Бежевая плитка: советы по выбору, варианты сочетаний и 78 фото в интерьере разных комнат
Рассказываем, как подобрать бежевую плитку для облицовки стен, пола или фартука и с чем ее сочетать, чтобы получить актуальный интерьер.
Дизайн: Наталия Васильева. Фото: Евгений Кулибаба. Стилист: Людмила Кришталева
Беж — универсальный цвет. Он уместен в любой комнате и вписывается во все интерьерные стили. Его можно сочетать с яркими или такими же базовыми оттенками. Подойдет для мебели, текстиля, декора и, конечно, отделки. В этой статье дадим рекомендации по использованию светло-бежевой плитки: как применять ее в разных помещениях, с какими цветами сочетать и как сделать так, чтобы нейтральный интерьер смотрелся стильно.
Как оформить интерьер с бежевой плиткой
Виды
Форматы
Сочетание с другими цветами
Светлые оттенки
Яркие краски
Темные тона
Идеи для разных комнат
Кухня
Санузел
Виды
Дизайн: Наталья Васильева. Фото: Ирина Павленко
Плитка — это не однородный материал. Есть десятки его разновидностей, которые отличаются составом и технологией производства.
Но глобально такую отделку можно разделить на три группы:
  • Керамика — это самый стандартный и привычный нам вид. В составе — белая или красная глина, вода и примеси (например, кварцевый песок). Все это смешивается, прессуется и ожигается при высокой температуре. В итоге получается экологичный, долговечный, влагостойкий материал. Его можно укладывать на стены и пол, облицовывать им любые архитектурные элементы. Вариантов дизайна — сотни, если не тысячи: любые оттенки и узоры, имитация природных фактур, гладкая или рельефная поверхность. Форма также разнообразна. Можно выбрать классику (квадраты, прямоугольники) или что-то посложнее: шестиугольники, рыбную чешую и т.п.
  • Керамогранит — в составе, как и у керамики, главенствующую позицию занимает глина, а отличаются наполнители. Есть несколько технологий производства, но в целом процесс одинаковый: смесь прессуют под большим давлением и обжигают при крайне высоких температурах. Это делает материал очень прочным, долговечным, устойчивым к механическим и химическим воздействиям. Дизайн у керамогранита не такой разнообразный, как у обычной плитки: почти всегда это поверхность, имитирующая дерево или разные виды камня, хотя сейчас некоторые производители выпускают и отделку с рисунком.
  • Кварцвинил — этот материал отличается от керамических «собратьев» отсутствием глины в составе. Вместо нее — поливинилхлорид, к которому добавляют кварцевый песок (остюда и название). Визуально отделка напоминает не кафельное покрытие, а ламинат или паркет. И на ощупь тоже: одно из главных преимуществ кварцвинила — он теплее керамики, на него приятно вставать босыми ногами. Материал, хоть и синтетический, безопасен для здоровья, поэтому подходит и для жилых комнат.
Форматы
При выборе облицовки для стен или пола имеет значение не только сам материал, но и размер деталей.
Соцсети дизайнера Марины Куницыной
Выделяют три формата:
  • Стандартная — считается, что это любая керамика со сторонами от до 60 см. Но это актуально для квадратной формы. Прямоугольные модели могут быть, например, 30х70 см.
  • Крупная — крупноформатная отделка (обычно керамогранит) представлена панелями 60х60 см и больше. Верхнего предела нет — стороны могут быть 280х120 см, 300х150 см и т.п.
  • Мелкая — к этому типу относятся маленькие квадратики со стороной 5 см и меньше. Такую отделку чаще всего выбирают для стен или оформления каких-либо отдельных элементов: например, бежевая плитка-мозаика здорово смотрится на экране ванны, в нишах или выступах.
С чем сочетать
Нейтральная отделка — это всегда простор для творчества при составлении палитры. Беж можно дополнить практическими любыми цветами, и он будет смотреться вместе с ними гармонично.
Светлые оттенки
Соцсети дизайнера Марии Калина
Поскольку санузел — небольшое по площади помещение, частым выбором для него становится светлая палитра. Есть два варианта компаньонов для кремовых стен или пола:
  • Другие базовые цвета — белый, светло-коричневый, разные вариации серого.
  • Пастельные — голубой, сиреневый, мятный, пыльно-розовый, абрикосовый, приглушенно-бирюзовый, фисташковый и т.п.
Первая цветовая схема подходит для любого интерьера: от минимализма до строгой классики. Но в этом случае достаточно простую палитру стоит дополнить яркими фактурами или интересными акцентными деталями, чтобы пространство не выглядело скучно. Второй вариант — с пастельными тонами — сам по себе смотрится живо и в меру контрастно. Более яркие оттенки чаще всего используют для мебели или аксессуаров, но можно выбрать их и для другой отделки, которая оттенит спокойный беж.
