6 по-настоящему удачных приемов в дизайне, которые все используют неправильно
1 Крупный формат отделочных материалов
Основная ошибка кроется в том, что крупный формат многие используют только в больших помещениях, следуя правилу соразмерности масштабов. Но теория о том, что для маленького метража необходимы только небольшие по размеру отделочные материалы — миф. А в дизайне ванных это вообще один из главных трендов 2023 года.
Как правильно
На самом деле визуально размер помещения останется тем же и при использовании узкого напольного ламината, и при облицовке пола широкоформатным керамогранитом. То же самое касается стен. Главное — не использовать контрастную затирку, чтобы зрительно не дробить пространство.
2 Сложные потолки
На самом деле сложные потолки как таковые — это не антитренд, а вполне рабочий прием. Только использовать их нужно правильно. Естественно, такой вариант отделки не подойдет для квартиры с низкими потолками. В остальных же случаях вполне можно поэкспериментировать.
Как правильно
Избегайте большого нагромождения уровней, выбирайте простые формы и цвета разных элементов полотна. Так потолок будет выглядеть интересно, но при этом не громоздко. И не забывайте о технических моментах: например, о высоте потолочной подсветки.
3 Монохромная палитра
Создание монохромного интерьера требует опыта. Если вы понимаете, что оформить пространство так, как вы планировали, не удается, задумайтесь о том, чтобы разбавить простую палитру. Иначе в итоге у вас может получиться плоская и непривлекательная картинка.
Как правильно
Монохромный интерьер, даже если это пресловутый беж, может выглядеть очень интересно и необычно. Достаточно переключить внимание с основного элемента палитры на фактуры и акценты. Например, можно включить больше оттенков в рамках одного цвета или разбавить обстановку сложными фактурами: деревом, мраморными и каменными поверхностями, текстилем из атласа, шелка, шерсти, льна. Или добавить один контрастный цвет для баланса. Так монопалитра будет смотреться многогранно и глубоко.
4 Невидимые двери
Скрытая конструкция дверей — идеальное решение для небольшого помещения или минималистичного интерьера. Но очень важно правильно вписать в пространство такую модель, иначе весь эффект камуфляжа пропадет.
Как правильно
Если вы хотите, чтобы дверь скрытого монтажа казалась невидимой, то ее нужно максимально спрятать: плинтусы, фурнитура или молдинги на стенах не должны акцентировать внимание на полотне. Если вам необходим плинтус, выбирайте встроенный, а фурнитуру — лаконичную и в тон двери.
5 Мебель в цвет стен
Важно не переборщить и не делать всю мебель и отделку в одном оттенке — так получится давящее тесное пространство, словно состоящее из тяжелых блоков. Находиться в таком интерьере будет сложно, и ни о каком уюте уже не может идти речи.
Как правильно
Отличная идея для зрительного увеличения комнаты — выбрать массивную мебель в цвет стен. Благодаря этому она станет менее заметной и не такой громоздкой визуально. Это может быть кухонный гарнитур, диван в гостиной или шкаф-купе в спальне. Но применять это правило нужно дозированно. Один-два элемента, повторяющие оттенок стен, выглядят отлично — больше не нужно.
6 Симметричное расположение мебели
Еще один прием, с которым стоит быть осторожнее, — симметричная расстановка предметов. Несмотря на то, что один из ярких канонов классики и неоклассики, приводить все в помещении к идеальному однообразию нельзя — иначе жилой интерьер будет напоминать музей или выставку.
Как правильно
Расставьте симметрично только несколько вещей — так получится приятное глазу гармоничное пространство. Лучше всего выстраивать такое расположение с двух сторон от входа в комнату. Если удачно расставить мебель таким образом не удается, повесьте симметрично хотя бы настенный декор.
