие другие варианты не нравятся, нужно заранее продумать, какие обои бежевую кухню слегка остудят и сделают более прохладной в горячие дни (как правило, это белые и серые варианты а из хроматической палитры — холодные голубые и зеленые оттенки).
- При такой отделке важную роль играет освещение. Если комната оформлена в теплых карамельных тонах, то и свет должен быть теплым, и наоборот: для расцветок с серым подтоном (земляной, кофейный) подойдет холодное освещение.
Применение на кухне
Отделка
Пшенично-льняная отделка станет отличным фоном для кухонного гарнитура и мебели. Бежевые обои на кухне давно зарекомендовали себя в качестве одного из лучших вариантов оформления (при этом, лучше брать моющиеся модели, с которых легко убрать любые загрязнения).
Они занимают достаточно пространства, чтобы создать уютную атмосферу, и улучшают аппетит. Кроме того, стены в оттенках беж хорошо сочетаются с другими привычными в этом помещении цветами — белым, черным и серебристым, в которые обычно окрашена техника, а также с яркими и насыщенными красками — свежими фруктами на столе, разноцветными кухонными полотенцами, занавесками в жизнерадостных тонах.
Пол тоже часто делают в этой гамме. При этом, чем темнее он будет, тем легче поддерживать его в чистом и аккуратном виде, а чем ближе к белому он будет, тем больше усилий придется приложить, отмывая неизбежные пятна и маскируя мелкие повреждения. Напольное покрытие не должно быть светлее остальной отделки (такая комбинация выглядит слишком торжественно, и ее лучше подбирать вместе с дизайнером), исключением может стать только деревянный или паркетный пол, так как он не бывает равномерно окрашен и блеклые участки на нем всегда чередуются с насыщенно коричневыми.
Потолок нечасто красят в кремовые тона, однако это неплохая замена классическому белому. Оттенок выбирают либо в тон стенам, либо максимально блеклый — сливочный, слоновая кость, пустынный песок.
Кухонные шкафы, стол и стулья также могут быть выполнены в бежевой палитре, но не надо стремиться к тому, чтобы они полностью совпадали с отделкой.
Во-первых, абсолютно одинаковые тона найти все равно не удастся (хотя бы за счет разной фактуры отделочных материалов и поверхностей мебели), а во-вторых, все вместе сольется в единое цветовое пространство, и невозможно будет понять, где заканчивается стена и начинается обеденная зона.
А вот сочетание расцветок мебели между собой уже намного интереснее: бежевые стулья для кухни и фасад гарнитура в таком же оттенке выглядит стильно и благородно. В то же время, подбирать цвет стола или обивки под фартук или столешницу в рабочей зоне не стоит, иначе размывается граница между местом для готовки и для трапез.
Фартук и столешница
Если интерьер сделан полностью в светло-коричневой палитре, то бежевые столешницы для кухни будут удачным выбором, однако стоит задуматься об их фактуре: если фасады шкафов глянцевые, то столешницу следует выбрать матовую, и наоборот.
Если дверцы гарнитура деревянные с естественным рисунком, то рабочие поверхности должны быть однотонными. Соответственно, когда вся отделка однородная и без узоров, зону готовки следует оформить чуть более контрастно: например, хорошо смотрится на такой кухне бежевый камень. Если мебель и отделка сделаны в хроматических красках, то фартук и столешницу подбирают максимально нейтральные — гладкие, без декора и художественных изысков.
Должны ли эти элементы оформления совпадать по цвету между собой или с другими частями интерьера? Еще недавно это считалось обязательным, однако сейчас дизайнеры все чаще отступают от этого правила. Поэтому столешница или фартук для бежевой кухни могут как перекликаться друг с другом, с обивкой стульев, занавесками, расцветкой пола или ковра, так и быть в не слишком похожем (и даже контрастном) оттенке.
Бежевая кухня: сочетания с другими цветами
Монохромный интерьер
Оформление всей комнаты в карамельно-песочной палитре — прекрасная и вполне выполнимая идея.
Однако она потребует тщательности и аккуратности при выборе колеров. Однотонный дизайн неприемлем: сплошной беж будет утомлять и быстро надоест. Чтобы этого не случилось, используйте разные его тона. Это могут быть варианты одного и того же оттенка, отличающиеся яркостью и насыщенностью, либо это могут быть близкие цвета, но отличающиеся теплотой и подтоном (например, персиковый и светло-кофейный, молочный и ванильный). Нелишними будут и контрастные акценты: они сделают обстановку более живой и интересной.
Коричневый
Светлые и темные тона коричневой гаммы — эталонное сочетание.
Такая комбинация наводит на мысли о вкусной еде: пышном хлебе с темной корочкой, крепком чае с печеньем, темным шоколадом с миндалем… Благодаря этому бежево-коричневая кухня улучшает аппетит и располагает спокойно, не торопясь, наслаждаться едой.
