6 ошибок при выборе мебели в маленькую квартиру, которые испортят интерьер
Какие ошибки совершают при подборе мебели в малогабаритку? Рассказали в видео
1 Не учитывать нюансы архитектуры
Если, помимо небольшого метража, у квартиры сложная архитектура, это двойная задача. Нужно не просто найти место для всей необходимой мебели, но и вписать ее в пространство так, чтобы оно не казалось перегруженным или захламленным. Иногда в результате перепланировки или построения перегородок для встройки шкафов образуются ниши — тогда мебель приходится подстраивать под них.
Как правильно
Например, при наличии в спальне или детской ниши кровать должна либо идеально вставать в нее по размеру, либо располагаться ровно посредине — симметрия всегда смотрится выигрышно. То же самое касается дивана в гостиной. В таких случаях часто делают мебель на заказ, которую подбирают точно под размер, так как в магазинах найти подходящие габариты бывает сложно.
2 Неправильно подбирать размер
В первую очередь это касается систем хранения. Правильная организация порядка позволяет избежать хаоса и визуального шума в небольшой квартире. В то же время массивные шкафы в малогабаритке смотрятся слишком громоздко.
Как правильно
Балансировать нужно между размером мебели и цветом фасадов. Так, если у вас немного вещей, выбирайте более компактные модели. Если же вы хотите шкафы под потолок, сделайте их максимально незаметными: светлые фасады без ручек и отсутствие декора — то, что нужно в этой ситуации. Мебель, которая не относится к хранению, также подбирайте в соответствии с габаритами квартиры. Это может быть небольшой кухонный гарнитур, полуторка вместо двуспальной кровати, складной столик на двоих в обеденной зоне и т.д.
3 Делать сложные фасады
Даже компактные шкафы могут не вписаться в интерьер, если они оформлены чересчур сложно. Фурнитура затейливых форм, молдинги, многоцветное окрашивание — все это делает пространство небольшой квартиры визуально перегруженным.
Как правильно
Лучше выбирать максимально простое оформление. Идеальным решением станет сдержанный минимализм в нейтральных оттенках, но можно выбрать любой стиль. Главное — не перебарщивать с декоративным оформлением.
4 Выбирать массивные конструкции
Значение имеет не только размер мебели, но и ее общий вид. Так, деревянный стол на толстой опоре с массивной столешницей «съест» все пространство в хрущевке или студии, и даже удачная планировка не спасет. То же самое касается стульев, дивана и любой другой мебели.
Как правильно
Выбирайте максимально «воздушные» по конструкции предметы. Например, если речь идет об обеденном столе, обратите внимание на модели с длинными тонкими ножками и прозрачной столешницей. Даже при одинаковых габаритах более легкая конструкция будет смотреться выигрышнее.
5 Не использовать складную мебель
Здорово, если интерьер малогабаритки будет мобильным и трансформируемым. Даже при идеально продуманном оформлении стоит оставить место для небольшой перестановки в случае необходимости.
Как правильно
Эту задачу облегчит складная мебель. Например, столовый гарнитур в обычное время может использоваться для двоих, а при приеме гостей — раскладываться и вмещать уже шестерых. А диван-кровать станет удобным решением для размещения родственников на ночь. Если вы выбираете между стационарной и складной моделью, всегда лучше остановиться на втором варианте.
6 Делать ставку на темные цвета
Темные цвета давно перестали быть табу для маленьких квартир, но везде есть свои исключения. Например, черный или темно-серый шкаф во всю стену зрительно сделает пространство меньше, а потолок — ниже. Насыщенные и яркие оттенки при неправильной комбинации могут перегрузить маленькое пространство и сделать его некомфортным для жизни.
Как правильно
Универсальный вариант для небольшого метража и любой стилистики — отделка и мебель светлых нейтральных цветов. А темные детали можно использовать локально, как контрастный акцент.
Фото на обложке: alvhem.com