Яркие цвета
Если вы хотите пойти дальше и получить насыщенный интерьер со сложной палитрой, дополняйте нейтральную базу любыми яркими цветами.
Соцсети дизайнера Павла Полынова
Главное — выбирать не простые или кислотные, а глубокие природные оттенки. Это может быть сливовый, изумрудный, морской синий, гранатовый, кирпичный, оливковый и т.д. Если вы хотите использовать в палитре холодные тона, подберите такой вариант бежа, чтобы он не конфликтовал с ними по цветовой температуре. Пусть оттенок будет прохладным, разбавленным серым или белым, а не уходящим в теплый коричневый или даже желтизну.
Темные тона
Очень стильно и визуально дорого смотрится цветовая гамма, построенная на контрасте нежных сливочно-пшеничных оттенков с более густыми темными красками.
Соцсети дизайнера Никиты Кожуховского
Так, в бежевом могут быть оформлены все стены или только часть. А на их фоне появится мебель или другая отделка черного, шоколадного, кофейного, коричнево-серого цветов. Причем в санузле можно поэкспериментировать: например, сделать темным потолок, акцентную стену, всю сантехнику. И такое оформление уместно даже в совсем маленьких ванных площадью 2-3 кв. м! Главное — помните про золотые правила темной палитры: разбавлять ее светлыми оттенками, использовать зеркала или глянец, организовать достаточное многоуровневое ощущение. Так вы избежите ощущения тесноты и эффекта «коробки», а глубокие оттенки удачно раскроются на фоне теплого кремового.
Плитку традиционно используют в мокрых зонах — этот материал лучше всего отвечает особенностям таких помещений.
Кухня
Дизайн: Наталья Широкорад. Фото: Ольга Мелекесцева. Стиль: Ольга Рябова
В зоне готовки такую отделку применяют для пола, фартука и иногда для стен. Последний вариант не самый популярный (чаще выбирают краску, штукатурку или моющиеся обои), но тоже имеет место быть.
Для пола подходит любой формат: среднеразмерная керамика (однотонная или с узорами), керамогранит под камень или мрамор, ПВХ-плитка под дерево. Если кухня объединена с гостиной, можно выбрать единое покрытие, например, кварцвинил, или сделать два разных — это частый прием, который помогает дополнительно зонировать пространство.
Дизайн фартука зависит от общего стиля и цветовой гаммы. В современных минималистичных интерьерах резкие контрасты нежелательны. Лучше всего на фоне нейтральной мебели будет смотреться такая же спокойная облицовка в тон. Чтобы сделать кремовый фартук более интересным, можно выбрать плитку необычной формы, с легким глянцевым блеском или неконтрастным узором. Либо — керамогранит под мрамор с красивыми прожилками. Также нейтральный беж гармонично дополнит любой яркий гарнитур, визуально сбалансировав его.
Ванная с бежевой плиткой
В ванной бежевая плитка используется чаще всего. Базовый оттенок станет нейтральным, но при этом уютным фоном для всех остальных элементов интерьера.
Соцсети студии Buro 1
Палитра при этом может быть любой: минималистично-монохромной, контрастной (особенно хорошо выглядит сочетание кремового с голубым, зеленым, фиолетовым), с темными акцентами. Для стен подойдет однотонный кафель, который можно скомбинировать с краской, обоями или стеновыми панелями, либо керамогранит с фактурой мрамора. Иногда зону душевой выделяют плиткой под дерево светлого оттенка.
Оформление пола зависит от остальной отделки. Если на стенах она максимально простая, то можно выбрать метлах или другую узорчатую керамику. Для создания расслабленной атмосферы подойдет кварцвинил под дерево, а для дорогого элегантного интерьера — керамогранит, имитирующий мрамор или другой природный камень. Примеры дизайна ванной с бежевой плиткой — на фото ниже.
В прихожей любые разновидности плитки — настоящий мастхэв для пола, по крайней мере во входной зоне.
Этот участок всегда быстро загрязняется, и его нужно регулярно мыть с использованием бытовой химии. Поэтому отделочный материал должен быть износо- и влагостойким, а также не бояться воздействия моющих средств.
Как и для других зон, для прихожей актуален любой тип напольной плитки: обычная керамика (можно с ярким узором, чтобы разнообразить дизайн, или нестандартной формы, например, шестиугольной), керамогранит или кварцвиниловое покрытие. Стандартно пол делают темнее, чем стены и мебель, даже если всего на пару тонов. Это не строгое правило, но если вы хотите его придерживаться, выбирайте для стен белый, перламутровый, сливочный или любой пастельный оттенок, а для плитки — серо-бежевый, кофе с молоком, песочный и т.п.