Такая комбинация не требует дополнительных ярких точек в интерьере, но если сочетание кофейно-сливочных тонов кажется немного унылым и слишком строгим, можно добавить теплых тонов (вместо оттенка какао с молоком взять персиковый или карамельный) либо добавить свежести и легкости с помощью белых деталей обстановки.
Белый
Бело-бежевая кухня создает ощущение невесомости и простора. В ней легко дышится и не жарко, даже когда работают плита и духовка.
Такой вариант отлично подойдет, если вы сомневаетесь, какие оттенки беж выбрать. С белым любые его тона будут смотреться изысканно и благородно. При этом холодные краски (с серым или зеленым подтоном) создают ощущение безупречной чистоты, а теплые (с уклоном в желтый или оранжевый) наполняет уютом и комфортом. Сочетание этих цветов принято в классическом стиле, поэтому помещение будет выглядеть респектабельно и торжественно.
Черный
Для тех, кто хочет смелый дизайн, но не терпит эпатажности, можно предложить черно-бежевую кухню.
Получится в меру оригинально, достаточно броско, но при этом в рамках хорошего вкуса. Чтобы черный не давил, его должно быть меньше, чем оттенков марципана и шампанского. Вполне возможно сделать темной одну большую деталь (вытяжка, столешница, кухонный стол) — этого вполне хватит, чтобы придать элегантности и загадочности помещению.
Серый
Два самых нейтральных цвета удивительным образом дают абсолютно небанальный дизайн.
Они прекрасно дополняют друг друга, создавая гармоничный и стильный образ. А чтобы внести нотки жизнерадостности в такую обстановку, добавьте декор или текстиль в других оттенках спектра.
Фото серо-бежевых кухонь в интерьере выглядят совершенно по-разному, в зависимости от того, насколько насыщенные расцветки используются. Для спокойного дизайна берут светлые тона, а для большей выразительности — контрастные сочетания (например, ванильный с антрацитовым).
Другие цвета
Из хроматических цветов беж «дружит» практически со всеми, но лучшие сочетания он дает со смешанными и приглушенными оттенками: оливковым, бронзовым, терракотовым и т.д. Вполне уместна будет и позолота, или техника с отделкой «под бронзу».
Хорошими компаньонами ему будут насыщенно зеленый, желтый, бордовый и голубой. Подчеркнут красоту друг друга кремовые тона и розовый или оранжевый колер. А вот с темно-синей и фиолетовой палитрами карамельно-сливочной гамме удается поладить не всегда, поэтому такие краски следует применять дозировано и очень аккуратно.
Стили бежевых кухонь
Поскольку беж — это базовый цвет, он уместен в разных направлениях дизайна.
Но активнее всего он применяется в самых спокойных, нейтральных и традиционных стилевых концепциях.
- Классика. Светло-бежевая кухня — это квинтэссенция классического стиля. Светло-коричневая палитра доминирует в таком интерьере, а дополняют ее белым, серым или коричневым.
- Минимализм. Здесь тоже предпочтительны близкие к белому оттенки: ванильный, сливочный, льняной. Они выступают фоном, на котором размещают детали в контрастных красках — черной, синей, темно-серой, иногда белой. Кричащие расцветки практически не используются: чтобы разбавить интерьер, применяют приглушенные, смешанные тона (морковный, бордо, охра и т.д.)
- Скандинавский стиль. Оттенки молока и крем-брюле не являются основными в этом направлении, но часто выступают в качестве цвета-компаньона для белой или серо-сизой основы. Они помогают сгладить суровость монохромной гаммы и делают комнату более гостеприимной. Этот стиль часто выбирают для квартир-студий, так как в нем нет лишнего декора, загромождающего пространство. В этом случае будет хорошо смотреться бежевая угловая кухня: она занимает минимум места, сохраняя полную функциональность.
- Кантри. Современная версия этого стиля ни в коем случае не копирует убранство сельского дома, она, скорее, передает дух размеренной жизни на природе через стилизованный интерьер: отсутствие пластика и металла, отказ от блестящих поверхностей со сложным декором, предпочтение натуральным материалам. В ней используются естественные тона и много дерева, поэтому карамельно-ореховая палитра подходит как нельзя лучше.
- Прованс. Для этого стиля характерны светлые, словно выжженые солнцем цвета, а значит, подойдет светло-коричневая палитра. Здесь тоже заметно стремление уменьшить вычурность интерьера: матовая бежевая кухня будет предпочтительнее глянцевой, каменная столешница — лучше пластиковой, стены должны быть с грубоватой шероховатостью, а пол — из натурального дерева.
Материал подготовила
